[E90] Wymiana Xenon na halogen
Na prośbę znajomego chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość wymiany lamp Xenonowych (skrętne, przedlift) na lampy podstawowe, halogenowe?
Samochód miał kolizję i znajomy chciałby naprawić front tańszym kosztem, usuwając spryskiwacze reflektorów, oraz xenony i zastępując je zwykłymi lampami.
Lampy są już zakupione, spryskiwacze zdemontowane i odkodowane. Pytanie co z xenonem? Jak to podłączyć, aby poprawnie świeciło?
Z góry dzięki za pomoc,
Mirek, nie handlarz ;)
lampy potrzebne i przełącznik świateł, później kodowanie i nie wiem jak z kostkami do lamp też pewnie inne, bo jak robisz w drugą stronę zmieniając DOPOSAŻAJĄC W KSENON to tez kostki są potrzebne,
jest trochę roboty ale da się,
Przełącznik świateł, ten wewnątrz pojazdu? Jest inny?
No właśnie czytałem, że doposażyć można w prosty sposób, więc analogicznie powrót do halogenów też powinien być niezbyt skomplikowany.
Głównie chodzi o kostkę i o to, jak ją przerobić.. Macie jakiś tutorial do tego?
Pozdrawiam,
Udało mi pozbyć się błędu samopoziomowania (self leveling error) - usunąłem $502 $522 $524 z VO (w CAS oraz FRM) przy pomocy NCS Expert, oraz zmieniłem wpis:
"AUTO_LWR_ENABLE" z "aktiv" na "nicht_aktiv" .
Niestety w dalszym ciągu pozostał problem z wyświetlającym się na zegarach błędem ŚWIATEŁ oraz sygnałem dźwiękowym przy wł. zapłonu.
(https://www.1addicts.com/forums/attachment.php?s=fda435d1e7dd8d04246af462fdf5c38e&attachmentid=1301994&d=1445202493)
Lampy świecą poprawnie, wszystkie żarówki są OK (przód i tył).
INPA nie pokazuje żadnego błędu w module FRM.
Jest jakiś sposób pozbyć się tego monitu, lub sprawdzić czego dokładnie dotyczy?
Dodam, że w żaden sposób nie modyfikowałem instalacji - podłączyłem zwykłe lampy w miejsce XENONÓW skrętnych. Może tutaj jest problem?
Przełącznik świateł z ręcznym poziomowaniem masz?
Niestety nie, mam bez ręcznego sterowania wysokością. Czy to może być problemem? Nie da się programowo tego wykodować, nawet kosztem całkowitego braku regulacji ręcznej?
Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić , od czego dokładnie jest ten błąd? INPA wogole nie widzi błędu w module FRM.
Według mnie problem jest raczej w niepełnym kodowaniu, samo usunięcie wpisów z VO to tak jakbyś nic nie zrobił trzeba jeszcze przekodować moduły.
Mogę prosić więcej informacji? Chodzi o moduł CAS i FRM? Jakie zmiany jeszcze trzeba wprowadzić? Jakieś źródło informacji?
Podaj VIN tego ulega żeby każdy wiedział gdzie taka rzeźba jest odwalana :duh: cebulami kupują a później ich nie stać. Dla mnie to żenada i próba pokazania się na sile
Absolutnie nie neguję faktu, że jeśli kogoś nie stać na utrzymanie pojazdu to powinien kupić inny, tanszy w eksploatacji. Natomiast nie rozumiem, w czym jest problem że ktoś wymieni Xenon na seryjna lampę? Przecież to BMW wychodziło z halogenowa lampa i takie pojazdy jeżdżą po naszych drogach i nikomu nie jest wstyd, że nie na xenonu.
Jednocześnie dodam, że większym wstydem jest zamontowanie chińskiego zamiennika imitującego soczewkę, bądź dokładanie xenonu z pominięciem np. spryskiwaczy, czy naprawa pokolizyjna z klejeniem lamp które później są nieszczelne.
Więc, reasumując, jeżeli lampy halogenowe są oryginalne i odpowiednie, a komputerowo zostanie wszystko przeprowadzone poprawnie to jaki to problem dla tego pojazdu, który czyni go urzeźbionym? Fakt, że konfiguracja nie zgadza się z Vin? A jeśli któryś z forumowiczów dołożył Xenon z cała instalacja i spryskiwaczami i również ma auto niezgodne z Vin, należy go się wystrzegać?
