BMW E90 325i Zgrzytanie w manualnej skrzyni
Witam. Mam problem ze skrzynią. Czasem jedynki nie mogę wrzucić, wtedy pomaga wrzucenie dwójki i jednynka wchodzi. Ponad to przy zmianie na trójkę zawsze są zgrzyty, dlatego tego biegu fizycznie nie używam. Z tego co się orientuję to może być synchronizator. Pytanie jest takie. Jak bardzo jest źle? Jak to kosztowo stoi? Lepiej remontować skrzynie czy kupić używkę i czy jest możliwość zamiany na automat.
PS. Jest to mój pierwszy post więc z góry sorry za wszelkie błędy.
A olej sprawdzałeś? może masz wyciek i na sucho lata..
Najlepiej od razu spuścić cały i wlać świeży. Koszt nie duży, koło 150zł.
Wymień olej i sprawdź czy z wysprzęglikiem wszystko w porządku.
Jak dalej będzie zgrzytać to daj do skrzyni dwie dawki XADO Rewitalizant EX120.
A jak to nie pomoże to remont skrzyni lub wymiana.
Ogólnie te manualne skrzynie nie należą do najlepszych.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Udało się rozwiązać problem, bo u mnie jest dokładnie tak samo?
