ziomek1
Treść opublikowana przez ziomek1
  1. Troszkę inna niż wszystkie :p http://moto.allegro.pl/item841006610_bmw_320i_e46_inna.html
  2. ziomek1
    Woda wewnątrz samochodu
    Kolego a masz szyberdach?? Jak tak to sprawdź jego odpływy, jak otworzysz szyber to w rogach są odpływy.
  3. ziomek1
    Przyciemnianie szyb
    Przednie boczne muszą mieć 70% przepuszczalności światła, a tylne możesz przyciemniać ile chcesz.
  4. Witam A macie może szyber dach?? Ja miałem podobny przypadek i okazało się ze miałem zapchane odpływy od szyber dachu, odpływy znajdują się w rogach po jego otwarciu.
  5. ziomek1
    [ e36 ] Filtr kabinowy
    W Dziale Zrób to sam na pierwszej stronie są dwa tematy, jeden dotyczy wersji z klimatyzacja a drugi bez klimy.
  6. http://moto.allegro.pl/item464445141_bmw_e_36_po_tuningu.html A tu jaka maszyna :D Jakie ćwieki w zderzaku :doh:
  7. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6577376 Kolejny ze stolikiem i nie tylko :)
  8. Sądzie ze masz zalany olej mineralny który po zimnej nocy gęstnieje i dlatego dłużej świeci Ci się kontrolka. Wiadomo że olej warto zmienić na nowy, tylko jaki?? Mineralnego nie polecam bo jest gęsty, jak coś to pół syntetyk tylko że po zalaniu pół syntetyka może się okazać ze rozszczelni Ci się silnik, przez wypłukanie osadu.
  9. A na jakim oleju teraz śmigasz ??
  10. ziomek1
    Czy sprzęgło do wymiany ?
    Tylko jak będziecie wymieniali sprzęgło, to weźcie pod uwagę taki mały bolec który lubi się łamać, z jednej strony podtrzymuje łapę w skrzyni. Ja jestem właśnie w trakcie wymiany i muszę czekać aż mi wytoczą to, bo nigdzie nie mogę tego dostać
  11. ziomek1
    Wybór sprzęgła
    Dzięki za szybką odpowiedź :)
  12. ziomek1
    Wybór sprzęgła
    Witam wszystkich. Czeka mnie wymiana sprzęgła i mam problem jakie wybrać. Co możecie polecić?? Sachs?? Luk?? a może inne firmy?? Dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam :)
  13. Odpływy w szyberdachu są w rogach, takie dziurki. Możesz spróbować przedmuchać je powietrzem. Dziwne jest ze od strony kierowcy i pasażera masz mokrą podłogę.
  14. Ja jak kupiłem łączniki zapakowane w kartonik lemfordera to na częściach miałem oznaczenia BMW
  15. Na twoim miejscu sprawdził bym jak wygląda auto pod zderzakiem i jak wygląda podłoga bagażnika.
  16. ziomek1
    mokro u pasażera
    Od spodu w progach są takie małe gumki, zaślepki, jak je wyjąłem to zleciało mi chyba z 3 litry wody.
  17. ziomek1
    mokro u pasażera
    A masz szyber?? Miałem ten sam problem i okazało sie ze odpływ miałem zapchany na dole w progu.
  18. ziomek1
    Klocek hamulocowy
    Miałem ten sam problem i okazało sie ze przy mocowaniu klocka , (te 3 blaszki) jedna lub 2 sie ułamały i dzwoniły.
  19. ziomek1
    Przyciemnione szyby!
    Ja tez mam przednie boczne tylko delikatnie przyciemnione i miałem problem niedawno na przeglądzie, ale pojechałem na druga stacje diagnostyczna i sie udało bez zrywania. Zależy na kogo trafisz.
  20. Sprawdź odpływy pod samochodem, miałem to samo tylko od strony pasażera.
  21. Wczoraj zamówiłem Sachsy na tył i wyszło mi 334 zł za komplet.
  22. Ok dzięki za szybka odpowiedz. :)
  23. Witam wszystkich Posiadam bume E-36 320 i jestem na etapie wymiany amortyzatorów z tylu. Jakie amortyzatory są godne polecenia ?? Bilstein, Kayab, Sachs ? Zawieszenie mam serie. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam :D
  24. Święta to wyjątkowy okres dla każdego z Nas, czas odpoczynku, spędzony w gronie najbliższych, pełen zadumy, ciepła i radości. Życzę Wam, aby te święta właśnie takie były, wymarzone, ciepłe, wesołe, pełne śniegu i szczęścia, którego na pewno nie zabraknie Wam w Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego!
  25. No właśnie w szerokości. Profil oblicza sie z szerokości opony. Wysokość opony nie będzie taka sama.
