jarson06
Treść opublikowana przez jarson06
  1. Do wersji 4.4 mogą iść inne elementy zawieszenia; sprężyny itp, może też inne sanie....a jak sanie to może innym magiel, nie wiem... Znajdź jakiś vin od 4.4 i porównaj części na np. realOEM. Skrzynia może mieć inny dzwon względem diesla.... Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi:)
  2. Przy tym przebiegu nie masz się raczej co martwić. Ja demontowałem swoje klapy przy ok. 200 tys. km i same klapy były w bardzo dobrym stanie, solidnie osadzone na osi. Naprawdę nie wiem co musiałoby się stać, żeby się urwały i stworzyły jakieś zagrożenie dla cylindrów przy takim przebiegu. U mnie problemem było wyrobione cięgno od napędu osi kalpy, to jest chyba właśnie najsłabszy element tego systemu. Sam uszczelniacz osi klap też był ok.
  3. dziękuję, nie trzeba
  4. Ja w swoim B47 mam usunięte klapy od ok. 6 miesięcy i ok. 3 tys. km - tak wiem, niewolono bo to popsuje silnik, wysoka temperatura w komorze cylindra, stopi się DPF bla bla bla... Jak do tej pory nie odczułem żadnych negatywnych objawów; DPF wypala się normalnie - co chwilę obserwuję to na apce, temperatura spalin podczas normalnej pracy to 250-350 st.C. Nie zauważyłem też spadku momentu obrotowego na niskich obrotach. Oczywiście nikogo nie namawiam do zabiegu, chcę tylko przytoczyć moje doświadczenia.
  5. Cześć, nie ryzykowałbym z zamiennikami. Króciec z filtra prowadzi do pompy oleju. Ewentualna nieszczelność na króćcu może prowadzić do zasysania powietrza i spadku ciśnienia oleju - znam 1 taki przypadek. Cena oryginału nie jest tak wysoka.
  6. Ile wam pokazuje zawartości popiołu w DPF i przy jakich kilometrach? U mnie aplikacja bimmertools pokazuje 52g popiołu, przebieg 200k.
  7. No faktycznie SPORT w 518d :cry2: Rozumiem, że chcesz się dowartościować? Akurat w tym 518d mam wirusa na 230kM.
  8. No to lipa:( Sporo tematów o drganiach jest na forum i nikt tego nie może właściwie zdiagnozować. Zastanawia mnie temat tego konwertera skrzyni biegów.
  9. daj znać czy pomogło ? :)
  10. Wyrazy współczucia kolego:( być może układ olejowy zawiera opiłki z pierwszej awarii i nie został dobrze wypłukany. Ponoć najwięcej opiłków gromadzi się w chłodnicze oleju i one są potem stopniowo uwalniane do układu. Inna możliwość to krzywy wał, ale raczej mało prawdopodobne.
  11. Cześć, ja sobie dałem spokój z tym Eco-pro. Porównywałem spalanie na Eco-pro i Sport - praktycznie jednakowe. Ostatnio jeżdżę tylko w trybie sport, bo wtedy mam wrażenie, że auto jest najbardziej komfortowe (brak wibracji przy niskich obrotach). Na pewno ciągłe mulenie na niskich obrotach w trybie Eco-pro jest niezdrowe dla silnika i układu przeniesienia napędu - duże przeciążenia, np. gdy przyśpieszasz z niskich obrotów + niskie obroty to niższe ciśnienie oleju w silniku i skrzyni, chociaż tu mogę się mylić.
  12. Mam bardzo podobne objawy. U mnie wibracje pojawiają się podczas przyspieszania w zakresie prędkości 90-110. Opony nowe, 2-krotnie wyważane i nie pomogło:( Może problem leży w zawieszeniu wydechu albo wahaczach?
  13. jarson06
    Silnik B47 opinie
    korzystając z www.realoem.com zrobiłem porównanie części rozrządu najnowszego N47 z B47. Sporo części się różni, w tym kluczowe (łańcuch, zębatki, ślizgi).
  14. jarson06
    Silnik B47 opinie
    Auto mam od niedawna, więc za dużo nie wymieniłem - tylko olej i filtry. Wtryski, turbo i rozrząd na 99% nie były ruszane.
  15. jarson06
    Silnik B47 opinie
    cześć, u mnie przebieg 190k i żadnych niepokojących odgłosów z rozrządu nawet po długim postoju.
  16. Dzięki za odpowiedź. Tak, przycisk działa normalnie. Mam akurat zainstalowaną ISTA, więc faktycznie spróbuję się podłączyć i wywołać otwarcie klapy.
