armandobondbmw
Treść opublikowana przez armandobondbmw
  1. Jest, ale po co pchać się w koszty, jak i tak wszystko działa jak trzeba
  2. Moja już po zabiegu, zaprogramowałem i wsio OK, dzięki za info i foto
  3. Witam, czy ten drucik z plastikiem trzeba wyjąć po obu stronach szyberdachu i potem ułamać ten róg plastikowy z obu stron???
  4. Witam, sprawdź mocowanie skrzynki rozdzielczej w podłodze u mnie dociągnąłem śruby i się poprawiło, ale teraz znowu jest coś nie tak, wpada w rezonans, może się ktoś wypowie na temat tego luzu na wale z filmiku, czy to nie za duży?
  5. Witam forumowiczów, widzę że w temacie poruszono sporo wątków i wymieniono sporo uwag. Piszę dopiero teraz, bo chciałem się upewnić czy moje auto po zmianie kół w listopadzie nadal będzie śmigało bez zarzutów, no i tak jest. Pisałem wcześniej że na letnich kołach: 235/50/18 występował poszarpywania raz mniej, raz bardziej ale były. Po założeniu kół z oponami 215/60/17 objawy te nie występują wcale nawet przy ostrym przyśpieszaniu. Jednym słowem ideał. Zatem co na letnich jest nie tak? Robiłem na nich adaptację, tj. przytrzymywałem przycisk opon, aż pojawiła się pomarańczowa kontrolka i pomału ruszałem na prostej aż zgasła, ale to nic nie dawało. Koła wsie identyczne. Może te większe kapcie nie leżą temu auto pomimo iż są jako dopuszczony rozmiar na tabliczce. A może trzeba zmienić jakieś ustawienia w kompie? Gdzieś na innych forach przeczytałem że niektóre modele z xdrive nie radzą sobie z tymi większymi kołami, zatem można coś jeszcze zrobić, czy pozostają tylko 17?
  6. Witam ponownie, poeksperymentowałem z ciśnieniem w oponach i tak: jak było po 2.2 do wszystkich kół to szarpnięcia się były, jak dałem po 2.3 na tył było tak samo, a jak dałem 2.3 na przód i 2.2 na tył to jak ręką odjął. Zresztą na oko widać, jak auto stało na równym i miało po 2.2 to opony z przodu był bardziej ugięte pod ciężarem silnika, a jak dałem na przód 2.3 to się optycznie wyrównało. Ale może to oznaczać początek końca skrzynki, oby nie.
  7. Witam, ziomek zdiagnozowałeś coś bo ja mam identyko z tymi szarpnięciami, czasem są mocniejsze a czasem prawie niewyczuwalne a czasem przez pare dni ich nie ma
  8. Witam, u mnie pomogło dociągnięcie śrub które trzymają reduktor do podłogi, każda się trochę dokręciła i jest OK
