e60 530d hybrydowe turbo słabe doładowanie mimo poprawek
Potrzebuję pomocy i porady może ktoś coś podpowie
Mam e60 530D 2003r które miało podniesioną moc z 218 km 500 Nm na 272 km i 632 Nm
Oddałem turbosprężarkę do regeneracji i postanowiłem zrobić z niej hybrydę na większym wirniku które miała spowodować przyrost mocy min na 300 km lub więcej ok
Po zamontowaniu wszystkiego pojeździłem chwilę bez korekty programu i coś nie dawało mi spokoju, że auto praktycznie nie miało doładowania albo to doładowanie było bardzo różnie i tylko w bardzo wysokim zakresie obrotów ale to i tak był promil tego co pompowała stara ori turbina gt2260v i nawet pod INPA było, że dawka doładowania jest dużo za mała w okolicach 1200-1300 do 1800 gdy komputer chciał 2000-2200 lub 2500 już od samego dołu.
Myślałem, że to kwestia korekty programu aby ona działa jak należy i dawała moc ale dzisiaj byłem u tunera na korektę programu i WIELKA LIPA
Nie dało się kompletnie nic ustawić, cały czas auto nie ma doładowania takie jakie powinno mieć a przecież powinna pompować jak szalona a w dodatku zwiększyło się zadymienie względem starych pomiarów i auto albo kopciło albo moc była taka sama albo nawet mniejsza, pomiarów było około 12 i praktycznie cały dzień spędzony na wgrywaniu różnych softów i poprawek i sprawdzaniu i niestety KLAPA.
Turbina to gt2260V sterowana podciśnieniowo
Według tunera winna jest turbina ( moje spostrzeżenia były od samego początku podobne, że być może źle lub nieumiejętnie ustawili zmienną geometrię w tej turbinie )
Czy ktoś ma jakieś spostrzeżenia lub znał podobny przypadek ?
Nie chce oczerniać ani tunera ani osób które robiły turbinę bo chcę poznać przyczynę najpierw czy to brak umiejętności tunera w przypadku stage 3 czy jednak partactwo ustawień turbiny..
Trzeba się upewnić że sterowanie podciśnieniem jest sprawne i poprawnie podłączone to takie pierwsze co mi do głowy przychodzi. Nie rozumiem tylko czemu tuner nie przyłożył się do diagnostyki, chyba jakiś leniuszek ci się trafił.
Podciśnienie jest.
Wężyki są dobrze połączone i nawet zamieniałem je na gumowe, bo pod czas tej operacji zamontowałem silikonowe i myślałem, że one są za miękkie i się zasysają i podmieniłem na gumowe ale dalej ten sam efekt brak doładowania takiego jakie żąda komp
Zrobiłem na szybko logi ciśnienia doładowania, programem testo
Niebieska linia to wartość zadana, a czerwona oczekiwana
3 bieg
4 bieg (tutaj dłużej jechałem na wyższych obrotach dlatego turbo szybciej wstało
Sprawa rozwiązana.
Napiszę dla potomnych, głównym powodem braku ładowania była zbyt mocno wykręcona śruba zderzaka cięgna VNT, przez co zmienna geometria nie zamykała się odpowiednio ostro przez co na niższych obrotach wirnik nie kręcił się z odpowiednią siłą...
U mnie zaworek do turbo od VACUM daje podciśnienie 0.8 bar ( a cięgno zazwyczaj ustawia się na 0,62-0,70 bar, ważne aby VACUM i zaworek dawało min 0,62 bar lub więcej ALE nie MNIEJ. bo inaczej vacum nie ma siły ciągnąć cięgna albo robi to zbyt opieszale.
(źle ustawiona śruba miała wysunięte 5 zwoje gwintu, a poprawne ustawienie to 3, czyli dwa pełne obroty do dołu) plus delikatne korygowanie cięgna spowodowało, że turbo ładuje to czego oczekuje ECU już od 1800 RPM, a pełny but jest od 2100-2200.
Czyli spece od turbo dali doopy
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
dokładnie tak. Została ona źle ustawiona na maszynie i bili się w pierś tłumacząc, że trudniej kalibruje się hybrydę niż seryjną turbinę.
Generalnie trwało to w sumie miesiąc.. bo 2 tyg czekałem na turbo a kolejne 2 tyg bujałem się, ze źle ustawioną turbiną i szukałem przyczyny ale wszystko sprowadzało się do jej kalibracji VNT...
Podaj nazwę firmy od turbo co ja przerabiała .
