armandobondbmw
34 -
Treść opublikowana przez armandobondbmw
2.0D 177 wyciek oleju jakby z klimatyzacji
armandobondbmw odpowiedział(a) na network temat w X3 (E83)
Witam, turbinę możesz sprawdzić czy nie ma luzów na osi. To pocenie się na łączach to normalka przy tym przebiegu. W układzie dolotowym krążą opary z odmy i uszczelniaczy. Na zdjęciach ewidentnie puściły uszczelnienia na połączeniach. Zdjąć umyć i dać nowe. -
Lej oryginał, jest duża różnica.
Witam, czy reduktor ATC400 jest taki sam jak w dieslach i benzynach i ze skrzynią automatyczną i manualną?
Witam kolegę booli. Mam podobny problem z przyhamowywaniem podczas gwałtownego przyśpieszania. Znalazłem błąd nr 5F1E 24350 w module ABS, który sugeruje prawy przedni czujnik. A u kolegi który był wymieniany?
Witam kolegę maniek. Szukałem na necie opisu błędu w module ABS: 5F1E [24350] variant code: info: trailer_oscillation_logic on eeprom deactivated. Na stronie hiszpańskiej wyskoczyła jednoznaczna odpowiedź: prawy przedni czujnik prędkości. Czy można to potwierdzić jednoznacznie? Pytam dlatego że znalazłem post od użytkownika, który borykał się z problemem poszarpywania auta podczas gwałtownego przyśpieszania (jakby go coś hamowało).Okazało się że winny był właśnie czujnik ABS. Po wymianie problem zniknął.???
Witam, może macie tak jak u mnie,tzn.: czujnik na szybie jest aktywny u mnie cały czas. Jak zostawię otwartą panoramę i zaczyna padać to dach się zamyka, jak jest uchylony też. jak jadę z otwartym i zacznie padać też się zamyka. Jeśli jest duże nasłonecznienie to roleta się zamyka żeby nie nagrzewało. I rzeczywiście jak auto dłużej postoi to czasem słabiej zakręci.
BMW X3 2010r. silnik N47 brak mocy kontrolka DDE
armandobondbmw odpowiedział(a) na maciek3 temat w X3 (E83)
Witam, sprawdź przewody podciśnieniowe, te od elektrozaworów też -
Sprawa wyjaśniona, spadł przewód podciśnieniowy z elektrozaworu od EGR
Witam zapalił mi się silnik na żółto, kasuje się Ale wraca w zakładce digital diesel Electronic 4501(17665) Control od exhaust recirculation 4841(18497) error Winner 4841 44c6(17606) null set adaptation injector cylinder 4
M57 D30 T2 TOP spadki napięcia przy elektrycznym dogrzewaczu
armandobondbmw odpowiedział(a) na bartekm1 temat w X3 (E83)
Witam, regulator napięcia ma jeszcze szczotki? To że daje 14 V to o niczym nie świadczy. Ja też miałem ciągle słaby akumulator, alternator dawał 14,2 V a po wyjęciu regulatora okazało się że szczotek nie ma. Wtedy też prądowo nie wyrabia. -
Ha,śmiesznie to wyszło, bezpieczniki sprawdziłem pod obciążeniem, dlatego zrozumiałem to jako żart, żeby dla pewności wymienić lusterka na nowe. Kolego sfinks przecież nie z tych, co by się od razu obrażali.
Ale dowciapny, niech cię gęś kopnie
Witam, bezpieczniki OK, czego jeszcze szukać?
Witam, akumulator jest trochę osłabiony bo jeździłem na wytartych szczotkach w alternatorze, ale już wymienione i stał na -12 C i ładnie zakręcił, ale jest mniejszej pojemności niż powinien być, a który błąd o tym mówi?
Witam,może ktoś pomoże, pojawiły misię ostatnio w X3 2.0 D błędy: 1. na czerwono 5F1E[24330] Variant code: info: Trailer oscillation_Logic on EEPROM deactivated, kasuje się ale powraca, 2.: LEW - Steering-Angle Sensor 09[009] No CAN message (ASC), nie kasuje się, 3. na żółto: SRS-Supplemental Restraint System Shadow 50[080] power suply nie kasuje się, 4. na żółto: VTG Transfer Box 54C6[21702] iol abrasion, odczytane BMW scannerem, proszę o diagnozę i sugestie co zaczyna się dziać nie tak
Witam, ostatnio zostawiłem auto na noc przed domem i lusterka zaszły szronem. Odpaliłem, jechałem 15 km i nic, włączałem grzanie szyby, wycieraczki i nic. Pamiętam, że poprzedniej zimy grzały, szukać w bezpiecznikach? Który to będzie?
Tak, identyczne wsie z tej samej serii
Witam, zaobserwowałem teraz, że jak zostawię uchylony lub otwarty dach i zamknę z kluczyka to jak świeci słońce to roleta sama się po pewnym czasie zasłania. Jak wracam do auta i otwieram to roleta sama się odsłania. Pewnie żeby się za bardzo nie nagrzało w kabinie. Jeśli zaczyna padać deszcz to dach się sam zamyka. Fajna sprawa. Wygląda na to że czujniki na przedniej szybie są cały czas aktywne. Ma ktoś tak samo?
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
armandobondbmw odpowiedział(a) na Chrisb temat w X3 (E83)
Witam, siedzę, piję piwko i tak sobie rozważam: Czy warto trzymać ładną X3 do czasu kiedy będzie np. pojazdem zabytkowym? Czy zacznie z wiekiem nabierać wartości jak niektóre modele? Blachę ma przecież dobrze ocynkowaną, na lakierze wtedy jeszcze nie oszczędzano. -
Witam, ktoś zajmował się regulatorem turbiny? Podobno on może być przyczyną poszarpywań i utraty mocy? Co tam w nim ewentualnie można sprawdzić i poprawić samemu?
[E83] Wyciek czy ktoś pomoże zidentyfikować przyczynę?
armandobondbmw odpowiedział(a) na koziolek88 temat w X3 (E83)
Może po prostu nadmiar wyleciał przez odpowietrznik skrzyni biegów. Trzeba umyć i zobaczyć czy pocenie następuje od góry. -
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
armandobondbmw odpowiedział(a) na darjez temat w X3 (E83)
Oglądałem ostatnio na yt jak gość wymienia "słynną zębatkę" na silniku nastawnym. Ludzie tam nie powinno się niczym smarować! Koło zębate powinno być czyste i suche! Każdy element wykonany z tworzywa sztucznego prędzej czy później wejdzie w reakcję z materiałem smarnym i stąd te wytarcia w miejscu gdzie styka się z metalowym ślimakiem silnika. -
Witam, ja mam to samo w x3, chcę wymienić radio fabryczne na jakieś wysuwane. Nie mam niskotonowych pod siedzeniami. Czy za radiem fabrycznym jest wzmacniacz który trzeba wtedy pominąć?
X3 e83 3.0i m54 - problem z elektryk
armandobondbmw odpowiedział(a) na lukaszpiasek1 temat w X3 (E83)
Witam,wymieniał ktoś kiedyś sam regulator w alternatorze? Jest dobre dojście od spodu?
