Piszczace hamulce..
moze zle dotarles zaraz po zalozeniu. gdzies na forum jest przepis na prawidlowe dotarcie.
mi tez piszcza jak ... i strasznie mnie to wpienia, ale coz, wiekszy obciach to odgłos tarcia zuzytych klocków
jaka firma tych klockow,gdzie kupione.
Ja kupuje klocki ATE w hurtowni FOTA, nic nie piszcyz sa dobre. jak zalozyles jakeis badziewia to sie nie dziw
Oglądałem kiedyś program z młodym Ziętarskim, mówił on że nie ma rady ani sposobu na piszczące klocki. Mówił on że oryginały i podróbki raz będą piszczały a raz nie.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
wyciągnij klocki jeszce raz i zeszlifuj wierzchną warstwę (ok 1 mm) na papierze ściernym na równym podłożu. Wyczyść dokładnie z rdzy miejsca styku klocka z obejmą zacisku i samym zaciskiem. Posmaruj te miejsca smarem miedziowym albo specjalnym smarem do układów hamulcowych. Może pomoże :wink: Nie hamuj ostro przez pierwsze 200 km, klocki muszą się dotrzec-dopasować do tarczy
A jeszcze misie przypomnialo ze przy ok 80-100 jak hamuje delikatnie kierownica bije ? od czego to moze byc nie mialem robionej zbierzonsi kupilem felgi zalozylem i jezdzilem ?? czy trzeba by wywazyc zbierznosc czy moze to wlasnie hamulce ? Klocki sie nie rowno ulozyly czy cos ?
