Fokus93
119 -
Treść opublikowana przez Fokus93
Fokus93 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam. Potrzebuję amortyzatory przód i ewentualnie sprężyny. Poprzednie amorki monroe wytrzymały 110tyś km i 6 lat tłuczenia się po mazurskich dziurach co uważam za dobry wynik. Vin. Ku53950 -
Belki same w sobie są takie same nie ważne czy to e81,82,87,88,90,91,92 czy 93 różnią się tylko dużą tuleją dyfra która jest wymienna. Za zwyczaj jest to zależne od typu skrzyni dla automatu tuleja jest gumowa otwarta, a dla manuala metalowo gumowa pełna. Przerabiałem to niedawno. W e90 2005r. 320d manual siedzi belka z e88 2013r. amerykańskiej 135i automat. Zmieniona tuleja na właściwą i wszystko śmiga.
Witam. Potrzebuję amortyzatory tył Bmw e90 s226a VIn:KU53950 -
Witam. Sanki zawieszenia tył podejdą z benzyny do diesla? Same w sobie niby są identyczne ale wg katalogu różnią się tuleją dyfra nr 14 (domyślam się że wynika to z tego że w benzynie dyfer jest montowany bezpośrednio do tulei śrubą a w diesla jest dodatkowy tłumik drgań) Wie ktoś coś na ten temat? Wymiana tej tulei załatwi sprawę? Porównując te 2 tuleje są zupełnie różne. Od diesla 33316769376 pełna metalowo gumowa o średnicy 50mm Od benzyny 33176770866 poduszka gumowa o średnicy 70mm Z kolei tuleja poliuretanowa jest taka sama dla obu typów. Czyli wychodzi na to że otwór w belce jest ten sam po prostu ta tuleją od benzyny jest mocniej ściśnięta bo nie ma tej metalowej obwódki? Dobrze myślę?
Miałem identyczny przypadek, z kążdą wymianą oleju takie wlaśnie okruchy w filtrze a silnik pokonywał dziesiątki tysięcy kilometrów i chodził wciąż jak zegareczek. Nie mogłem dojść skąd te opiłki. Jednak po którejś z wymian oleju oświeciło mnie w momencie gdy nie mogłem dokręcić korka spustu oleju. Wtedy skumałem że to kruszący się gwint miski generował te opiłki. Naprawa poprzez rozwierecenie na większy korek rozwiązała sprawe
Termostat bmw e91 2005r. Jaka firma? Jak zdiagnozować?
Fokus93 odpowiedział(a) na Hedline temat w E90, E91, E92, E93
Mahle to też behr czyli ori. Moje auto kupiłem z padniętymi termostatami. Wyczytałem wtedy na forum właśnie że niby ori z aso lepsza jakość niż ori z zeszlifowanym logiem jednak wydało mi się to bzdurą więc kupiłem najpopularniejszy zestaw na allegro to był wtedy chyba BEHR +MAHLE i.................. od 5 lat temperaturę trzymają idealnie :lol: -
Fokus93 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Co do podgrzewacza to kiedyś w zimę bryła lodu niefortunnie uderzyła pod autem i go połamała ropa się wylała auto stanęło. Podgrzewacz 4 pin na 100% fabryczny a etk pokazuje że mam 3 pin a podgrzewacz o numerach mojego wgl nie istnieje. Kupiłem używkę o takich samych numerach jak mój stary smiga już 4 lata M47 -
R90
E91 320D 163KM głośno buczy po wymianie turbo
Fokus93 odpowiedział(a) na PiotrLublinBMW temat w E90, E91, E92, E93
Jakiś czas temu oddałem auto na pranie dpf do zakładu się tylko tym zajmującego. Dpf i turbo nie dotykane od fabryki. Odebrałem auto wszystko ok, jednak na drugi dzień dym spod maski i w kabinie spaliny, ledwo dojechałem do nich z otwartym oknem. Zasugerowałem że pewnie nie założyli uszczelki która powinna tam być wg realoem albo obejma była już zniszczona i wymaga wymiany. Mechanik potwierdził że nie było tam żadnej uszczelki i nigdy nie spotkał się aby fabryka tam ją wkładała a obejma w idealnym stanie jak na 14 lat i że robili jazdę testową wszyatko było git. No ale oczywiście rozebrali w ramach gwarancji na uslugę i przygotowali uszczelkę i pastę dla pewności. Jednak mechanika coś tknęło zdjął obejmę troche bardziej ją zagiął po bokach i bingo nie potrzeba było żadnej uszczelki. 20k już zrobione i żadnego przedmuchu i niepokojącego dzwięku. -
