E60 520i Termostat,wysoka temperatura silnika
Witam mam problem wczoraj wyskoczyl mi komunikat o przegrzaniu silnika ,po zgaszeniu słyszałem jak wentylator pracował,gdy przyjechałem do domu to temp wynosiła 117stopni i był bład. Rano sprawdziłem stan wody i jest ok,i błąd się dało skaskować,gdy jechalem dzisiaj do pracy kontrolowalem temperature i wyniosla 105 stopni,czy tak ma byc?czy termostat sie konczy?
U mnie w m54 termostat otwiera się przy 97 stopniach. W lato, upały w korkach mam ciut ponad 100 stopni. Skoro woda jest i wentylator chodzi to chyba termostat.
Cześć
U mnie temperatura skakała max do 100 stopi w tegoroczne upały ale to było na autostradzie z prędkości 100 do 180 później norma była przy 92-95
Dodam że to 530 d Xdrive
Termostaty mogą się nie otwierać u mnie był kiedyś jeden walnięty ale wymieniałem dwa
