Wycena BMW e46 kompakt po dachowaniu
Panowie,
wczoraj miałem nieprzyjemny wypadek. Dachowałem.
Wszystke xenony w całości, maska i silnik nie ruszone, słupki nienaruszone ani progi. Skrzynia, podwozie nienaruszone. Generalnie pogięty dach i zgięta jedna z osi tylniego koła. W środku wszystko gra.
Czy ktoś może mi wycenić wartość tego, a może jest zainteresowany zakupem?
Silnik to 320td. Rok 2002.
Zdjęcia można obejrzeć tutaj: http://foto.onet.pl/axw69,6hc0hsh8kstc,u.html
Nie wygląda to tragicznie a co do wycyny niestety nie jestem w temacie więc nie będę umiał pomoc. Jednak dość szcześliwie straty są stosunkowo małe.
Nikomu nic sie nie stało ?
A jeżeli mogę zapytać, co było przyczoną wypadku ?
Panowie,
w zamin za to uszkodzone autko moge oddac swoje 325 td 95' :)
Przyczyną wypadku był poślizg i wpadnięcie do rowu :).
Faktycznie straty nie są tragiczne ale zastanawiam się czy po wymianie dachu wszystko bedzie okej.
KS
Nie wiem właśnie czy nie bardziej opłaca się naprawić i potem sprzedać (ale błagam - nie jako bezwypadkowy :lol: ).
Witam no autko delikatnie pogniecione ale tragedii nie ma i dobrze ze nikomu się nic nie stało. Moim zdaniem to albo na Twoim miejscu sprzedać to w takim stanie jak jest albo naprawić i jeździć dalej albo sprzedać. Tylko co do dachu to mi się wydaje ze nie jest to dobry pomysł aby ciąc ten i wstawiać nowy, jedynie to można by było dac to do naprawde dobrego blacharza aby dach wyprostował wszyskie jego wzmocnienia a następnie na oryginalnych zgrzewach wycioł czpke dachu nie ruszając słupków i wstawił nowe poszycie z innego dachu. Myślę ze to jest najrozsądniejsze wyjście bo jak zmieniany dach na słupkach to bałbym się zaliczyć drugie dachowanie tym autem. To taka moja opinia.
Pozdrawiam i życzę szybkiej naprawy auta.
BMW to pełnia życia.
Conrader, nikt nie zrobi Ci rzetelnej wyceny na podstawie zdjec.
W przypadku dachowania najwazniejsze, na ile zostala zaburzona geometria nadwozia - a to mozna sprawdzic tylko przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Jakbys sie zdecydowal naprawiac i dasz rozsadna cene moze bylbym zaiteresowany kupnem.
te gusta conducir? BMW
W sumie wieści są dobre:
- tylnie koło to tylko zgięty wachacz.
- słupki nie ruszone więc wymieniać będę samo poszycie górne dachu (moze zaloze szyber ;D)
- za blacharke (dach) + lakierowanie wszystkich wymaganych elementow blacharz wezmie 5 000. Licze na to ze naprawa zamknie się w 7000.
Nie ma tragedii :D Troszke mi ulżyło.