Witam. Dopadł mnie wyciek. Potrzebuję uszczelniacza dyfra od strony wału i oleju do dyfra. KU53950 -
E91 docisk, sprzęgło ? hałas przy wciskaniu sprzęgła
Fokus93 odpowiedział(a) na spovn83 temat w E90, E91, E92, E93
Jest. -
Obstawiam że docisk tak hałasuje. Wymień cały komplet a na pewno będzie luks. U mnie w lipcu też pojawił się ten dźwięk przy lekkim wciśnięciu sprzęgła, byłem pewny że dwumas, okazało się że to docisk, a dwumas w bardzo dobrym stanie. Zmieniony caly komplet aby uniknąć podwójnej roboty za jakiś czas. -
@pawelgawel Jest w planach wyłączanie sprawdzania poszczegòlnych żaròwek? Mam ledy w ringach, tablicy i wstecznych fajnie by było pozbyć się migania. -
M47N2 Wymiana turbo na hybrydę i początek problemów
Fokus93 odpowiedział(a) na Sqwerize2k13 temat w E90, E91, E92, E93
Według realoem w e90 nigdy nie występował garret nawet bez dpf. Nie wiedzieć czemu inżynierowie montowali ją tylko do e87 bez dpf, więc chyba zmiana softu nie pomoże -
Mam u siebie EasyGo Rotario i sam w sobie jest super, obracany i pochylany, jednak przy nachyleniu tylnej kanapy E90 (w sumie to większości aut nie będącymi vanami/suvami) nawet ustawienie pozycji najbardziej leżącej jest siedzące. Dla dzieci do 6m szkodliwa i niewygodna a fotelik jest od 0m. Dla porównania wsadziłem go do S maxa i było idealnie. Dlatego nie polecam kupowac w ciemno, tylko pojechać do dobrego sklepu i dopasować odpowoedni fotelik do auta
Jakie miękkie klocki polecacie? 3 lata temu kupiłem auto ze świeżymi hamulcami mimo to tylne tarcze były nierówne i z głębokimi rysami. Przetoczyłem tarcze, wyczyściłem wszystko, założyłem natańsze klocki z allegro na próbę bo nie wiedziałem czy coś z tego jeszcze będzie i tak przejeździłem 60 tyś i...tarcza idealnie gładka. Przód wydawał się być okej jednak po 60tys tarcza jest tak wydarta i nierówna, że nadaje się tylko na żyletki. Klocków zostało jeszcze 3/4, nie wiem co to było i jakiej marki, udało się odczytać tylko producenta tarcz- Ferodo. Chcę uniknąć takiej sytuacji dlatego szukam miękkich klocków.
Witam. Tym razem potrzebuję tarcze i klocki przód tył, szczęki ręcznego, płyn hamulcowy, komplet sprzęgło+dwumasa+łożyszko, olej do skrzyni biegów KU53950 -
Normalną, nr 3 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-09-2005-E90-BMW-320d&diagId=18_0785
Zaciekawiło mnie to co napisałeś. Poczytałem trochę i turbo garreta występowało tylko w e87 bez dpf. Jeśli był dpf zawsze było mitsu. Orientujesz się czy jak wrzuce garreta do e90 z dpfem to nie będzie to dla niego szkodliwe? -
[e90] wymiana podswietlenia tablicy na OEM LED
Fokus93 odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
Pasuje idealnie. -
Nie odwróci się, nic takiego mi się nigdy nie przytrafiło a mieszkam na mazurach gdzie drogi są strasznie dziurawe, klapą też trzaskam. Polecam naprawdę, kupiłem już dziesiątki ledów do rejestracji i zawsze zdychały po krótkim czasie a te 3 lata bez zarzutu. -
Ja od 3 lat mam założone takie ledy https://allegro.pl/oferta/rurka-c5w-12v-39mm-canbus-smd-led-biala-sv8-5-fv-6714767089?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Nic nie miga i jeszcze ani 1 led nie padł. Ilość światła jest idealna do e90 l. Nie za jasno nie za ciemno. -
U mnie też tak było, po przejechaniu kilkuset km wzrosło.
Wymiana dyfra- czy musi miec te same numery?
Fokus93 odpowiedział(a) na Stoyan temat w E90, E91, E92, E93
To słabo szukałeś na allegro jest mnóstwo -
Możliwe, chociaż stawiałbym na wyrobione gniazdo. Wymienić nie zaszkodzi. To kilka zł a zapinkę dostaniesz w każdym motoryzacyjnym bo pasuje od 1.9 i 2.0 tdi z grupy vag.
