szymon210
30 -
Treść opublikowana przez szymon210
A czy ktoś mi może powiedzieć skąd taka rozbieżność w cenach filtrów? Oryginalny filtr z podgrzewaczem ok 1250,- Pasujący filtr Man ok 90,- + ew podgrzewacz jeżeli ktoś ma uszkodzony 110,- Czemu taka różnica w cenach? przecież filtr to filtr ;)
520d Terkotanie na zimnym silniku przy dodawaniu gazu
szymon210 odpowiedział(a) na robert4000 temat w F10, F11
Dziękuję za pomoc. U mnie żadne specyfiki do paliwa nie pomogły, klepanie na zimnym silniku oznaczało to że wtrysk leje i żaden szuwaks tego by nie naprawił... Wtryski założyłem nowe, kodowanie dzięki kolegom z forum prosta sprawa. Ważne jak by ktoś też wymieniał: kolejność wtrysków liczymy od chłodnicy - nie od rozrządu jak wiele osób mówi. Po zakodowaniu trzeba odpowietrzyć system - też jest taka funkcja w ISTA. Może komuś się przyda, ja robiłem to pierwszy raz. Montaż, demontaż, kodowanie około 1,5 godziny - w warsztacie za sam demontaż 600,- bo przecież BMW :cool2: -
a podpowie ktoś gdzie odszukać to kodowaniw wtrysków w ista? -
podpowiesz gdzie w Ista to znajdę? -
[F10 2.0 184km] U mnie też było terkotanie na zimnym. Dolewałem do paliwa i Valvolina do czyszczenia wtrysków i org BMW ogólnie wywalona kasa. Klepanie występowało częściej i czasem pojawiało się szarpanie przy dodawaniu gazu. Wtryski zdemontowałem i poszły do sprawdzenia, okazało się że na zimnym 4 podlewają są do wymiany i żaden szuwaks tego nie naprawi.. Mam komplet nowych wtrysków, ktoś może podpowiedzieć jakim programem je zakodować? bo nie mogę nigdzie odszukać jakiejś procedury? Będę bardzo wdzięczny -
NCS-expert wyłączenie start stop (pamięć przycisku)
szymon210 odpowiedział(a) na maciek199415 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czemu nie zapamiętuje mi zmiany ustawień,? edytuję plik w notatniku, zmieniam rozszerzenie na man, jak podglądnę plik to jest zmieniony na active, a jak wyczytam go ponownie ze sterownika to jest tak jak było -
U mnie pomogło wymiana wieszaków tylnego tłumika. Nie mogą być zamienniki! oryginał kosztuje w detalu 63zł szt. porównywałem z zamiennikami Bosala i jest zupełnie inna budowa tego wieszaka.. Oryginalny ma zatopiony metal, wygląda jak poduszka, w intercars nazywa się to łożysko tylnego wydechu. U mnie wydech na wolnych obrotach odchylał się o 2 cm w jedną i drugą stronę, te wieszaki go usztywniły. Nie kupować używki bo guma robi się miękka.
Masz Logic7 ? z lewej strony w bagażniku masz wzmacniacz?
O dziękuję za odp. A podpowie ktoś gdzie zakodować tą wizualizację w CIC?
Czy któryś z kolegów może mi potwierdzić czy w CIC jest wizualizacja podgrzewanych foteli? czy tylko w CCC
U mnie z tego modułu co jest na zdjęciu wychodzą 3 kostki 2 to są z przewodami do mat i jedna kostka w której jest zasilanie - czerwony z brązowym, masa brązowy, cienki brązowy z żółtym -masa i niebieski do modułu pod schowkiem. Tak samo wychodzą u mnie z drugiego modułu pasażera. Symbol mojego modułu pod fotelem to 9 182 128 01
Moim zdaniem gdzieś brakuje masy i zamyka sie przez moduł. A to że fotele działają odwrotnie to bym zamienił sterowania, u mnie po podłączeniu też działały odwrotnie i zamiana pomogła.
