matti21sk
Treść opublikowana przez matti21sk
  1. Odgrzewając kotleta... Możesz mieć zawieszenie Msport czy Mpakiet, czyli 1cm niższe od wersji "normalnych". Rozkoszuj VIN to będziesz wiedział.
  2. Czy mógłby ktoś podrzucić aktywny link? BMWtis już usunął stary link.
  3. Ok, poradziłem sobie. Nigdzie nie ma informacji o tym jak zdjąć lampę w klapie, więc napiszę. Do tego potrzeba klucza nasadowego nr 8, ale w wersji długiej/rurkowej. Jak zdejmie się czarna osłonę lampy, to należy odpiąć wtyczkę. Następnie trzeba zlokalizować jedna nakrętkę i ja odkręcić - ale nie do końca. Gdy okręcie nakrętkę do końca, to jednocześnie jeden element mocujący stanie się luźny i może wpaść w wewnętrzne zakamarki klapy. Mi się akurat to przydarzyło i musiałem demontować cała tapicerkę klapy by Element odnaleźć.
  4. Czy ktoś ma tutorial jak zdjąć lampę z klapy od x1 f48 ?
  5. Cześć. Czy rozwiązałem problem? Udało się dobrać odpowiedzi kolor elementu? Taki sam dylemat jak ty i przydała by się podpowiedź.
  6. Cześć wszystkim. Po 6 latach planuje wrócić do BMW. Mam na oku X1 F48 2,0 w benzynie, 231km (b48a20?), 126tkm, lekko bity z Californi. Widzę, że muszę uważać na poziom płynu chłodniczego, częstą wymianę oleju i to chyba tyle? Czy Rozrząd w tym silniku jest z tyłu? Ps. Już dawno zapomniałem gdzie można znaleźć stronkę, która by pokazała historię serwisowa instrukcja (Carfax ma bardzo mało informacji). Ps. Szkoda, że te x1 mają główny napęd z przodu a tył dołączany. Da tym razem bokiem pośmigać?
  7. Witam wszystkich Temat dość popularny w tych silnikach. Forum już przejrzałem, ale albo znaleziony temat został nie dokończony przez autora albo rozwiązania są nie te. Do sedna, pacjent to 525d, przejechane 347000, 2001r. Auto co jakiś czas nagle słabło i nagle moc odzyskiwało. Zadziało się to tak z 5 razy. Diagnoza na kompie - niby wszystko było dobrze. Był spokój na dłuższy czas i nagle jak auto straciło moc, tak do tej pory nie może jej odzyskać. Vmax na ekspresówce to 160 - na czwórce, wrzucę 5kę to spada do 150. Filtr powietrza - w zeszłym roku zmieniany. elektrozawór turbo czyszczony kilka dni temu EGR czyszczony kilka dni temu Do elektrozaworka EGR jeszcze się nie dostałem, bo mam za grube paluchy i nie mogę tam łapy wcisnąć. Zdjąłem dolot powietrza z IC do Turbo by sprawdzić czy widać ruch sztangi turbo (ośka na przedłużeniu wężyka podciśnienia z elektrozaworka) - przy operowaniu gazem nie widać tam ruchu podłużnego. Próbowałem to rozruszać palcami i się nie dało. Zalałem to teraz WD40 i przeczekam nockę. Zdjąłem wężyk podciśnienia pomiędzy elektrozaworkiem a Turbo. Przy operowaniu gazem 1-3000obr. przyłożyłem palec do końca tego wężyka - nie czułem żeby podciśnienie wsysało skórę palca lub nadciśnienie odpychało ten palec. Czy to podciśnienie jest na tyle duże, że paluchem można coś wyczuć? Dam znać jak poszło z rozruszaniem tej sztangi. ps. Czy można ją delikatnie młotkiem potraktować?
