Zaluzje za grilem w e91
Witam. Mam takie ustrojstwo u siebie za grilem.Powie mi ktos moze kiedy powinny sie otwierac itd. Zima ta roleta jest ok. Silnik szybciej lapie temp. Ale latem ?? Jak mamy ok 25st i lecimy po trasie lub stoimy w korku powinny sie chyba otwierac. Wtedy wieksza prace ma termostat. Jak to dziala? pozdo
  • Członkowie klubu
Też mam to badziewie, z tego co wiem to podczas szybkiej jazdy jeżeli silnik nie jest nadmiernie wysilany ( równa jazda) jest zamknięte żeby zmniejszyć zawirowania i zużycie paliwa, jak lecisz ostro to się otwiera.
W lecie jak było ponad 30stopni w zeszłym roku to na postoju się otwierało, jak stałem przed autem to dało się usłyszeć że nagle silnik minimalnie głośniej pracuje i jak podszedłem sprawdzić to okazało się że żaluzje się otworzyły.
Tel. +48-790-465-462
Dzisiaj np jest ok 25st. jechalem normalnie w miescie .Temp silnika pokazywala ok 97st a to badziewie sie nie otwieralo. Dopiero jak dojechalem na miejsce wylaczylem samochod i po powrocie ok godz zapalilem i sie ta zaluzja otworzyla.
  • Członkowie klubu
Pewnie miales wlaczona klime i wentylator chodzil chlodzac silnik potem wentyl sie wylaczyl wiec zaluzje musialy sie otworzyc ;) zawsze mozesz podjechac na kompa i sprawdzic, wiem ze moj jak byl hamowany ostatnio mimo ze temp na dworze byla ponizej 20 stopńi to zaluzjesie otworzyly
widze Pablo ze nie dawało Ci to spokoju ale ja uwazam ze jest wszystko ok
Ogólnie jestem dziwnie podminowany ostatnio na samochod. Za dużo pali, za wolno jezdzi i zaczynam widziec coraz wiecej rzeczy na NIE :):)
  • 3 miesiące temu...
Jeżdżę od kilku dni E87 z żaluzjami i nawet na miecie nie otwierają się... Denerwuje mnie bo nawet nie wiem czy powinny być otwarte czy nie bo w tym E87 nie ma wskaźnika temperatury silnika - kto to wymyślił :cry:
Macie pomysł jak sprawdzić ich działanie lub temperaturę silnka nie podłaczając do kompa?
Temperaturę silnika sprawdzisz przez ukryte menu.
viewtopic.php?t=57919
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Co do żaluzji to nie mam u siebie w 320d ale jeździłem latem 116i i tam otwierały się bardzo często. W rodzinie mam jeszcze x6 40d i tutaj te żaluzje otwierają się rzadko, nawet jak pałuje się auto. Zimą, wiosną i jesienią otwierają się okazjonalnie ( czyt. najprawdopodbniej podczas wypalania dpf'u)
Też to mam i ani razu nie widziałem, żeby to było otwarte. Dzisiaj po dłuższej trasie ostudziłem turbine, wyłączyłem silnik, popatrzyłem na temperature, a tu 97 c a na żaluzjach pełno muszek.. Wcale sie nie otwarły. A tak w ogóle to jaka jest dopuszczalna temeratura w tych naszych 4 cyl dieselach ?
Sprzedam:
u mnie i u dwóch znajomych temperatura waha się między 88 a 97 st, zależnie od temperatury zewnętrznej, zależnie od tego jak się jechało, czy to autostrada czy miasto, korek itp.
jak jest załączona klima to trzyma zazwyczaj 90-92 st
wymieniałem kiedyś pompę wody oraz termostat, ponieważ myślałem, że temperatura jest za wysoka i pompa nie wyrabia
po wymianie to samo, na pewno jest dobrze odpowietrzone
potem okazało się konsultując ze znajomymi, że mają tak samo
zaufany spec od BMW twierdzi, że tak ma być (facet prowadzi serwis 15 lat a wcześniej pracował w aso w DE)
więc wymiana była niepotrzebna...
żaluzja otwiera się zazwyczaj w bardzo ciepłe dni, tak powyżej 25-27 st i zauważyłem, zazwyczaj jak jest załączona klima
wiosna, jesień, zima - żaluzja zamknięte, przynajmniej nigdy nie widziałem wtedy otwartej
jak byłem w tym roku dwa razy w Chorwacji to tam raczej często była otwarta, ponieważ było gorąco
także temperatury ponad 30 st, do tego klima = żaluzja częściej otwarta
także raczej mamy wszyscy wszystko ok z żaluzjami
kiedyś szukałem wiele wątków na polskich i zagranicznych forach BMW i takie właśnie objawy, zjawiska, odczucia były normalne jeżeli chodzi o żaluzję
