Taekwondo
Treść opublikowana przez Taekwondo
  1. Witam serdecznie!!! Jestem mechanikiem pojazdów samochodowych,jak i wiec sam tez naprawiam samochody,a wszegulnosci BMW.A wiec poszukuje programu do catesa,zeby wgrac go do laptopa i samemu moc diagnozowac sobie BMW swoje jak i innch.Szukalem w roznych miejscach i sa dostepne tylko inter fejsy,a to nie jest zbyt mądre urzadzenie!!!!A wiec jesli ktos posiada taki program to chetnie zkozystam z jego pomocy!!!!Mile widziane tez bylo by okablowanie,lecz nie koniecznie!!Pozdrawiam Arek!!!!!
  2. W te 5,2L to jakos nie chce mi sie wierzyc!!!Moje spalanie w cyklu mieszanym to najwiecej 9L a naj mniej 8,8L/100km na trasie 7,9l!!Pretkosc 100km/h.i zmiana biegow przy 2,500 do 3000 obr.min.Pozdrawiam Arek!!!!
  3. Trzeba zmienic kompa,przeplywomierz i to wszystko!!No chyba ze jest to silnik na 2 wanosach to inna gadka!![/b]
  4. Taekwondo odpowiedział(a) na death666 temat w E39
    Roznica spalania pomiedzy automatem a manualem to okolo 1,5 litra.Tzn w zaleznosci od tego jak sie jezdzi!![/b]
  5. Taekwondo odpowiedział(a) na kim9 temat w E39
    Witam Cie!!! Zanim pojedziesz na kompa to sprawdz sobie czy masz szczelna gume pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica!!!!Bo moze byc tak ze dostaje za duzo powietrza i gasnie!!A jesli to jest ok,to moze byc silniczek krokowy!!Pozdrawiam Arek!!
  6. Witam was serdecznie!!Potrzebuje sam wiatrak do wentylatora klimy,bo moj sie rozpadl gdy wentylator sie zalaczyl!!!Jesli ktos ma taki wiatrak to prosze o wiadomosc!!!Mocowany jest na jedna nakretke!!!Pozdrawiam i prosze o pomoc!!!
  7. Witam Ponownie!!A wiec wyszlo na moje jednak to pompowtryskiwacze silnik w dolnym zakresie obrotow prcowal na 4 cylindry a dopiero przy 2 tys obrotow pracowal prawidlowo!!!Kts nic nie stwierdzil dopiero jak wtryski zostaly wymontowane i sprawdzone na przyzadzie!!!!
  8. Witam!!! No to fakt zeby to wymienic trzeba sie troszke napracowac!!!Ja najpierw bym to nasmarował od gory,tzn sikna WD-40 lub czyms podobnym!!!Albo wypial laczenie tych drazkow przy skrzyni biegow i zlokalizowl co jest tego przyczyna!!!Czy skrzynia biegow (w co watpie) czy sama dzwignia!!
  9. Witam Cie!!!Gdy dojdzie do czerwonego pola to jest juz troszke za pozno na to zeby sie zalaczylo!!!Sprawidzic idzie to tak; Jak odpalisz ja zimna to powinno przez chwile je slychac,lub gdy je pchniesz reka to powinno stawiac minimalny opor,ale tylko przez chwile!!!A gdy przekroczy srodek podzialki wskaznika temp powinno zablokowac!!Pozdrawiam Arek!!!
  10. Taekwondo odpowiedział(a) na kim9 temat w E39
    Przyczyn moze byc wiele!!!Najlepiej jak pojedziesz na komputer djagnostyczny i sobie to spr,bo robic to metoda prob i bledow sie ni oplaca!!
  11. Witam Jezeli jest to tylko mala ilosc to tak jak kolega mowil normala rzecz!!No chyba ze ubywa Ci oleju i dymi na niebiesko przy suzym wysileniu silnika to znaczy ze Turbina przepuszcza!!!Pozdrawiam Arek!!
  12. Co do poduszek to chyba nie masz racji,bo to ewidentnie wynika z niedomagania silnika!!!!Ale warto sprawdzic!!!Pozdrawiam Arek!!!
  13. Witam Cie!!!Moze to kola dwumasowe?? Ciezko stwierdzic co to moze byc???Jak zlokalizuje i usune usterke to dam znac!!Pozdrawiam Arek!!!
  14. Taekwondo opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie!!! Moj znajomy posiada BMW e39 z 99r z silnikem 3.0d Silnik zespolony jest z skrzynia tiptronika.I problem jest nastepujacy,autko hodzi rowno,tzn nie buja sie na obrotach,tylko silnik sie kolysze a zwlaszcza jak wlaczy sie mu D i trzyma na hamulcu,zaczyna sie kolysac jescze bardziej i delikatnie stukac!!komp nie stwierdzil zadnych usterek elektronicznych.Ja obstawiam na pompo wtryskiwacze,tzn na uklad zasilania,ale czy to napewno to??Moze ktos zna taki przypadek?Pozdrawiam Arek!!!
