Treść opublikowana przez adam325tds
Przerywa tds na wolnych obrotach
Witam Problem wygląda tak: jak silnik jest zimny silnik delikatnie przerywa jak ciepły jest troche lepiej.Wie ktoś może co jest przyczyną??
temperatura silnika problem
nabijałem klime miesiąc temu,była szczelna i było wszystko ok.
temperatura silnika wchodzi za 90
Miasto czy wieś temperatura cały czas taka sama jest :)
tak własnie robiłem.Wentylatro max, chłodzenie max i tak sie działo, a co znaczy że mam mało czynnika??chodzi że freon sie kończy??
coś wymotałem ale niee wiem czy to ma być tak.Włączam klime wentylator sie włacza chodzi jakiś czas na takich samych obrotach na 10 seknud gaśnie i znowu sie odpala na jakiś czas i tak w koło,jak powinno być??
u mnie przeczyna jest taka że ten wentylator niee jest podpięty.wentylator ma kostke taką okrągłą 3 pinową i jest wolna mam taką samą kostke zaplataną gdzieś koło chłodnicy gdy podłączam wszystko pasuje ale dalej niee działa,jak sprawdzić czy mam prąd w tej kostce??włączyć klime wentylator na maxa i badać miernikiem czy pojawi sie prąd??bo wentylator na krutko idzie
u mnie jest dokładnie to samo.Wychyla sie z milimetr za 90 widocznie powinno tak być.Mam termostat nowy, płyn też, przewody twarde,i jak już złapie to 90 stopni i jeden milimetr to cały czas tyle ma :) Myślałem że coś jest niee tak bo w poprzednim tdsie miałem równo 90 i co by sie niee działo zawsze tyle miała ani deka więcej
To mam coś nie tak.włączam klime i nic...wentylator sie niee rusza
Kiedy ten wentylator od klimy powinien się włączać w 325 TDS 96r (climatronik), jak sprawdzić czy działa poprawnie bo nie widziałem żeby on się kręcił
co jest grane tds
sprawdź pompkę paliwa która siedzi w baku w prawej komorze
GDZIE KABLE OD HALOGENÓW
Znalazłem po jednej stronie kabel tylko że nie ma na nich prądu
WITAM Kupiłem auto po wypadku chce załorzyć halogeny i nie dam rady znaleźć przewodów które ja zasilały.Chodzi o 325 TDS z 96 roku.Wie ktoś może gdzie mam patrzeć??Dodam że przed wypadkiem halogeny były i podobno wszystko działało
PROBLEM Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM (CHECK)
to jak np. spali mi sie żarówka to niee będe tego widział na kompie??
Witam Problem polega na tym: gdy na ciskam przycisk check wyświetlacz robi sie cały pomarańczowy i po chwili sie całkiem wyłącza.Wie ktoś może o co chodzi??
Głośny wentylator
dodam że stało sie tak z dnia na dzień,miałem dużo liści w okolicach silnika wycieraczek i wyganiałem je sprężarką może wtedy coś nabroiłem
Głośny wentylator
Jak to sprawdzic aby nic niee uszkodzić??
Głośny wentylator
Witam Gdy włączam wentylator słychać jak by gdzieś obcierał, dźwięk dochodzi jak by od panelu kilmartonika,spotkał sie może ktoś z czymś takim??
Witam Mam problem.Przy dynamicznej jeździe silnik łapie wysoką temperature.Mam do wymiany visko??termostat??czy może głowica??jak odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego na gorącym silniku nic sie niee dzieje :|
Komputer pokładowy e36
Dzięki.Słabo szukałem :|
a może ktoś podać jakiś link czy coś??
Witam Potrzebuję instrukcji obsługi komputera pokładowego do bmw e36.Jest coś o tym na forum??Szukałem i nic z tego
Gdzie na podlasiu zrobić pompę wtryskową w 325 TDS??
Dzięki Hydro Diesel kiedyś był dobry w te klocki, nie wiem jak teraz bo podobno złota rączka z tego zakładu zmieniła miejsce pracy.
a jakieś dokładniejsze namiary??Może ktoś leczył tam swoją pompę w TDSie??
Witam Gdzie na w okolicach Białegostoku można dobrze zrobić pompę w tdsie??
Podlaskie
Wie ktoś może gdzie dobrze naprawić pompę wtryskową w TDSie w Białymstoku????oprucz ASO :)