My używamy i polecamy prostowniki i startery NOCO to strona producenta: https://no.co/ Całkowicie bezpieczny inteligętny prostownik model 1500, super sprawa doładowania, podtrzymywania przy programowaniu, super wykonany, zgrabny i duża moc. Popatrzcie filmiki jak to działa, przetestowaliśmy sporo tego gruzu i przy tym uparcie zostajemy
Zobacz poduszki pod silnikiem i skrzynią. W E60 MUSZĄ być oryginalne poduszki a nie zamienniki. Przerabiałem to u siebie, objawy tak jak mówisz delikatnie gaz i ustaje. Jedną poduszkę miałem zamiennik druga firmowa dla pewności kupiłem kpl i mam ciszę jak na BMW przystało
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/qhDxkoGuJ48AYSLtxo1XGZg0A4XrSG
Tu masz w Twoim kolorze i folią o której mówiłem: https://zapodaj.net/074ab1fccf1ab.jpg.html Wiadomo odcień folii to rzecz gustu jednak zdecydowana większość klientów nie lubi smoły 95% Jeżeli chodzi o przednie szyby to dość ryzykowna sprawa, w przypadku kolizji drogowej lub potrąceniu pieszego z góry jest wina kierowcy który miał ograniczoną widoczność na skutek przyciemnienia przednich szybek. Wielokrotnie zdarzało się że trafiali do nas klienci na zdjęcie folii z przednich szyb właśnie z tego powodu.. Ale wiadomo, to jest Wasze auto i możecie z nim robić co chcecie;) Osobiście jeździłem kilka lat z przyciemnionymi przednimi szybami ale stwierdziłem że za dużo miałem przez to problemów, przegląd, kontrole drogowe...
"Silnik spala mi obecnie dużo oleju i część tego oleju przywiera w postaci nagaru na całej komorze spalania/tłoku itd." Myślę że na długą metę to nie pomoże. Jak chcesz dłużej pojeździć tym autem to pomyśl o zrobieniu głowicy ew. pierścieni. To co wydasz na te specyfiki to będą wyrzucone pieniądze i rozczarowania...
chodzi o przepuszczalność światła w około 20%. Zrób wszystkie szyby tak samo, żeby nie było tak że tył masz ciemniejszy boki jaśniejsze bo źle wygląda. Do aut szarych, srebrnych i tych odcieni pasuje. Tu masz zdjęcia poglądowe : https://zapodaj.net/88143d442996a.jpg.html https://zapodaj.net/a9caa4b3f4df6.jpg.html
Przyciemnij tylną szybę oraz tylne drzwi tym samym odcieniem folii. Nie rób najciemniejszej bo będzie źle wyglądało. Ja jak przyciemniam to najczęściej używam 21% Jest to taka folia gdzie w dzień przy słonecznej pogodzie delikatnie widać zarys wnętrza ale jak już jest szaro na dworze to nic nie widać. Raz że zimą i po zmroku nie masz utraty widoczności a dwa że fajnie wygląda, jest to odcień taki jak robią w salonie.
a to możliwe że nie mam tego? bo nie moge znaleźć na liście
a pamiętasz jak to się nazywa w ccc?
Jeszcze raz dzięki, u mnie fotele już grzeją. Czy podczas naciskania guzika podgrzewania na ekranie nawigacji ma się pojawiać stopień podgrzewania ? czy to też trzeba gdzieś zakodować?
Piwan dostałeś PW?
kolego piwan, mam mały kłopot a widać że Ty jesteś w tym obeznany;) Muszę podpiąć niebieski przewód od sterownika fotela kierowca i pasażer. Nie pasuje mi schemat modułu BMG. Mam w nim złącze 54 piny 24 pin wg Twojego schematu mam wolny ale 15 zajęty, przesyłam zdjęcia modułu i kostek. Klawisze mam podpięte, są dwa osobne 3 pinowe złącza. Pomożesz coś? https://zapodaj.net/25e24a1742864.jpg.html https://zapodaj.net/1f397f023f2f0.jpg.html https://zapodaj.net/0561e6d478b01.jpg.html https://zapodaj.net/89d3ef085a4d6.jpg.html https://zapodaj.net/89d3ef085a4d6.jpg.html
Tak pomoże , wielkie dzięki
