pietrov
Treść opublikowana przez pietrov
  1. Witam Mam podobny problem z silnikiem m54b25. Chodzi o 5 cylinder a dokładnie objawia się to tylko tym że jak odpale samochód na zimnym, najlepiej widać to po nocy że czuć drżenie w kabinie... Jak odpale go po nocy z podłączaną inpa to tak jak u kolegi wyżej pokazuje w zakładce pracy cylindrów że na 5 wartości skaczą do 1500, wtedy zaczyna drżeć w kabinie ale nie odcina cylindra i nie wywala żadnych błędów. Jak silnik się zagrzeje to problem praktycznie nie występuje. Założone nowe świece i cewki. Robiłem próbę dymowa i zero nieszczelności. Przepływka pokazuje po rozgrzaniu na luzie 12 czyli ok, sondy też działają,disa wymieniona bo klapka luźno latała. Gdzieś czytałem że mogą być jakieś mikro pęknięcia na głowicy ale czy to możliwe? Tak samo krążą plotki że po wymianie ECU następuje poprawa, że zimne luty itp. Niektórym pomaga przejście na soft który wyłącza sondy lambda..
  2. Ja z kolei zastanawiam się nad sensem montażu takiej stacji z androidem 4.4 który jest już starym systemem i nie wiem czy jeszcze jakieś aplikacje można pobrać ze sklepu play. Może się ktoś wypowiedzieć w tej kwestii? Czy można zainstalować np iple czy jakieś inne popularne aplikacje? Wydaje mi się że jeśli coś jeszcze można zainstalować to na pewno długo to nie potrwa...
  3. Witam Chyba nie za bardzo można wyłączyć poduszkę, chyba że domowymi sposobami. gdzieś czytałem że foteliki są tak zaprojektowane że poduszki boczne nie stanowią zagrożenia, w sumie było by to trochę głupie jakby to nie było jakoś rozwiązane. Mój mały korzysta z concord reverso plus, jest to fotelik tyłem do kierunku jazdy, zajmuje sporo miejsca tak że trzeba fotel pasażera przysunac de przodu przez co wysokie osoby mają problem z przodu hehe
  4. Witam Czy taki android będzie współpracował z bmw e60 2004r zwykle radio bez navi z małym wyświetlaczem?
  5. Witam kilka postów wcześniej źle się wyraziłem. Mam zwykle radio bez navi z małym wyświetlaczem, czyli bieda edition hehe jedni piszą że android do działania wymaga ccc lub cic a inni że będzie działać z radiem bez navi, orientuję się ktoś jak to na prawdę jest?
  6. Cześć Vanos lub disa, poczytaj o tym.
  7. Witam Czy taki android będzie działał z navi business z małym ekranem?
  8. U mnie w m54 termostat otwiera się przy 97 stopniach. W lato, upały w korkach mam ciut ponad 100 stopni. Skoro woda jest i wentylator chodzi to chyba termostat.
  9. Mam to samo. Wypadanie zapłonów, dodatnie korekty paliwowe, wibracje na zimnym silniku. Szukałem lewego powietrza i nie znalazłem. Też mam do wymiany uszczelke pod klawiaturą, świece stoją w oleju... Jak ostrzej pojeżdze to tak samo jak u ciebie wywala olej i leci na kolektor wydechowy stąd ten dym. W środę wstawiam samochód do warsztatu na wymianę uszczelki i regenerację vanosa, wymienię też olej i świece. Dam znać jak odbiorę samochód z warsztatu.
  10. pietrov opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Na przeglądzie wyszło mi że mam do wymiany z przodu tuleje wahacza górnego i mogę powoli myśleć o wymianie tulei pływających z tyłu. Z tej okazji pomyślałem że wymienię wszystkie tuleje.. I tu jest problem.. Ile tych tulei jest? Na przód komplet to 4 sztuki a na tył? 2 pływające i..? Pytanie banalne ale nie dla mnie hehe z mechaniki jestem zielony :duh: . Proszę o odpowiedź.
