Ernet
Treść opublikowana przez Ernet
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pomocną odpowiedź ;-)
  2. Sprawdzony program: https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/7110/burning-software/burning-studio-free Wybierasz : Music>Create an mp3 CD/DVD/Blue-Ray Disc, jak na obrazku poniżej. https://www.google.pl/search?q=Ashampoo%C2%AE++Burning+Studio+FREE&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirlfO0tLvXAhXDHJoKHXqFDsQQ_AUICygC&biw=1920&bih=947#imgdii=-lE4JYfAXlIa5M:&imgrc=1jiPPe3TfbXIYM: Po nagraniu CD sprawdź czy jest odtwarzana na kompie. Potem do samochodu... i let's the music play :-) Pod warunkiem,że Twój odtwarzacz wspiera format mp3. Może być potrzebne włączenie opcji (przez idrive lub inaczej ) na CD. I daj koniecznie znać, czy się udało ! Nagrywalem na różne sposoby ale z prędkością nie testowałem ale jak napisałeś że odblokować w idrive więc niby jak mam to zrobić. Jedynie przez nfc. Jutro nagram trzy różne z różnymi prędkościami i dam znać a spróbuje ashampo . Tylko w ashampo nagrywać jako co??? Tak, ja nagrywam z powodzeniem w Ashampoo. Przez "idrive" rozumiem, aby ustawić odtwarzacz na opcję odtwarzania "CD" .
  3. Wystarczy nagrać płytę CD jako dane, nie ma konieczności tworzenia MP3. Ważna jest prędkość, ja nagrywam z prędkością max x24, zazwyczaj najwolniej jak płyta na to pozwala czyli x8 lub x16 wtedy odtwarzacz błyskawicznie sczytuje dane z CD a przy nagrywaniu x48 lub x52 często wywalało błąd odczytu i przełączało na radio. Być może tak jak kolega wyżej napisał nie masz aktywowanej funkcji MP3. Płyta też nie ma większego znaczenia czyta CD+R -R RW. Z całym szacunkiem, ale... odwrotnie. Nie jako dane lecz jako muzyka. A odtwarzacz w Twoim samochodzie odtwarza mp3, nagrane jako dane ?! Ja też tak nagrywałem na początku i odtwarzacz nie widział plików mp3 w ogóle. A jak nagrałem , jako płyta "muzyczna, to od razu widział (odtwarzacz ) wszystko + foldery ( jak to opisałem wyżej ). Co do prędkości nagrywania oraz dowolności płyty ( CD/DVD ) zgadzam się w całosci. Ale jestem ciekawy, co napiszę @karoljanzak
  4. A gdzie masz czytnik ?W bagażniku czy w środku ? W bagażniku, a to ma jakieś znaczenie ? Ja mam czytnik w Radiu Bussines- będzie działała ta navi (1er, E87,2005r przedlift )
  5. Sprawdzony program: https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/7110/burning-software/burning-studio-free Wybierasz : Music>Create an mp3 CD/DVD/Blue-Ray Disc, jak na obrazku poniżej. https://www.google.pl/search?q=Ashampoo%C2%AE++Burning+Studio+FREE&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirlfO0tLvXAhXDHJoKHXqFDsQQ_AUICygC&biw=1920&bih=947#imgdii=-lE4JYfAXlIa5M:&imgrc=1jiPPe3TfbXIYM: Po nagraniu CD sprawdź czy jest odtwarzana na kompie. Potem do samochodu... i let's the music play :-) Pod warunkiem,że Twój odtwarzacz wspiera format mp3. Może być potrzebne włączenie opcji (przez idrive lub inaczej ) na CD. I daj koniecznie znać, czy się udało !
  6. bardzo miło przeczytać, że zadziałało :cool2:
  7. Bo nie mają przemawiać, a świecić :D :D Ale dziekuje za opinię ;-)
  8. Oto i one :-) Uwierzcie, w rzeczywistości wyglądają duuuuuuuużo ,hm, atrakcyjniej :D No, to komu się podobają, a komu nie ? Uprzedzając pytania: homologacja jest, zamontowane według przepisów, nikogo nie oślepiają.
  9. Zgadzam się- ledy to porażka IMO. Chociaż upieram się,że w moim aucie wygląda to bardzo dobrze. Ale wasza ocena ( której jestem ciekawy, po tak "zażartej " :-) dyskusji ... jestem jej ciekawy. Ale to już wieczorem.