  8. Hej Ustawiałem rozrząd bez uzywania blokady. Po prostu uważałem, by przy ustawianiu rozrządu wałki(kwadratowe końcówki od strony kabiny pasażerskiej) były równolegle ustawione do powierzchni głowicy. Ja na wałki rozrządu położyłem kwadratowy pręt (zielony kolor), pilnowałem, by po całej długości pręt idealnie dolegał zarówno do jednego jak i do drugiego wałka. Idealnie wtedy wyszło, że pręt jest równolegle do powierzchni głowicy. http://img198.imageshack.us/img198/1429/vanosglowica.jpg czerwony - głowica
  9. matti21sk
    [e36] nastawy zawieszenia
    Idz do jakiegos PZM-otu i popros zeby Tobie sprawdzili. dy robilem u siebie geometrie to mialem do wyboru klika nastaw. Dokladnych parametrow nie znam. pzdr
  10. matti21sk
    330xi Vanos
    W moim pierwszym silniku musialem planowac glowice. Przy okazji musialem sciagnac Vanosa i ustawic rozrzad. Zgadzam sie z przedmowca, jazeli ustawisz kolo na znaki, ustawisz walki zwrocome do siebie oraz bedziesz mial sruby mniej wiecej w polowie otworu fasolkowego, to powinno byc wszystko OK. U mnie chodzilo jak ta la la Nie pytaj co to za poszczegolne czesci i otwory fasolkowe - jak rozkrecisz mechanizm Vanosa/ustawiania rozrzadu to od razu bedziesz wiedzial o co chodzi.
  11. matti21sk
    330xi Vanos
    Czy jest Vanos, czy nie koni jest tyle samo, moment obrotowy taki sam. Charakterystyka wartosci mocy i momentu jest odmienna. Za rozne charakterystyki przebiegu momentu i mocy odpowiadaja rozne walki rozrzadu. Silniki bez Vanosa posiadaja ostrzejsze wałki, dzieki temu charakterystyka jest bardziej liniowa. Silniki z Vanosem po przekroczeniu okolo 4 tys obrotow zmieniaja kat wyprzedzenia zaplonu, dzieki temu silnik z vanosem jest bardziej ekonomiczny od silnika bez vanosa gdy jezdzimy ponizej 4 tys. obrotow. pzdr
  12. matti21sk
    Problem z elektroniką
    Licznik albo jego styki siadaja. Zobacz styki - moze to pomoze. pzdr
  13. Jakie koszta takiego alarmu i gdzzie mozna dostac?
  14. Atualnie Garmin ma najlepsze pokrycie.
  15. matti21sk
    Silnik kaput?
    SIlnik, wiazka elektryczna do niego razem z kompem i przeplywka. Ale to powinno byc juz w innym temacie...
  16. No i co z tym buczeniem i stukami z tyłu??
  17. Sprobuj zresetowas kompa http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44027&postdays=0&postorder=asc&highlight=reset+kompa&start=0
  18. Zresetuj kompa - moze da rade. U mnie tez bujalo obrotami bo komp jakies dziwne dane sobie wczytal i je pamietal. Po resecie kompa w moim przypadku falowanie ustapilo. uprzedzajac Twoje pytanie : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44027&postdays=0&postorder=asc&highlight=reset+kompa&start=0
  19. Calkiem nedawno to robilem Tu masz opis : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/zrob-to-sam,17/wymiana-sprezyn-i-amortyzatorow-e36-sedan,3117.html
  20. To moze opiszesz to zestawienie rozrzadu w 740ce?? Moze jakies foto??
  21. Sa te czujniki nawet 2. Z tego co wiem to one sie nie psuja ( jak lancuszki rozrzadu w r6 :D ). do Autora tematu: Ruszales te czujniki ( 2 czujniki przykrecone do bloku okolo 5 cm ponizej krawedzi glowicy, wtyczki 3 pinowe)?????? Ich kolejnosc wg schematu elektrycznego ma znaczenie, nie wiem jak w praktyce).
  22. podgrzej te sruby palnikiem............
  23. matti21sk
    Rozrząd w 1.8 is m42
    moze byc jeszcze inna przyczyna - sa jeszcze 2 sprezyny, ktore mogly peknac lub tez sie wyrobic. Znajduja sie one w 2 elentach ktore zapinaja lancuch rozrzadu. Sprezyny te znajduja sie w elementach oznaczonych jako nr 6 oraz nr 18 (na rysunku ich nie widac). najpierw dobierz sie do tych elementow i to sprawdz. http://img212.imageshack.us/img212/9246/rozrzadm42b18ek5.jpg ps. Jeszzce w m42 nie grzebalem - takze moge sie mylic co do elelementu nr6, m50/m52 na 100% jest tam sprezyna)
  24. matti21sk
    zamykanie drzwi w coupe
    Nasmaruj zawiasy i wyreguluj polozenie zamka.......
  25. matti21sk
    masz łańcuch rozrządu!!!! Po co chcesz go wymieniac?????? Podczas normalnej eskploatacji łancuszki wytrzymuja 500 000km !!!!!!