  11. Po odpięciu sond lambda przed katalizatorem zauważalnie spadło spalanie.
  12. Cześć. Wszystko sprawdzone i wszystko działa, brak jakichkolwiek objawów ze strony silnika. Analiza spalin ok. Odpala bez problemu, obroty nie falują. Temperatura ok. Live data kilka postów wyżej. Adaptacje resetowałem, wgrałem też najnowszy soft do dme i skrzyni biegów. aktualna live data, zmienily sie korekty z ujemnych na dodatnie... https://www.youtube.com/watch?v=yQ4mkbC1kmQ&feature=youtu.be
  13. Ogólnie mam wgrany program od 2.2 a chciałem wgrać od 2.5 Sprawdziłem czy w ogóle da się przeflashować i się udało tyle że mam to co miałem hehe
  14. Nie tam szukasz )) A parafrazując twój post , to okazuje się tak - nie chce mi się szukać, znajdź ktos zamiast mnie. Masakra Szukałem na Realoem, bmwcats, bmwfans podając numer części ale niestety nie znajduje mi jednostki zaprogramowanej z numerem softu tylko sterownik do zaprogramowania.. Powiedzmy że znalazłem. Mam wgrany obecnie 7550107 a chce wgrać 7550109. Wybieram komfort Mode, enter zub i wpisuje nowy numer. Następnie wybieram sterownik, klikam done i program. Wyskakuje że mam 7550107 i do wgrania jest 7550107 czyli to samo co jest. Coś zrobiłem źle?
  15. Witam Poszukuje nr softu dme do e60 m54b25 automat, z góry dziękuję
  16. Witam Szukam nr softu dme do e60 m54b25 automat. Pomoże ktoś?
  17. Ja Też mam taki sam problem... Na początek wymień termostat. U mnie wszystko niby działa, byłem już u kilku elektryków, mechaników i wszystko niby działa. 0 błędów a w mieście spala 18l gdzie rok temu spalał max 13l. U mnie po odpięciu przepływki zero reakcji, może raz na jakiś czas zafalują obroty i też mam wrażenie że mniej pali. U mnie jeszcze jest zawiła sytuacja bo kupiłem samochód z m54b25, wszędzie w papierach jest 2.5i a ista p pokazuje że jest silnik 2.2i, przyspieszenie od 0 do 100 w 9s czyli 2.2... Boję się czy to nie wałek poszedł przy sprzedaży.. Nie wiem bo może ktoś soft zmienił tylko po co..
  18. Ktoś po obejrzeniu nagrania zasugerował że sondy lambda są do kitu. Jak można jeszcze sprawdzić lambde?
  19. witam silnik m54b25, mam problem z dużym spalaniem benzyny. mógłby ktoś rzucić okiem na live data? na postoju https://www.youtube.com/watch?v=bRIVfvmF8NQ pod obciążeniem https://www.youtube.com/watch?v=OSDbRc6oSLo https://www.youtube.com/watch?v=u0VkPIB8bv4 jedyny objaw to delikatny spadek mocy.
  20. edit mógłby ktoś rzucić okiem na live data? na postoju https://www.youtube.com/watch?v=bRIVfvmF8NQ pod obciążeniem https://www.youtube.com/watch?v=OSDbRc6oSLo https://www.youtube.com/watch?v=u0VkPIB8bv4
  21. Edit przyspieszenie do setki 9s PS ciekawostka, na trasie pali 8-9l a w mieście spalanie idzie do góry 100%
  22. Witam Mam ten sam silnik i ten sam problem. Auto w mieście zaczęło palić 18l na sto. Elektryk podpinał pod komputer i wyszły dwa błędy ubogiej mieszanki. Sondy działają, przepływomierz też działa, wartości były sprawdzane na postoju z dodawaniem gazu. Sam zdiagnozowałem uszkodzoną dise, po wymianie chwilowa lekka poprawa spalania i znowu skok w okolice 18l. Moc jest, nic nie dymi. Termostat sprawny. Jakieś pomysły?
  23. pietrov odpowiedział(a) na Cezar01 temat w E60, E61
    Mam ten sam problem tyle tylko że jest jeden błąd 2883.
  24. pietrov odpowiedział(a) na pietrov temat w E60, E61
    Czyli około 3tys. A można kogoś polecić z województwa świętokrzyskiego?