  15. Witam Cie!!Te gumy spelniaja role stabilnosci jazdy,jedyne co moze byc przyczyna jak uszkodzone to nie stabilna jazda i stukanie przu ruszaniu i zmianie biegow!!!Sprawdz sobie wywazenie walu!!Pozdrawiam Arek
  16. I tu masz racje znam takiego Kolesia co ma zajechane BMW jak babci laczki i nic w nim nie wymienia no chyba ze nie da sie juz nim jezdzic!!!No ale jest dumny z tego ze ma na masce znaczek BMW!!!!Ja wychodze z zalozenia,ze BMW jezdzi nie byle kto,a raczej jezdzic powinien!!!!
  17. Taekwondo odpowiedział(a) na Grabosz temat w E39
    W e39 3.0 D z 99r napewno gasi sie inspekcje w gniezdzie diagnostycznym!!!Pin nr 7 wlozyc kabel w niego i przylozyc do masy na 15 sek. i wlaczyc zaplon!!!!!!!!Sam to sprawdzalem i dziala!!!!!Tak prawde mowiac pierwszy raz slysze ze gasi sie to przez sam zegar,no ale nie mozna odrazu wiedziec wszystkiego!!!!Czlowiek uczy sie przez cale zycie!!!!!
  18. Taekwondo odpowiedział(a) na Grabosz temat w E39
    Kaszenie inspekcji oleju polega na wpieciu kabla w pin z nr7 i podlaczeniu go do masy i wlaczeniu zaplonu na 15 sek.Pin znajduje sie na prawym nadkolu lub lewym wzaleznosci od modelu!!!Jest on w tym samym gniezdzie do ktorego podpina sie kompa!!!!
  19. Taekwondo odpowiedział(a) na Grabosz temat w E39
    Witam serdecznie!!!Jaki olej do e39 3.0D??Jest podany na pierwszej oslonie slinika!!!Formula RS ale nie pamietam teraz wlasciwosci soc przez 40 i 60!!!Moj znajomy nalal kiedys zwyklego Mobila1 i silnik zaczal glosno pracowac!!!!Po zmianie oleju na wskazany przez producenta problem zniknal!!!
  20. Taekwondo odpowiedział(a) na b3paweł temat w E39
    No to tez prawda podpiecie pod kompa to 50zl przynajmniej w okolicach Poznania!!!A co do swiec to jak wymieniac to wszystkie,bo zeby je wymienic trzeba zdemontowac kolektor ssacy!!!A wiesz jak sie je sprawdza??Odlacza sie przewody ze swieci podaje sie plus,tzn dotyka sie swiecy.Jak iskrzy tzn ze jest dobra!!!Ale jesli jest ten sam problem na cieplym silniku to wykluczalbym swiece.Poniewaz nacieplym silniku tez one nie grzeja,bo rozlacza jes przekaznik!!!!Moze byc tak ze zaworek zwrotny na pompie nie trzyma i paliwko sie cofa,lub jest problem z pompa wtryskowa!!!!
  21. Taekwondo odpowiedział(a) na b3paweł temat w E39
    Witam Cie!!!!Zobacz tez czy masz dobre werzyki przelewowe!!!Ja mialem taki problem w e36 325TD po wymianie tych werzykow problem zniknal!!! A jesli nie to musisz znales dobrego kompa i zlokalizowac przyczyne,chyba ze jest problem mechaniczny to komp teko nie wykryje!!!Pozdrawiam Arek!!!!
  22. No kolega tez ma racje!!!Nie kiedy nie mozna sie sugerowac tym co pokazuje komputer,tylko najlepiej przeliczyc sobie kilometry i spalone iltry paliwa!!Kupuje sie BMW bo daje one radosc z jazdy jak i cieszy oko!!!
  23. No u macie racje!!!Dzisiaj jak ja odebralem od lakiernika i przejechalem pierwsze 60km to najmniejsze spalanie uzyskalem 8,4L przy pretkosci 80/90km/h zmian biegow przy 2 i 2,5 tys.obr.Jak bedzie tak dalej to bedzie super!!!!To prawda ze nie kupuje sie BMW zeby oszczedzac!!!Pierwszym moim autem byla e30 1.8 z motorem M10,pozniej e36 325TD a teraz wymarzone e39 528i!!!Nigdy nie zamienie tej marki na zadna inna!!!BMW Team!!!!!!!!Pozdrawiam wszystkich i dzekuje za informacje!!!!
  24. Witam serdecznie!!!!Mam pytanko do uzytkownikow e39 z 2.8 litrowym silnikem ze skrzynia manualna,jakie jest srednie spalanie takiego silnika???Pytam bo dopiero co nabylem takie autko i mam je jeszcze u lakiernika.I sie zastanawiam nad instalacja sekfencyjna do tego autka,bo robie duzo kilometrow!!!!Chodzi o wmiare spokojna jazde!!!!Pozdrawiam Arek!!!!!!
  25. No tutaj mozecie miec racje,ale dzialo sie tez przed wycieciem kata!!!!Dziekuje i pozdrawima!!!!Arek!!!!!!!!!
