Treść opublikowana przez ppatryk
opony 17 hankook rsc
nie wiem czy cena ok, ale skoro gdzieś po tyle są miałem kiedyś hankook z rsc, zimowe, 16" tylko, jednak naprawdę dawały radę jak masz za taką cenę to śmiało brać ja wtedy wybrałem hankook ponieważ był dokładnie połowę tańszy niż conti, a wyboru nie żałowałem były to jakieś icebar 300 lub podobny numer
ppatryk -->> E92 320dA
Wczorajszego dnia nastąpiła mala zmiana, w zasadzie nie planowana. A mianowicie wskoczył zestaw głośników na przód Gladen Audio ONE 200BMW Zestaw składa się z: 2x płaski subwoofer pod fotel 20cm 2x midbas/midrange klasy HiFi 11cm w drzwi z neodymowym napędem 2x gł. wysokotonowy 30mm klasy Hi-END 2x zwrotnica dedykowana Jest to zestaw plug & play do BMW serii 1, 3, 5 :) Montaż i zakup w firmie Hornhagen Car Audio Wrocław - polecam, właściciel to pasjonata i nie wciśnie Wam niczego nie odpowiedniego do samochodu. Na chwilę obecną zestaw gra sobie pod samym radiem, na szczęście w moim egzemplarzu są dodatkowe końcówki mocy pod głośniki basowe, co może niewiele, ale jednak zawsze coś daje :) Wszystko pasuje w otwory fabryczne, nie trzeba rzeźbić, co dla mnie jest ogromnym plusem. Dodatkowo zostały wygłuszone drzwi oraz miejsca pod fotelami, gdzie montuje się głośniki basowe :) Pierwsze wrażenie... mierne.. Jednak po chwili (trochę dłuższej) głośniczki doszły do siebie, ustawiłem sobie pod siebie... jest głośno, czysto, trzęsie fotelami :) Naprawdę nie sądziłem, że może tak to zagrać bez wzmacniacza. Teraz poważnie się zastanawiam, czy za jakiś czas nie kupić jakiegoś wzmacniacza... Drodzy forumowicze, mogę powiedzieć, że jak ktoś nie chce cudować w samochodzie z głośnikami, nie planuje wzmacniacza ( a warto dołożyć, bo słuchałem ten zestaw w e60 podpięty pod porządny wzmacniacz, jest miazga ) to po prostu polecam głośniki Gladen'a. http://imageshack.us/a/img28/8283/gladenpudeko.jpg http://imageshack.us/a/img196/3568/gladen.jpg
Czasem nie działa ring
dzięki :) pogadam w serwisie, ponieważ nie mam zdolności grzebania w lampie
[E92] Co to za pojemnik, bo coś mi z niego cieknie?
nie wymieniaj tego zbiornika, szkoda kasy zacznij od uszczelki - koszt OE BMW 6-9 zł max ja miałem tak w e46, wymieniłem i było ok teraz wymieniłem w e90 i jak na razie jest sucho starą uszczelkę trzeba wygrzebać śrubokrętem, zapewne jest już twarda jak plastik i dlatego cieknie
dzięki :) rozumiem, że trzeba trochę się pobawić i wymienić samą żarówkę a jaka tam powinna być? ja się orientowałem w temacie tej żarówki i mi oferowali za 80-90 zł, zapewne z oprawką
Witam Mam takie pytanie. Ostatnio przygarnąłem e90, z xenonami, oczywiście ori, nie dokładane. Czasem ring gaśnie, nie działa wtedy przez kilka dni (komp pokazuje spaloną żarówkę), aż pewnego razu nagle zadziała i wszystko jest ok. W e92 nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło. Czy jest to brak styku? Gdzie szukać przyczyny? Czy coś przeczyścić? Miał ktoś taki problem? pozdrawiam
320d wymiana termostatu EGR
temperatura OK podejrzewam, że jak zrobisz podobny test ale z załączoną klimą to raczej będzie 89-92 st :) ja kiedyś myślałem, że coś jest nie tak i wymieniłem pompę wody, która teraz sprawna sobie leży w garażu :)
Zaluzje za grilem w e91
u mnie i u dwóch znajomych temperatura waha się między 88 a 97 st, zależnie od temperatury zewnętrznej, zależnie od tego jak się jechało, czy to autostrada czy miasto, korek itp. jak jest załączona klima to trzyma zazwyczaj 90-92 st wymieniałem kiedyś pompę wody oraz termostat, ponieważ myślałem, że temperatura jest za wysoka i pompa nie wyrabia po wymianie to samo, na pewno jest dobrze odpowietrzone potem okazało się konsultując ze znajomymi, że mają tak samo zaufany spec od BMW twierdzi, że tak ma być (facet prowadzi serwis 15 lat a wcześniej pracował w aso w DE) więc wymiana była niepotrzebna... żaluzja otwiera się zazwyczaj w bardzo ciepłe dni, tak powyżej 25-27 st i zauważyłem, zazwyczaj jak jest załączona klima wiosna, jesień, zima - żaluzja zamknięte, przynajmniej nigdy nie widziałem wtedy otwartej jak byłem w tym roku dwa razy w Chorwacji to tam raczej często była otwarta, ponieważ było gorąco także temperatury ponad 30 st, do tego klima = żaluzja częściej otwarta także raczej mamy wszyscy wszystko ok z żaluzjami kiedyś szukałem wiele wątków na polskich i zagranicznych forach BMW i takie właśnie objawy, zjawiska, odczucia były normalne jeżeli chodzi o żaluzję
[e92] Problem z długimi światłami
daj znać czy coś się dowiedziałeś i jeżeli spec coś poradzi to i namiary też muszę coś z moim zrobić w zasadzie to mam pytanie do innych forumowiczów: czy taka przesłona jest naprawialna? czy jednak serwis bmw w mojej okolicy ma rację i lepiej wymienić całą lampę?