Rzeźba moim zdaniem to nie jest bo auto ma po operacji działać i być sprawne tak samo, jak pojazd który był skonfigurowany w opcji bez xenonu.
Oczywiście przełącznik świateł też musi zostać wymieniony na właściwy z regulacja reczna.
Myślę że koledze Kubaj chodzi o to że robicie coś na zasadzie downgrade, gdzie nikt tego nie robi.
Szczerze dla mnie to też wiochą zalatuje, bo zaoszczędził na ubezpieczeniu, a teraz nie ma kasy aby naprawić auto tak jak należy.
Ile łącznie zaoszczędzi 1000zl? Strach myśleć co z innymi rzeczami eksplatacyjnymi.
Może jednak warto przemyśleć czy jest sens
Szkoda, że rozpatrujemy i ciągniemy temat czegoś, co zupełnie nijak ma się do całego tematu.
Raz jeszcze dodam, że nie chodzi o mój pojazd, nie decyduję i nawet nie obchodzi mnie decyzja właściciela - jedynie pomagam w wykonaniu.. Powiem więcej - robię to chętnie bo jestem ciekaw czy jest to wykonalne, jakie są różnice itd. Nie pobieram za to zapłaty - pomagam :)
Dowgrade zdarza się w zasadzie na każdej płaszczyźnie - czy to opon, kiedy właściciel pojazdu zużywa Pilot Sporty, a kupuje w zamian np. chińczyka.
Kiedy zastępuje ori czujnik jakimś zamiennikiem, czy nawet obszywa kierownicę, zamiast kupić nową - wszak już materiał się różni i przecież trochę wiocha, że nie stać go na odpowiedni produkt. Nie myślicie tak prawda?
Para Xenonów, we właściwym stanie to koszt około 2000-2500zł. Lampy halogenowe otrzymał ode mnie za <10% tej kwoty. Cała naprawa pojazdu, prócz zderzaka który został zakupiony używany, jest praktycznie na nowych częściach. Myślę, że operacja w żaden sposób nie zwieśniaczy i nie zaszkodzi pojazdowi, a także zostawia w każdej chwili otwartą furtkę do wymiany lamp.
Dodam też, że kupując używane E90 z rodzimego rynku (jeśli ktoś miał taką przyjemność ostatnio to wie), chciałbym aby jedynym problemem, lub "wsią" były halogeny poprawnie zamontowane, w zamian za XENON. Ponieważ JA jako klient, widzę jaki pojazd ma rodzaj reflektoru i albo on mnie satysfakcjonuje, albo nie i omijam. A spotkać można dużo lepsze kwiatki, w postaci niedziałającej w 20% elektroniki, błędami, emulatorami poduszek zamiast wymiany maty, bijącymi kołami pasowymi, szarpiącymi automatami, czy łącznikami stabilizatora za 28zł z wysyłką...
Tytułem końca.. Jak sam bronię się rękami i nogami, za robieniem druciarstwa, nie zgodzę się, że pojazd po tym "downgrade" zostanie zwieśniaczony czy będzie niegodnie reprezentował markę - myślę że większość E90 nie posiada Xenonu, szczególnie w wersji BIEDA, bez navi i w podstawowych jednostkach napędowych.
Auto nie trafia na sprzedaż, więc podawanie nr VIN sobie podaruję :)
Piątka Panowie, więcej dystansu ;)
na pewno przełącznik musi być, a co do tego że zmieniasz na tańsze, to nie do końca bo ty chcesz zmienić jak najtaniej a nie na tańsze, nie można tak, za chwile nie przejdzie przeglądu albo będą się mandaty sypać
Sprawa rozwiązana, temat do zamknięcia :)
  • 1 rok później...
czy po wymianie przycisków na te z regulacją ręczną świateł trzeba coś zmienić w FRM czy powinna działać ?
jesli masz halogen to powinno dzialac, jesli masz xenon to nie bedzie dzialac
no właśnie chodzi mi o ustawienie w FRM w opcji kiedy kiedyś był xenon
wystarczy wywalenie 522 i jego przekodowanie ?
czy zacznie już działać po zdeaktywowaniu AUTO_LWR_ENABLE ??
Wywal xenon z VO i zakoduj
tak zrobiłem, wywaliłem 522 i jest ok, dzięki
