mamci
Treść opublikowana przez mamci
  1. jak dla mnie to do wyrzucenia felgi, spojler i MIII a cena? być może jest tego warta.... ale to trzebaby ocenić na miejscu
  2. mamci odpowiedział(a) na lanacz temat w E36
    na loche tez ciezko bo nie wciągną :) trzeba by wpychać... a co do rozmiarów ja mam compacta 94r i kupilem pstatnio ucho od 527 z 97r. wydaje mi sie ze wszystko to samo choć może różnić się długościa całkowitą bo ten hak nie pasuje mi w oryginalne miejsce w bagażniku ale poza tym działa jak należy.
  3. mamci odpowiedział(a) na olav temat w E36
    rowniez przyłączam sie do pytania... potrzebuje osłony do e36 compact 1.6 na allegro widziałem nowe zamienniki po 70zl a moze cos uzywanego taniej ew. nowe pasujące do compacta
  4. lampa jako sama lampa to pasuje bez problemu... czy to sedan czy coupe czy compact. jedyny mankament to wtyczka bo z tego co wiem to sedan i coupe ma wszystkie swiatla jedną wtycza podpięte a nie tak jak w compactach każde osobno. mimo to da sie to przerobić bez problemu i bez większej wiedzy na ten temat
  5. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    a i mierzylem teraz to wyszlo mi 45mm a nie 55 a więc jak to jest? nikt nie potrafi odpowiedziec?
  6. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    i przy tlumiku i przy katalizatorze 55mm?? a co z długościami przelotówy i puchy tlumika
  7. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
  8. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    a co z pierwsza czescia postu? nie mam mozliwosci wjazdu na kanał... a suwmiarki nie wsadze tak od spodu...
  9. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
  10. mamci opublikował(a) temat w E36
    nosze sie z zamiarem zalozenia jakiegos wydechu sportowego i mam kilka pytań: 1.jaka powinna być średnica w tłumiku ŚREDNICA RURY DOLOTOWEJ zeby pasowalo do standardowej rury... 2.jaka długość całkowita żeby to pasowało 3. jaka średnica tłumika przelotowego żeby pasował w miejsce katalizatora i jaka jego długość. a i jakie głośniki mam kupić na przód do compacta... jaki rozmiar i czy mają to być normalne standartowe glosniki czy beda potrzebne jakies dystanse itp...
  11. Marko chodzilo o "pszelotowy" :D a wracajac do tematu to powino wygladac tak http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=18_0227&hg=18&fg=10 przynajmniej u mnie tak wygląda. a czemu lepiej uniwersalny kat niż przelotówka?
  12. a propos tematu: nosze sie z zamiarem zalozenia jakiegos wydechu sportowego i mam kilka pytań: 1.jaka powinna być średnica w tłumiku ŚREDNICA RURY DOLOTOWEJ zeby pasowalo do standardowej rury... 2.jaka długość całkowita żeby to pasowało 3. jaka średnica tłumika przelotowego żeby pasował w miejsce katalizatora i jaka jego długość. oszywiście chodzi mi tu o e36 compact :)
  13. mamci odpowiedział(a) na margabr temat w E36
    ja mialem to samo.... przy strzale rozwalilo mi gume od przepłwki w takim miejscu ze nie bylo widac... i tez sie glowilem... a no i wywalilo mi kopulke plastikową z tej gumy... ale wszystko ladnie pouszczelniane i smiga :) rowno na gazie i benzynie... takze proponuje sprawdzic wszystkie gumy czy całe i czy nie wywalilo w kosmos tej kopułki...
  14. mamci opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam problem z niedziałającym podgrzewaniem tylnej szyby w moim compakcie. Wszystkie bezpieczniki sprawne. A w tym włączniku jest jakaś diodka która się nie pali po przyciśnieciu go, a z tego co widze to nie ma możliwości jej wymiany. Czy to może być powodem niedziałającego podgrzewania (jakieś zamykanie obwodu czy coś)? I czy trzeba kupować cały włącznik jeżeli tak to gdzie można to dostać (oprócz ASO czy serwis BMW). I odrazu z innej beczki: Zauważyłem pęknięcie na tej rureczce: http://mamcihacker.webpark.pl/766g0223.jpg Jak to sie nazywa (chodzi o to żebym wiedział czego szukam) Z góry dzieki.
  15. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    dzieki juz wiem wszystko... temat do zamknięcia
  16. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    a orientuje sie ktoś może jak to jest z tymi średnicami w compactach (tzn. jaka srednica otworu) i czy to ma byc ten plaski czy okrągly bo nie mam mozliwosci "kanałowania" ?
  17. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    to jak by ktoś mógł pokazać mi coś takiego (tłumik środkowy) na allegro to bym był wdzięczny.
  18. no tak jak pisali poprzednicy... przy ostrzejszej jeździe 10l przy normalnej 8,5-9 po trasie 6,5-8 (zależy od prędkości na trasie) :P a gazu to w mieszanym tak 12 :) no ale skoro wg Ciebie to świetokradztwo to może nie potrzebnie wspominam ;)
  19. również nie polecam... chyba lepiej zakupić żarówki oryginalnie w kolorze...
  20. mamci odpowiedział(a) na Krzysiek_krk temat w E36
    tak jak napisał poprzednik do halogenów są dwa piny a te 3 pinowe to ja mam pod silniczki do regulacji :duh: :mad2:
  21. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    jak już wcześniej pisałem nie chodzi mi o polepszanie osiągów czy zmniejszanie spalania.... chodzi o koszty...
  22. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    no cuż jak patrze na ceny to powalają.... za używany oryginalny od 400zl w góre... strumienice już po 100-110zl. mam dylemat i to spory...
  23. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    jak nie legalne? a co powiesz na to http://www.katalizatory.com/ ?
  24. mamci odpowiedział(a) na Krzysiek_krk temat w E36
    do silniczka regulacji świateł...
  25. mamci odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    nie chodzi mi o poprawienie osiągów czy coś takiego... poprostu mój kat już nie domaga i czuć go tak od 140km/h a wstawienie strumienicy to chyba zawsze lepiej od wspawania jakiejś zwykłej rury...