niestety masz uszkodzone przesłony w bixenonach zdarza się to czasem, ale rzadko w obydwu naraz powiem, że u mnie też jedna lampa ma problem, po prostu przesłona się nie otwiera i długie działają tylko w prawym reflektorze , a w lewym nie rozmawiałem z kilkoma serwisami - niestety lampę taką w 95% przypadków trzeba wymienić, bo są nierozbieralne czasem jak się wyciągnie lampę da się coś zrobić, ale bardzo rzadko, więc lepiej od razu kupić sprawną
podejrzewam, że ktoś zgubił nowa lakierowana kosztuje aż 204 zł gruntowana tylko 35 zł ale skoro szykuję się lakierowanie...
dzisiaj kolejny mały serwis na początek zaślepka, ktoś mi ukradł http://imageshack.us/a/img717/8839/img0002rn.jpg na razie jest gruntowana, będę malował zderzak (porysowali mi na parkingu oczywiście pod marketem, jednak mało widoczne), to wtedy i zaślepkę się zrobi :) http://imageshack.us/a/img195/7854/img0025qk.jpg olej standardowo Shell Helix Ultra Extra 5W30 http://imageshack.us/a/img856/8260/img0024pcd.jpg filtry: paliwa champion oleju mann kabina hart powietrza alco http://imageshack.us/a/img580/1986/img0026dj.jpg no i klocki tył Bosch czujnik ATE http://imageshack.us/a/img834/7674/img0027pc.jpg Całość - części i robota w SilesiaParts :)
jaka koncówka wydechu do e91 ?
polecam robić na wymiar lub kupić tłumik
Wymiana nerek
nie trzeba demontować zderzaka, należy tylko uważać, by nie połamać plastików podczas robienia tej czynności w przypadku e92 zajęło mi to gdzieś +- pół godziny
Dodatek do oleju CERAMIZER
może trochę odgrzewam post, ale nigdy nie kupujcie takich środków, problemy to się zaczną dopiero po wlaniu tego czegoś skoro coś nie tak z silnikiem to trzeba wymienić albo zrobić remont
E91 Alpineweiss - 320d M+ str. 35 malowanie zacisków i tarcz
tak trzeba by kiedyś też o tyle pomyśleć :)
wzmacniacza teoretycznie nie trzeba, ale maja niby jakiś ok za ok 700 zł robocizna to pewnie kwestia dogadania
otóż to - potem zabawa z odsprzedażą :) jak posłucham na żywo to będę wiedział więcej :)
no dokładnie podoba mi sie ten zestaw: http://moto.allegro.pl/gladen-one-200-bmw-do-e60-e90-3-way-montaz-wroclaw-i2624657572.html można też kupić wzmacniacz muszę posłuchać jak to gra w tym e61
ja też do nich podjadę w przyszłym tyg bo akurat będę we Wroc przydałyby się głośniki logic7 na allegro na sztuki :) a nie komplety, bo i tak nie wykorzystam wszystkiego i wzmacniacza też nie
próbuję sprawdzić czy bedzie pasowało z e65 bo jak do e92 podejdze to do e91 też
masz jakieś numery części? czy pod siedzenie kupiłeś sam głośnik czy z obudową? ja bym potrzebował taki zestaw: basowe pod siedzenie, średniotonowe do drzwi przód i w ścianki tył, głosniki w tylną półkę, pewnie basowe oraz może gwizdki :) tylko na allegro całe zestawy, a widzę, że idzie skompletować z różnych modeli
postaram się podjechać, w przyszłym może coś się uda, bo to bliziutko :) u mnie mogę zamontować głośniki pod siedzeniem przód, drzwi przód oraz gwizdki, do tego półka tył, więcej nie da rady na allegro ogólnie mało jest logic 7 do e9x, za to są do e65, ciekawe czy podejdą? montowałeś bez żadnych przeróbek? kurcze kusi to logic7, skoro taka poprawa jest jak mówisz
za 2000 zł są głośniki z montażem np Ground Zero, a nie logic7 niestety... więc montują basowe, średnio tonowe i gwizdki + zwrotnice, podobno zestaw do BMW pod fabryczne radio :)
no to muszę się rozejrzeć ja kupowałem maskownicę gwizdków, u mnie koszt to było ok 50 zł, ponieważ tylko wymieniałem ten trójkąt u ciebie trzeba będzie wymienić całe z ramką wokół szyby na necie jeszcze są fajne zestawy głośników za ok 2000 zł z montażem i o tym też myślę
