adam325tds
Treść opublikowana przez adam325tds
  1. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E39
    Nie wiem o co chodzi ale ten komunikat pojawia się zawsze gdy właczam zapłon (pozycja kluczyka 2) nawet jak silnik ma pełną temperature, i co dziwne nawet jak jest ciepły silnik to grzeje mi swiece więc mozliwe że to o to chodzi, ale miałem 4 takie silniki i żaden ciepły świec nie grzał, a jak moge zmienic ten język??trzeba podpinac wóz pod kompa?
  2. adam325tds opublikował(a) temat w E39
    PRERISCALDAMENTO SZUKAŁEM NA FORUM I ZNALAZŁEM ŻE TO SPALONE ŚWIECE, ALE JA MAM NOWE.
  3. Witam mam problem ze zmianą języka, odblokowałem test nr 19 wszystko hula jak należy ale gdy wejde do testu nr 10 (zmiana języka) nie moge tam nic zrobić.
  4. nie mam takiego przycisku, widziałem w instrukcji że tak sie robi ale ja go niee mam a udało mi sie jakos to właczyć tylko że niee mam pojęcia jak :)
  5. Mam instrukcje pl i niemiecką ale jakoś nic w niej niee ma.Forum do tego jest, a że niee wiem to pytam
  6. Dzieki kolego janek 10021.Zakładam nowy temat po to aby więcj ludzi widziało i mogło się wypowiedzieć, jak bym tego nie zrobił to bym naprawde uwierzył że mam zegray od czegoś innego
  7. co mam wcisnąć aby na wyświetlaczu od radia pojawiło sie spalanie itp, raz przypadkiem jakos to właczyłem a teraz niee dam rady :( auto to bmw e39 z 98 roku 2.5 TDS
  8. Wygląda na to że zamiast kontrolki powinien wyświetlić sie napis VORGLUHEN??
  9. ZEGARY ORGINAŁ CHYBA BO NUMERY SIE ZGADZAJĄ A W KTÓRYM MIEJSCU DOKŁADNIE POWINNA BYĆ??Z TEGO CO WIDZE W INSTRUKCJI TO TAM GDZIE POWINNA BYĆ U MNIE JEST JAKAS KROPKA
  10. Byłem dziś pod kompem miałem robiony test zegarów wszystkie kontrolki sie paliły a tej nie było widać wygląda tak jak by jej niee było. Świece latarką na deske inne kontrolki są widoczne a spiralki czy DDE niee widać
  11. Witam Jak wygląda kontrolka od grzania świec??Świece sie grzeją a żadnej kontrolki nie widać.BMW e39 2.5 tds turing 98 rook
  12. jak świece latarką to nie widze żadnej kontrolki od świec.wszystkie pola są zajete tylko w jednym polu jakaś kropka,wygląda na to że wogóle nie mam kontrolki,mozliwe??
  13. hbezpieczniki były całe przekaźnik też ok.Okazało sie że 5 świec było spalonych.po wymianie pali ok>teraz pytanie gdzie na desce pokazuje że świece sie grzeją??Jest to e39 2.5TDS 98r, nie ma żadnej kontrolki od tego
  14. jak w temacie.Doszedłem że przekaźniki są pod prawym filtrem kabinowym ale jest ich tam kilka czy możecie mi dokładnie wytłumaczyć??mam jakiś rysunek ale u mnie wygląda to inaczej
  15. Możesz jakoś dokładniej to opisać??u mnie to wszystko jakoś inaczej wygląda.
  16. Witam Mam problem z odpaleniem auta.Nie grzeje świec.Mógł by ktoś mi wytłumaczyć co mam sprawdzać po kolei??i który przekaźnik odpowiada za grzanie świec??
  17. Napinacz mam nowy jak chodzi o taki teleskopik rolki napinające też nowe i psikałem wdekiem wszępdzie na zgaszonym i odpalonym silniku nic niee pomaga a dźwięk dochodzi jak by od strony pompy wodnej
  18. Dzieki...Przyczepności życzę :)
  19. adam325tds odpowiedział(a) na barex81 temat w E36
    dzięki :P
  20. jak to odpalić??
  21. adam325tds odpowiedział(a) na barex81 temat w E36
    Dołącze sie do tematu. Mam TDSa z 96r plastikowy kolektro jest to silnik chyba M51 a dalej niee wiem w dieslach też jest tak że np M51 B(coś tam??)
  22. pasek od klimy i wieloklinowy też zmieniłem i to dalej jest jak było,rolki i napinacz też są nowe, dodam że chodzi o silnik 2,5 TDS
  23. adam325tds opublikował(a) temat w E36
    wymieniłem wszystkie rolki i paski klinowe co sie da i gdy silnik złapie pełną temperature dalej coś skrzypi.została tylko wiskoza, niby działa jak trzeba ale ma jak by delikatne luzy,może być tak że to wiskoza skrzypi??
  24. po wymianie wszystkich filtrów i paliwo normalne,z różnych stacji i na każdym jest tak samo
  25. Będzie tak cały czas czy co raz gorzej będzie przerywać??