  17. Witam, w mojej F11 klapa bagażnika nie podnosi się automatycznie, natomiast zamyka się bez problemu po naciśnięciu guzika na klapie. W ECU mam błąd S 0398 "Power management, battery condition: Battery faullty or worn out." (nie da się go usunąć). Bateria jest oryginalna BMW, nie ma żadnych problemów z rozruchem - nawet po 2 tygodniowym postoju. Start-stop działa normalnie. Czy ww. błąd może mieć wpływ na brak możliwości automatycznego otwierania klapy bagażnika? Czy może szukać przyczyny gdzieś indziej?
  18. chyba jedyne rozwiązanie to zrobić customowy kolektor ssący z kwasówki :) szczerze, to też się obawiam pożaru mimo, że moje auto nie posiada aktualnie akcji serwisowej. Czy są jakieś wieści od kolegi, który wyłączył EGR?
  19. Cześć, czy mogę prosić o sprawdzenie ? WBA5L11010G323138
  20. cześć, ten silnik nie posiada chyba tulei cylindrowych, sprawdź czy Cię nie naciągnęli na koszty. N52 ma blok magnezowo-aluminiowy, powierzchnie cylindrów są pokryte stopem alusil, jest to blok bez tulei tzw. linerless.
  21. Moim zdaniem to nie wina oleju. Może coś poszło nie tak przy montażu filtra i faktycznie zwiększyło się ciśnienie jakimś cudem, ale chyba marna szansa. Chyba nie chcesz kupować całej podstawy filtra oleju, tylko tą plastikową część? Trudno wyrokować czy wymiana śrub (szpilek) u Ciebie pomoże, ale napiszę co było u mnie. Po zakupie maiłem silnik ubrudzony olejem od frontu i z boku pod kolektorem ssącym. Na pierwszy ogień poszła standardowa wymiana obu uszczelek (pozycje nr 4 i 5) podstawy filtra oleju, plus oczywiście wymyłem wszystko z osadu. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VB31-EUR-05-2005-E90-BMW-330i&diagId=11_3753 Po jakimś czasie silnik zaczął się znowu pocić pod kolektorem ssącym na boku (od frontu sucho). Wymieniłem tą urwaną śrubę w głowicy pod kolektorem ssącym. Starą wyciągnąłem standardowym wkrętakiem do urwanych śrub. Nową dokręciłem na czuja, i od tamtej pory (minął ponad rok) bok silnika mam suchy. Następnie zabrałem się za wymianę uszczelki miski olejowej, a w samej misce znalazłem urwany łeb od śruby torx, na 99% to jedna z tych pod kołami vanosa. W międzyczasie (po jakiś 6 miesiącach) zaczął pocić się delikatnienie front silnika w miejscu łączenia głowicy z blokiem, bok silnika w dalszym ciągu mam suchy. Powoli przymierzam się do kupna tej blokady rozrządu i wymiany śrub pod vanosami.
  22. Niestety, żeby wymienić te 2 śruby pod pokrywą zaworów trzeba mieć specjalną blokadę rozrządu - cena około 400 zł (np. taka: https://allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw-2-5-3-0-n51-n52-n52k-n53-n54-i7312148154.html). Konieczne jest zdjęcie kół vanosa, inaczej śruby nie wyjdą. Moim zdaniem nie ma sensu żebyś zdejmował sam pokrywę zaworów. Jeżeli śruba przy kolektorze była u Ciebie zerwana, to na 99% te dwie pod vanosami też są - tym bardziej, ze się poci od frontu. Dziwi minie tylko, że masz aż tak duży wyciek, u mnie ledwo się zapociło przez pół roku jak wyczyściłem wszystko z oleju. Sprawdź na początek czy masz ten oring dobrze założony na filtrze oleju.
  23. Sebaelo5 wymieniałeś przednie i tylne?
  24. sprawdź czy duży o-ring olejowy jest poprawnie założony na plastikową obudowę filtra oleju. W tych silnikach łatwo jest o pomyłkę i będzie rzygało olejem na wszystkie strony. Oring ma być założony tak jak na foto z tego tematu: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1225023 Kolejny temat to oberwane śruby pod kołami vanosa. U mnie są oberwane i delikatnie się poci na połączeniu głowicy z blokiem od frontu, oraz jedna śruba może być oberwana przy głowicy obok kolektora przy 1 cylindrze (będzie się pocił bok silnika), patrz artykuł poniżej. https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/ENGINE-Cylinder_Head_Bolt_Testing/ENGINE-Cylinder_Head_Bolt_Testing.htm
  25. Próbował ktoś tzw. "odmacznia" pierścieni naftą?
