prosze o pomoc 325 tds
witam!
od 2 dni jestem posiadaczem bmw e36 325 tds i mam kilka pytan odnosnie tego modelu mianowicie:
1. jak odpalam silnik to ekonomizer wskazuje maxymalne spalnie(samochod ma automatyczna skrzynie biegow) i dzieje sie tak na wolnych obrotach nawet podczas jazdy. jak dostanie bieg i dodam gazu to ekonomizer wskazuje normalne zuzycie
2. przy kupnie dostalem tylko jeden kluczyk (ten bez wbudowanego pilota) czy ktos moze pomoc przy dorobieniu bo pytalem i nikt nie chce sie podjac zakodowania imobilisera czy ktos z wroclawia moglby mi pomoc podac jakis namiar i czy mozliwe jest dorobienie kluczyka z pilotem
3. przy jakim przebiego powinno sie wymienic olej w skrzyni biegow(automat) i jaki powinien byc to olej prosze o podanie orientacyjnego kosztu tej wymiany
4. co powinno byc zmienione po zakupiej jakies najwazniejsze rzeczy( nie liczac plynow oleju silnikowego oraz filtrow)
5. jakie powinno byc spalanie tego silnika w warunkach miejskich oraz w trasie (przy powrocie z miejsca gdzie kupilem samochod jadac szkolnie tj nie przekraczajac 110km/h na dystansie 200km spalil 30 litrow?? ale jak sie okazalo uszkodzona byla przeplywka i gubil paliwo)
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku:)
witam!
Przy manualnej tak samo. normalnie, w kazdym aucie po odpaleniu spalanie jest wieksze,chwilowe.....normalka
Klyczyk da sie dorobic. Jestem z Lublina wiec nie pomoge....
Mam manuala, wiec mnie nie dotyczy
Wazny jest Filtr paliwa, jezdzij na dobrym paliwie...Vpower lub jakies inne dobre<<< jak nie chcesz miec problemow z pompa paliwa, co jakis czas lej srodek do paliwa, ktory czysci wtryski. Sprawdz sobie wtryski czy nie leja, ewentualnie regeneracja>> 120 zl placilem>> nie to auto...
W cyklu takim jak ja jezdze>>manualem>> odcinki 10-30 km czyli na zimym silniku pali 9 L. na trasie w wakacje z klima i 4 osoby wypad w gory srednia 8.2 L. wiec chyba nie jest zle. Zaznacam ze mam ciezka noge i nie jezdze szkolnie...
Jak kupilem auto to wracajac spalilo mi niecale 7 L na trasie, ale juz tak nie jezdze:P
bardzo dziekuje za informacje i pomoc :)
Jesli chodzi o ekonomizer to normalne ze na zalaczonym silniku ale gdy auto stoi pokazuje nieskonczonosc. Natomiast kluczyk najlepiej dorobic w aso, zwykly bez pilota koszute 200 zl a z pilotem niestety +-600zł.
ja mam tylko kluczyk serwisowy(ten ktorym nie mozna otworzyc bagaznika) ta tansza opcja z aso otwiera wszystko?? czy jest to tez kluczyk serwisowy i bede musial kupic kluczyk z pilotem??
kluczyk serwisowy jest to taki z ktorego nie da sie skopiowac sygnalu, tak wiec juz nie mozesz dorobic kluczyka poza aso , w aso byc moze sobie jakos z tym poradza
