robkom
1 obserwujący
    E60 545i N62B44 2004r. sedan
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia robkom
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. robkom
    [n62] nierówno pali
    skok zaworów był programowany?
  2. robkom
    Tylne sondy lambda N52
    Koszt nie pamiętam ile kumpel płacił, ja mu tylko to wymieniałem ale coś ok. 1600 chyba za oba. Sondy przed zrobisz bez większych problemów z góry, kamerą podejrzysz przez obie.
  3. robkom
    Na jednej może się uda, na tej głębszej bez szans, nawet jak zdejmiesz kolektory to i tak nie wejdzie sonda z adapterem. Napraw katalizatory bo szkoda czasu na kombinacje z adapterami. W poznaniu regeneruja.
  4. Czujniki krancowe są zabudowane w zamku, więc pozostaje tylko wymiana całego zamka. Jak byś potrzebował to mam takie zamki.
  5. Być może uszczelniacze zaworowe już nie istnieją. Ale duże prawdopodobieństwo jest uszkodzonych lub zapieczonych pierścieni olejowych.
  6. Dokupiles moduł do bramy czy do lusterka? I czy możesz podesłać link do tego modułu.
  7. Włącz idrivem w ustawieniach auta.
  8. Podejrzewam że chodzi o to że przy demontażu silniczki przekręcają wałek mimośrodowy do pozycji w której najmniej prężą na wałek, bo bez tego jak się odkręca silniczek to wałek wypycha je mocno do góry, a po montażu procedura adaptacji powoli kręci nimi od min do max wtedy wyznacza skrajne położenia wałka. Owszem po przekręceniu kluczyka też się adaptują silniki ale jest to dość gwałtowne. Po coś wymyślili tą procedurę a że mało kto ją stosuje to już inna bajka. Mało jest mechaników znających te silniki. Ja nie chwaląc się znam je do ostatniej śrubki.
  9. Teoretycznie powinno się zrobić przed demontażem ustawienie w pozycji do demontażu i później przyuczyć je do pozycji roboczej, wszystko jest w ista.
  10. Może być mało oleju ale może też po prostu się powoli zużyła i np któryś elektrozawór szwankuje, lub tłok na koszu sprzeglowym. Mam maly warsztat i mógłbym pomóc ale skąd jesteś?
  11. robkom
    Uszczelniacze 550i e60
    B48 też cieknie zgadzam się. A co do uszczelniaczy to rozrząd w tym silniku jest banalnie prosty więc lepiej jest to rozpiac, wyjąć wałki i zrobić uszczelniacze co nie zmienia faktu że z cylindrami przy grodzi jest bardzo ciężko z miejscem. Robiłem u siebie więc pisze z własnego doświadczenia. Jakby ktoś potrzebował to mam blokady na zbyciu bo już mi nie potrzebne.
  12. robkom
    M pakiet Bmw E 60 lift
    Mam nadkola mpakiet na sprzedanie jakbyś chciał.
  13. tam innego miejsca nie ma to jest jakby standard że tam leci, uszczelka tylko ori, mam nową na sprzedanie jakbyś chciał, oczywiście originał. Jakbyś miał blisko i bys chciał to mogę Ci to nawet wymienić. Mam warsztat.
  14. ja wymieniłem u siebie uszczelkę pod podstawą alternatora czyli to prawie samo miejsce co u Ciebie, silnik podwiesić i opuścić sanki, podkręcać cały osprzęt blokujący dostęp i tyle.
  15. adapter, tłoczki, gumki, przekładka no i elektrozawory, dobrze jest też sprawdzić wszystkie zawory mechaniczne na maszynie.