  10. @ adamsaba. Nie rozumiem tak kategorycznie napisanej krytyki , nawet bez obejrzenia ( choćby ), jak to wygląda na zdjęciu. Zadziwiające. @ Dombrek". Sam bym dokładnie tak odpowiedział, jak napisałeś wyżej. Poza tym... mi akurat się podoba, jak one wyglądają włączone i w mojej ocenie rzeczywiście wygląd-fabryka. Z resztą pozostałym znajomym z "beemkami" też widziałem kciuk w górę :) . Zapomniałem wkleić zdjęcie, ale po takim odzewie na pewno to dziś zrobię ( już powiedziałem mojej kobiecie, aby mi przypomniała :D )
  11. A ja ośmielę się zadać kłam :-) wszystkim negatywnym opiniom "jak to wygląda" ... po południu wkleję zdjęcia, jak to wyszło u mnie. Tam gdzie miałem halogeny zainstalowałem DRL.
  12. Tak z ciekawości.. ja dołożyłem alarm i mechanik tak go podłaczył, że dioda ( po wymianie lusterka ) "mruga"
  13. U mnie jeśli jest (1 zdjęcie ) 3/4 czyli nie podświetla się ostatnia kreska, to na wyświetlaczu między zegarami też jest 3/4 (czyli nie podświetla się ostatnia kreska ). Nigdy nie wlałem oleju na maxa więc nie wiem, jak to jest w takim przypadku na wyświetlaczach. NATOMIAST; ZAWSZE WLEWAM OKOŁO 3.5-3.7 l i "po drodze cykam " po około 50-100 ml , aż mam stan 3/4 na wyświetlaczach. I taki stan utrzymuję ( dolewając oleju jeśli trzeba ) przez cały czas do kolejnej zmiany. Te minimalne dolewki mogą wydać się Wam śmieszne, ale ja już tak mam :D (myśląc także o pełnej "kąpieli" łańcucha rozrządu )
  14. Potwierdzam. U mnie to samo. trzeba trochę pojeździć...
  15. No, niestety, u mnie ten sposób nie działa, a awaria polega na tym, że po nacisnięciu przycisku szyberdach otwiera/ uchyla sie prawidłowo, ale przy próbie jego zamkniecia, szyberdach się zamyka i od razu uchyla :( EDIT:Sprawę załatwiło podpięcie do komputera i "przywrócenie ustawień fabrycznych " oprogramowania szyberdachu. Wiecie o tym,że przy takim "Hard reset" istnieje możliwość uszkodzenia szyberdachu ( nawet pęknięcie szyby ) w przypadku uszkodzenia prowadnic. Tak więc przez około 1 minuty nie oddychałem :-) Przy okazji wstępne czyszczenie prowadnic i silikon na nie. Aha !Mechanik przypomniał aby nie korzystać z myjni przy mrozach, bo moda może się dostać do mechanizmu szyberdachu i je uszkodzić
  16. Tak tylko dopytam, rozumiem ,że chodzi o przycisk środkowy ?
  17. Ernet odpowiedział(a) na Petarda93 temat w E46
    A może jakiś rozsadny kompromis. Co myslicie o tym: http://allegro.pl/nowosc-h7-led-philips-az-13200-lm-generacja-v-3d-i6409001812.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NGMwOTAzNjQtYTU3OC00NDQ1LWEyNDItMWYwZjRkZjYzOGRhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b15c4ca0-8630-4017-acc5-a66bf5985468
  18. To wszystko wyjasnia, zagadka rozwiazana :wink: I w e63 pozostaje idrive do sprawdzania stanu oleju. Rzeczywiście. To wszystko wyjasnia :D
  19. Aaa, to nie wszystkie ( lub większość tak ma. Ja mam 1er 1.6, E87 , 2004 r.
  20. [Tomek63]No dopiero teraz widzę że chodziło o 3l :PNo to jest to pokrętło u Ciebie w samochodzie czy nie ? :D
  21. Postaram się dziś nagrać krótki filmik, jak to działa. EDIT: LINK PONIŻEJ:
  22. Czy tzw. "ślizgi" to część napinacza paska rozrządu ? Jeśli nie, to co to dokładnie jest ? Napinacz rozrzadu napina slizgi po ktorych pracuje lancuch. Dziękuję za odpowiedź.
  23. No i super. Pilnuj poziomu oleju ( ja utrzymuję na 3/4 wg wyświetlacza między zegarami i jedno pole wolne od góry wg idrive ) ). Niektórzy dolewają, jak pokaże się komunikat "Dolej 1 litr oleju ". Każdy robi , jak uważa za najlepsze dla silnika. I olej z oznaczeniem LL-01 ( dużo o tym na forum ).
  24. Ale, moment... po co w/w komplikacja :mad2: ?! Właśnie w dźwigni wystarczy przekręcić pokrętło kilka razy ( aż ukaże się symbol oleju na wyświetlaczu między zegarami )) , wcisnąć na jej końcu przycisk OK i ... zrobione. Wszystko trwa około 3 sekund !
  25. Dokładnie pokrętłem na lewej dźwigni czy jak to tam nazwać :-).. "na ekranie" między zegarami, a jak masz navi... no tam , to trzeba się trochę dokopac :-)
