luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    13
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. A więc: Uszczelka nie wygląda identycznie, jedynie podobnie jak uszczelka okienna. Jest też z innego materiału i ma rant. A więc, pierwszy etap - demontaż. Opalarka nie pomaga, trzeba zdjąć uszczelkę, a resztę 'taśmy dwustronnej - piankowej' niestety palcem 'wyrolować'. Trzeba turlać :) Można krążkiem gumowym ściągnąć, ale nie wszędzie jest dojście. Później izopropanolem wyczyścić i montować nową. Może label off by pomógł ale nie miałem pod ręką. Montowałem na zamkniętym szyberachu. Wcisnąłem uszczelkę, a później ciągnąłem za taśme zabezpieczającą klej. Szumów brak. 10 minut demontaż starej uszczelki 1,5h turlania taśmy 15 minut montaż nowej. Stopień trudności: 1/10. Ale trzeba być cierpliwym
  2. Powiedzmy że nie. Ale laboratoryjnie tak.
  3. Czekam za uszczelką. Ma być we wtorek. Chce pójść Twoimi śladami, zobaczymy czy dam radę i jakie będą efekty. Mam e61 lift ale 2007 - czyli przed zmiana uszczelki i szumi.
  4. Tym ze ktoś uważa ze w necie tego nie ma. W necie jest wszystko.
  5. No tylko ze tak od kilku lat jest...
  6. W necie nie znajdziesz. Ciekawe.
  7. Hej. Dysponuje ktoś? Kupic już nie można, a autor nie odp.
  8. Tak :)
  9. Dzieki. Będę walczyl. A jak sadzicie? Czy wymiana uszczelki pomoze, rozwiaze problem? No i dlaczego ten spojler mi się nie wysuwa do końca ?:(
  10. Ba, by wyglądało i działało. Ale fajnie że nie chcesz druciarstwa. :)
  11. Ja zrobiłem też tak jak max piszę, chociaż klapki były spoko a silnik czysty.
  12. Oki, Wyczyściłem puki co uszczelkę. Zaimpregnowałem - zobaczymy. Róźnica między dwoma autami jest kolosalna. Zobaczymy czy tutaj się coś zmieniło. U mnie w szyberdachu jest taki problem też że.. Przy otwieraniu powinien się wysunać do góry spojler (z przodu dachu). A robi to jedynie na 1/2 pozycji. W druim aucie wysuwa się do końca (naprężą siateczkę). Od czego zacząć?:P Jak wyczyścić te prowadnice tam itp ? zeby nie zasyfic, nie zalac srodka auta
  13. Pytanie czy nie lepiej jakiś drut mode... Rozebrać stacyjkę, wybebeszyc czytnik immo. Pociągnąć kabel do przycisku start i jest. Coś jak w 101 napraw na TVN robili gdzieś ale że zmiana tutaj kluczyka
  14. To już lepiej od razu z comfort access.
  15. Chyba o tej obwodowej... Raczej tak patrząc po jej ilości w sklepie. Czy to rozwiąże problem szumienia podczas jazdy? Jak nie 3 minuty to 10 ? Jest do tego dojście normalne, czy cos demontować trzeba ? Generalnie jak to wygląda? Ściągam starą, oczyszczam krawędzie i naklejam nową? Gdzieś coś będzie przeszkadzać, blokować ?
  16. Zwijacz, SZL - wymienic trzeba. to z manetkami. Jesli nie masz tempomatu to mam taki zwijacz. pozniej adaptacja.
  17. Hej. Mam dwie E61 z szyberdachem. Dzis sie ta druga szybciej przejechalem. CISZA. A u mnie szum. Chce wymienic uszczelke. Gdzies widzialem jak to zrobic w 3 minuty. Nie moge znalezc, ma ktos jakis krotki opis know-how ?
  18. Ale popeline tu szerzycie. Ktoś delikatnie 'pocałuje' kogoś z przodu i nagle dwa jaśki będą bum. Wtedy będzie płacz i lament.
  19. Tak zrobie i zrobić muszę, ale pewnie domyślacie się jak to jest... niby już masz, ale nie możesz jeździć, a widzisz co dzień tak piękne auto jak F30, możesz wsiąść, ale jechać już nie. Zżera ciekawość, ale też warunkuje to dalsze plany. Propo gwarancji 7 lat... to auto z USA, ale już w PL - więc chyba w PL tego nie targną ? BTW: Śmiesznie 7 lat i 105 tys km. 105 tys km. Co to jest? Inni producenci, gdzie rozrząd jest na pasku, wymiana jest dopiero po 120 tys km i na tyle jest gwarancja... PASKA... Masakra.
  20. luk_byd
    Kierunki led przód
    Ten pseudo canbus (nic innego jak sztuczne obciążenie) właśnie obciąży żarówke do żądanych 5W.
  21. Nie będę sprzedawał długo gdyż mam kupca a o auto dużo osób pyta, mimo braku ogłoszenia. Może i jest gdzieś taka druga, ale osobiście nie widziałem, a zwracam uwagę na E61. Kasy już nie mam bo kupiłem dwie F30... Mam dziecko. Mam wrazenie ze nikt tu nie czyta co się pisze.. Wyposazenie f30? kamery, cic, navi pro, xenon dynamic, ahl, comfort access, hihi, headup, grzana kiera i kanapa, ale zwykle skorzane stolki (nie te sportowe). I jakies inne takie Nie najgorsze słowem.
  22. Ja to juz mialem fabrycznie zakodowane. Bo nawet jak auto pustym manem przelecialem to mialem te funkcje.
  23. Dziombry. Mam E61 LCI i dwie sztuki F30 328i. F30 obie na dalszą sprzedaż, robią się (zderzak, błotnik, reflektor, nadkole). E61 jest igła - ale nie o to chodzi. Myślałem aby jedną F30 sobie zostawić w zamian za E61. Ale czytam. 1. Pompa oleju i rozrząd Ma 80 tyś km, w USA było wymieniane coś przy turbo - dopływ oleju czy coś. Olej 0W30 zmieniany co 16 tyś km (~12 tyś mil) Kolega ma 328i z niemiec (5W30, nie wiem co ile wymiany), 56 tyś km i już słychać pompe. Jakie są koszty jej wymiany poza aso? Może zbędnie 'panikuje' ? Da się jakoś przed tym ustrzec ? Jakie macie przebiegi bez wymiany pompy? Wymiana oleju premium (prawdziwego syntetyka) co 8 tys km nie jest dla mnie problemem, bo tak robie u siebie w M47. Co z rozrzadem? Ile wytrzyma? Te 150 tys km chociaz ? A moze wymiana tego przy turbo wystarcza ? - to co jest juz zrobione 2. Cisza. Nie jechałem jeszcze, bo nie sa zarejestrowane, ale czytam wszędzie że w F30 jest głośno. Jak w porównaniu do E61 z panoramą? F30 tez ma szyberdach. I wlasciwie to tyle z moich 'wahan' Help panowie :) Róźnica w cenie E61 LCI vs F30 dla mnie to 5 tyś zł - ale nie chce zeby to był argument
  24. W E61 zbiera się woda w bagażniku jak odpływy sa zatkane.
  25. Jak to czytam, to mimo że kupiłem 328i, ale mam jeszcze E61LCI to odechciewa mi się mieć tego F30.
