Treść opublikowana przez conrader
Compact - tak twardy ze az niebezpiecznie
Od ponad pol roku jezdze E46 Compact z 2002 roku (przebieg 115 tys). Od poczatku mialem wrazenie ze auto to jest duzo twardsze niz zwykle e46 sedan lub combi ktorymi mialem okazje sie przejechac. W tym aucie czuje sie kazda dziure, koleine czy jakakolwiek nierownosc. Przy predkosci 160 i wiecej na nierownej drodze jest problem zeby utrzymac kierownice bo tak mna rzuca w srodku. Czy Compacty standardowo są aż tak kosmicznie twarde czy trafil mi sie utwardzony egzemplarz. Dodatkowo mam tez wrazenie ze autko jest bardzo wrazliwe na koleiny - tzn. wyszarpuje mi kierownice z rak. Nie ma mowy o trzymaniu kierownicy jedną rączką na luzie.
Reset liczników za każdym razem kiedy wkładam kluczyk
Rozmawialem z mechanikiem i podobno to moze byc bezpiecznik. Sprawdze dzis.
Witam, od wczoraj pojawił mi się taki problem. Przy każdorazowym włożeniu do stacyjki kluczyka licznik średniego spalania, średniej prędkości i przebytych kilometrów wskazują na 0. Po odpaleniu normalnie działają - tzn. podczas jazdy pokazują mi normalne wartości ale liczą od zera. Trochę upierdliwe - prawda? Czy to kwestia samych zegarów czy grubsza sprawa? Może komputer się posypał?
Dumasówka, łącznik wału z mostem czy coś jeszcze innego?
Witajcie, wiem, że ten temat był już poruszany wielokrotnie aczkolwiek pewne objawy mi nie pasują. Słyszę odgłos metaliczny - taki stuk. Dobiegający z tyłu samochodu w okolicach dyfra w momencie przeniesienia napędu. Tzn. Zmieniam bieg, puszczam sprzęgło i dodaje gazu - w tym momencie jest puk. Pojawia się też kiedy puszczam całkowicie gaz i znowu go dodaje. Żadnych innych objawów nie ma. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Dwumasówka znajduje się chyba z przodu samochodu i jak już zacznie chrobotać to cały czas ją słychać?
pytania - żarówki xenon d2s philips ColorMatch VS Bluevision
Ja ostatnio założyłem HIDy 8k i jest super.
Compact - zderzaki i progi M-pakiet z laminatu
Pytanie czy można gdzieś dostać kopie zderzaków/progów do tego auta z laminatu. Bardzo trudno jest dostać tylni zderzak i progi a jeżeli już są to w zawrotnych cenach. Słyszałem, że są firmy które zajmują się wykonywaniem tego typu odlewów z laminatu. Zna ktoś może takie?
Jaki interfejs do e46 z 2002 roku?
A czy jest mozliwe kupić ten tańszy, a samego carsofta sobie sciągnąć z sieci? Będzie działało?
Error: Front Load Sensor Break
Mam Xsenony. I tez twierdze ze tu o to chodzi - ale pytanie gdzie ten sensor dokladnie sie znajduje?
Automatyczne opuszczanie szyb po otwarciu auta
Wczesniej czegos takiego nie miałem. A u mnie za kazdym razem szyby zjezdzaja.
Witam, na diagnostyce pojawił się taki błąd. Diagnosta ani ja nie jesteśmy w stanie stwierdzić o co chodzi. Może ktoś miał już do czynienia z czymś takim?
Witam, posiadam powyższe autko i zastanawiam się nad: http://www.allegro.pl/item276940739_interfejs_diagnostyczny_bmw_carsoft_1987_2006.html czy tańszym: http://www.allegro.pl/item276737765_interfejs_do_opel_97_2004_bmw_87_2004_vag_92_2004.html Pytanie czy ten tańszy oferuje uboższe funkcje? Jest zdecydowanie bardziej uniwesalny i zawsze mógłbym jakoś kolegom pomóc.
Witam, moje autko stało nieużywane kilka miesięcy i rozładował się mu całkowicie akumulator. Nie wiem dlaczego ale chyba całkowicie się rozprogramował. Jak otwieram auto pilotem to po 2 sekundach szyby od strony kierowcy i pasażera również się otwierają. Opuszczanie szyb mogę zatrzymać naciskając przycisk otwierania drugi raz. Pytanie brzmi: czy można jakoś programować funkcje kluczyka? Czy musze jechać do ASO?
