Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Pasjonat
    Obroty silnika V8 4,4
    Witam Co może być powodem że obroty silnika na biegu jałowym spadły , czasem nawet przez chwile jest minimalnie powyżej 500 obr. a nawet zdarza się że jest równe 500 obr . Kiedyś zdarzyło się że wróciły do normy na chwilę . Silnik bez instalacji gazowej . Jak rozwiązać problem ?? Pozdrawiam
  2. Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam :cool2:
  3. Właśnie chodzi mi o ten przycisk pod szybą obok kratki . Dziękuję za odpowiedź , a ta kratka to jest jakaś wentylacja wyświetlacza ??
  4. Witam Ostatnio w E60 widziałem taki przycisk który znajdował się na desce u góry przy kratce od (chyba) wentylacji Navi .Do czego on służy ???
  5. Witam W tym modelu który Cię interesuję jak i w innych modelach BMW jest łańcuch nie ma paska rozrządu .Trudno powiedzieć który silnik jest bardziej awaryjny , wszystko zależy od tego jak był samochód eksploatowany i czy przebieg który auto ma na liczniku jest faktycznym przebiegiem . Pozdrawiam
  6. Pasjonat
    Wspomaganie kierownicy
    Sprawdzę to . Pozdrawiam
  7. Pasjonat
    Wydaje się że strasznie ciężko chodzi to wspomaganie . Czym to może być spowodowane ??
  8. Pasjonat
    Witam Panowie czy w każdym E38 chodzi tak ciężko kierownica?? w porównaniu do np. VW Caddy?? E38 jest na kołach 18 " . Pozdrawiam
  9. Panowie a co z checkiem ??(kontrolka silnika na liczniku) da się go jakoś skasować ??
  10. Witam Pojawił się w tym poście temat kasowania błędów więc podpinam się pod pytanie , jak się kasuję błędy w E60 bez użytku komputera ??i czy da się skasować check (Kontrolka silnika na liczniku ) takim sposobem ??
  11. A filtr nowy jest taki sam jak ten który wymieniłeś?chodzi o filtracje w %. Zawsze wlewaj olej korkiem który jest najwyżej , przynajmniej tak mi mówiono . Jeśli się mylę poprawcie mnie .
  12. Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam
  13. Pewnie brakuje oleju .
  14. Witaj Filtr paliwa gdzie się znajduję ?? gdzieś pod osłonami podwozia ??
  15. Pojechał na kompa skasował i było dobrze przez ok. 1 km i znowu świeci emisje spalin. Więc o co chodzi ??
  16. Tak ON Tir .Oczywiście po przejechaniu ok. 4 km spuścił to paliwo i zalał nowe .
  17. Panowie i Panie może to być wina filtra paliwowego ?? Gdzie on się znajduję w E61 ???
  18. Model to E61 525dA zatankował z tego co mi mówił na Lotosie i nalał ON Tir , zawsze tankował na Bp.
  19. Wiem już że jeśli zaświeci się check czyli kontrolka silnika na liczniku to silnik przyjmuje tryb awaryjny . Po zalaniu nowego paliwa i skasowaniu błędu na komputerze silnik chodził już normalnie .Ale po przejechaniu około 3 Km znowu zapalił się check i podwyższona emisja spalin i znowu tryb awaryjny silnika . Co mogło się stać ?? i co może być powodem ??
  20. Witam Dziś mój znajomy zatankował paliwo na stacji i po przejechaniu około 1 km wyświetlił się błąd Podwyższona Emisja Spalin i zapaliła się kontrolka silnika na liczniku .Silnik jest teraz strasznie słaby . Chciałem zapytać czy jest coś takiego jak tryb awaryjny silnika po takim zdarzeniu ??? Oczywiście to paliwo zostało usunięte z baku .
  21. Witam Myślę że to będzie wina regulacji , jest zbyt duży luz między szczęką a bębnem . Lub źle odpowietrzony układ . Pozdrawiam
  22. Pasjonat
    Skrzynia biegów - POMOCY
    Witam Kolega Webuch525td miał rację koszyk padł . Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :cool2:
  23. Pasjonat
    To pytanie doskonale pokazuje, że sam nie powinieneś nawet dotykać tej skrzyni, bo z kilku tys na naprawę zrobi się kilkanaście... Za taką pomoc to ja bardzo dziękuje .... Ponawiam pytanie
  24. Pasjonat
    Jaki dostęp jest do tego kosza po demontażu skrzyni ?? trudno to zrobić ?? gdzie on się znajduje ?? Pozdrawiam
  25. Pasjonat
    A więc najlepszym wyjściem jest jechać na kompa . Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?? POMOCY
