misiek919293
Treść opublikowana przez misiek919293
  1. Tak ale kupilem dla siebie juz maszyne DA.
  2. A podpwiesz kolego jaki rozmiar oringu bo nie zmierzylem a teraz meczy mnie to ze nie zmienilem.
  3. Wlasnie wymienilem olej fitr oleju i powietrza. Swoją droga oring ten na podgrzewaczu mogli by do filtra dorzucic. Ale teraz powymianie kkreci trochee jakby dłużej.
  4. Witam zamierzam dziś wymienić filtr paliwa w BMW E90 320D moje pytanie Czy przy wymianie filtra napełnić go olejem napędowym oraz czy wymieniać Oringi na podgrzewaczu paliwa oraz jakie są wymiary tych oringów ponieważ nie dostałem z filtrem Mana. Czy przy tym zabiegu odłączać akumulator?
  5. Czy może ktoś napisać czy wymieniać oringi na filtrze paliwa oraz jakie maja rozmiary bo z filtrem nic nie dostałm
  6. Poradzi ktoś? Fzisiaj mam zamiar zmienic filtr paliwa i wymienic olej
  7. Wczoraj woskowałem auto. Mycie, glinkowanie glinka valetpro żółta chodz polecam bardziej bilthamber, cleaner shiny z właściwościami lekkościernymi, i wosk softa z postu który dodałem wyżej. Oto efekt. Przyznam że trochę się spieszylem ale ok 7h zeszło
  8. Witam czy udało się komuś rozeiązać problem?
  9. Witam Ostatniozauważyłem u siebie w bmw e90 320d 163km automat szarpnięcia w okolicach 2300-2500 obr. przy przyspieszaniu trwa to chwile ale jeat odczuwalne. Czy to możebyć konwenter w skrzyni?
  10. Witam Czy przy wymianie filtra paliwa zalać go olejem napedowym czy po prostu wsadzic na sucho? Mam jeszcze pytanie co do oringu bo prawdopodobnie jakiś jest a z filtrem nic nie dostałem czy nie r Wymieniać oringu?
  11. Ja tez mam taki kwadracik na lusterku. Nie wiemod czego jest ale wyswietlacz na iDrive sciemnia sie sam w zaleznosci od pogody moze ten kwadracik jest od tego? Lusterka forochromatycznego tez nie mam
  12. Czyli będę musiał kupić szybe z miejscem na czujnikplus nowe lusterko z czujnikiem i z obudowa i kodowanie i bede mial czujnik deszczu? A jak wymienie jeszcze przelaczkik swiatel to i czujnik zmierzchu? W sumie to dodatkowy koszt ale moze jak wymieniam szybe warto pomyslec. Gdybym jednak nie chcial tego robić wystarczy kupic zwykłą szybe bez żadnych czujników ewentualnie z pasem solarnym na górze?
  13. Tylko jaka dobrać szybe? Dzwoniłem właśnie do gościa który w mojej okolicy robi takie rzeczy i powiedział że nie miał przypadku jeszcze aby wstawiał szybę bez czujnika deszczu a ja czujnika takiego nie posiadam mówił że w minimalnym wyposażeniem w BMW E90 występuje chociażby ten czujnik deszczu jak szybe powinienem dobrac ?
  14. Witam Przyszla kolej na wymiane przedniej szyby posiada setki odprysniec co dobrze widac jadac pod słońce co mnie denerwuje. Czy jest ktoś godny polecenia z lubelskiego lub podkarpacia?
  15. Dzieki za odzew Robie tak jak jest napisane ale jak chce wejsc w Wybierasz File- load profil- expertmode Wybierasz File- edit profil- hasło repxet W okienku które się otworzyło klikasz individualsierung Zaznaczasz wszystkie opcje "ptaszkiem" klikasz OK Klikasz FSW/PSW Zaznaczasz ptaszkiem FSW/PSW - Manipulate with FSW/PSW.MAN i klikasz OK Klikasz znowu OK Z tym ze po wpisaniu tego hasla nic mi sie w ncsie nie wyswietla?:/
  16. Pomoze ktos? Czy plik fsw psw.trc z folderu work mam przeniesc na pulpit tak aby nie bylo gow folderze work czy po prostu skopiowac?
  17. Nieprawidłowo ustawiony ncs expert domyślnie nie zapisuje zmian, ustaw tak jak w instrukcji. Mam cos podobnie jak tu kolega pisal ale wczesniej wykodowałem mate zajetosci fotela i wszystko bylo ok. Czy moge sprobowac to innym profilem jak expertmodus?
  18. Witam Chciałem zakodować światła do jazdy dziennej. Stworzylem pusty plik FSW_PSW.man w folderze work. Dalej postepuje wg instrukcji z tym ze wybieram nie NFRM poniewaz nie moge tego wybrac tylko FRM. Zmieniam w pliku FSW_PSW.trc dane DRL_V_GEDDIMT aktiv DRL_VERT_DIMMUNG wert_02 Zapisuje jako rozszerzenie .man kopiuje i zamieniam z pustym plikiem ktory utworzylem wczesniej w folderze Work jade dalej wg instrukcji i nie dzialaja mi swiatla dzienne moze ktos podpowiedzieć co robie nie tak?
  19. Zepsuye bo malo pali?dobre:) po miescie jezdze sporadycznie i nie jezdze tylko do pracy i spowrotem (mam tu na mysli krotkie odcinki do 20 km) a spalanie takie pokazuje mi na kompie wiec tak pisze
  20. Jezdze na 17 a spalanie na krotkich odcinkach podjazdy do pracy 4km w jedna strone, na zakupy itp 7.4l na kompie
  21. U mnie ostatnio wyszlo na trasie tempomat ustawiony na 160km/h czasami bylo i 190 przejechane prawue 700km spalanie wyszlo 6.3l. Bmw e90 320d 163 km automat
  22. Dzieki. http://www.mediafire.com/download/vohe4bih4gxv1ah/Cruise+control+retrofit+on+2005+118d+part+2.pdf Tu jest wszystko ladnie opisane gdyby ktos potrzebowal
  23. :search: 1000000 razy tu napisane jest. Tyle razy było ale znaleźć nie moge. Znalazłem jakąś instrukcje po angielsku
  24. Zamierzam samdodać poradzić sobie z zakodowaniem tempomatu. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak dodać $540 do VO oraz przekodować NFRM, CAS, KOMBI?