Silniczki od klap w climatronic
Czy to oznacza, że trzeba: 1. Rozebrać cały kokpit 2. Poświęcić około 3 dni pracy? Pozdro, Konrad
Witam, mam problem z klimatronikiem. Niezależnie od tego jaki rodzaj nawiewu wybieram, cały czas wieje mi prosto w twarz. Komputer wyrzuca błędy o otwartym obwodzie silniczków sterujących klapami kierunku powietrza i obwodu zamniętego/otwartego. Czy wie ktoś gdzie te silniczki dokładnie się znajdują bo nie chce, żeby mój mechanik rozerbał mi połowę auta ;-) Konrad
Wycena BMW e46 kompakt po dachowaniu
W sumie wieści są dobre: - tylnie koło to tylko zgięty wachacz. - słupki nie ruszone więc wymieniać będę samo poszycie górne dachu (moze zaloze szyber ;D) - za blacharke (dach) + lakierowanie wszystkich wymaganych elementow blacharz wezmie 5 000. Licze na to ze naprawa zamknie się w 7000. Nie ma tragedii :D Troszke mi ulżyło.
Przyczyną wypadku był poślizg i wpadnięcie do rowu :). Faktycznie straty nie są tragiczne ale zastanawiam się czy po wymianie dachu wszystko bedzie okej. KS
Panowie, wczoraj miałem nieprzyjemny wypadek. Dachowałem. Wszystke xenony w całości, maska i silnik nie ruszone, słupki nienaruszone ani progi. Skrzynia, podwozie nienaruszone. Generalnie pogięty dach i zgięta jedna z osi tylniego koła. W środku wszystko gra. Czy ktoś może mi wycenić wartość tego, a może jest zainteresowany zakupem? Silnik to 320td. Rok 2002. Zdjęcia można obejrzeć tutaj: http://foto.onet.pl/axw69,6hc0hsh8kstc,u.html
BMW E46 i założenie navi 16:9 z cd i system harman/kardon
Niestety H/K pod tym względem jakości dźwięku nie jest najlepszy. Proponuje poczytać na ten temat na zachodnich forach - ludzie zmieniają H/K na cokolwiek innego, bo co prawda dźwięk może i jest głośny to jego jakość pozostawia sporo do życzenia. Lepiej założyć jakieś inne głośniki niż te z systemu H/K.
dodanie multifunkcji do kierownicy
Pytanie brzmi czy można w standardowej kierownicy od e46 wymienić środek/plastik i wsadzić wersje z przyciskami sterowania radia i tempomatu? A może trzeba zmienić całą kierownicę? Czy z założeniem kierownicy z multifunkcjami nie ma problemu, czy trzeba ciągnąc instalacje z elektroniką np. do radia?
Instalacja tempomatu
Czy ktoś kobinował już z tempomatem? Instalacja tego nie powinna być ani kosztowna, ani pracochłonna. Jestem ciekawy czy ktoś na forum już to przerabiał?
Dystanse do głośników? O co chodzi?
Wczoraj zdecydowany byłem na wymianę seryjnych głośniczków w moim e46. Po zdjęciu tapicerki z drzwi okazuje się jednak, że głośniki są zamontowane na plastikowych dystansach, których nie da się zastosować do innych głośników. Szukałem, czegoś takiego na allegro ale niestety nic nie znalazłem. Może ktoś mi pomóc?
Ślizgi do zderzaków
Panowie, staram się znaleźć gdzieś zaczepy do zderzaków bo pourywane mam. Czy ktoś może mi wskazać gdzie coś takiego można dostać?
Zestaw nawigacji 16:9 E46
Panowie, używałem searcha, ale nie doszukałem się tematu, który jasno i wyraźnie objaśnia temat dołożenia nawigacji 16:9 do e46. Z mojego researchu wynika, że potrzebne jest: - board monitor 16:9 - czytnik map - moduł radia ? - tuner TV (opcjonalnie) Pytanie teraz jaki jest przybliżony koszt takiego zestawu i/lub poszczególnych części. Chciałbym zacząć kompletować ale nie chciałbym przepłacać. Kolejne pytanie: czy warto inwestować w czytnik Mk4 czy Mk3 jest w porządku? Czy tylko Mk4 posiada funkcje 3D nawigacji?
Klimatyzacja automatyczna - wieje tylko z jednego miejsca
Witam, mam problem z klimatronikiem. Niezależnie od ustawienia nawiew działa tylko na twarz, na szybę i na nogi jest całkowicie zamknięty. Przyciski do ustawiania kierunku nawiewu zapalają się, ale nie przynoszą skutku. Czy ktoś już spotkał się z takim problemem? Co może być przyczyną?
Nie moge uczymać prostego toru jazdy
Mnie strasznie nosi na koleinach, momentami aż kierownicę wyrywa mi z rąk - to normalne? Posiadam oponki 225.
