ZacAnaheim
Treść opublikowana przez ZacAnaheim
  1. Bardzo ważna sprawa...>Czesty błąd mechanikow......wszystko skladamy....a Dokrecamy jak amochodzik stoi na koleczkach :)....PODSTAWOWA SPRAWA....Inaczej tuleje sa poobrywane :(I SAMOCHOD nie prowadzi sie jak powinien)
  2. ZacAnaheim
    Przednia ZAWIECHA
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Że co wymieniłeś? - bo nie bardzo rozumiem.....Chyba że to taki żarcik sytuacyjny.....:D"globusik"........
  3. ??? :roll: Czy aby napewno? dożywotnia to jest chyba tylko gwarancja na kości pamięci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. hmm....a jak obrocenie pistoletu nie pomoze obroc buumke... :D..... Tak powaznie mialem to samo w peugeotcie 405....taka blaszka za wlewem byla wygieta.....wystarczylo ja wyprostowac :D i lalem pod korek.Pozdro
  5. ZacAnaheim
    pasek rozrządu
    Wujek starszy mechanik sztabowy of coz :D
  6. ZacAnaheim
    Wymiana rozrządu
    Można sprawdzić flakowatość łańcucha....ale nie sprawdzisz lancucha od pompy :( z wlasnego doswiadczenia wiem ze nikt tego drugiego nie wymienia,....>A jak ten malutki sie zerwie....to pol biedy jak zniknie smarowanie.....MI np sie wkrecil w rozrzad i upier*** wszystko co moglo :)......Oczywiscie mowie o m10b18:) Jak ktos ma wprawna reke to od gory bez zbednego rozbierania sprawdzi srubokretem lancuch....wystarczy podwazysz srubokretem i zobaczyc czy jest bduzo luzu...i czy na boki na ogniwkach sie slizga :)....Zazwyczaj zaczyna halasowac :).....ale strzezonego Pan Bog strzeze :).....i pamietajta o lancuszku na pompe.
  7. ZacAnaheim
    [E 34] Dolny wachacz
    a teknorot jest dobry??????? bo jest zestaw za 399zl ....z lacznikami i w sumie wygodne :) przez zime bym sobie wymienil...smieszna kwota jak dla mnie...za kompletne zawieszenie praktycznie..... oczywiscie bez amorow...i galek .
  8. ale to e39 :) a my chyba o e34 mwimy....sam juz nie wiem :D Pozdro...
  9. No widzisz Jacek ja tak nie mam :( mam dziure...przez ktora widac obicie tunelu....Co samochod to inna wersja...
  10. Podłącz 220 :D z sieci.... :mrgreen: :mrgreen: Zacznij od sterownika :).
  11. Niezle zdaje egzamin jako smietnik na torby z mc'donalda :mrgreen: :mrgreen: Ale nie radze tam telefonu wrzucac bo ostatnio tam polozylem a potem dzwonil mi gdzies w tunelu zprzodu.....musialem mieszek od biegow rozbierac zeby wyjac tel.:D
  12. Sluchaj moze to byc kwestia nasmarowania prowadnic i zawiasow kulkowych.....Ale czy zacinaly by sie identycznie w tym samym miejscu i lewa i prawa strona? - watpie , chyba ze zle zrozumialem....Wiesz jak juz bedziesz mial zdemontowane boczki - to przesmaruj nigdy tym niczeg nie zepsujesz.....A i odrazu qp sobie z 20 koleczkow do tapicerki:D
  13. po 100 tyś pali sie lewa żarówka swiatla postojowego oraz wyciera sie napis na czole " jestem niedzielnym kierowcą" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Hehe...taki zart... Co do pompy tak jak poprzednik napisal :D nie znajdziesz egzemplarza ponizej 100 tys przebiegu NIEMIECKIEGO , chyba ze chodzi o przebieg 100 tys POLSKI :D.....Oczywiscie wyjątek potwierdza regułę...Jesli by Ci sie taki trafil to mysle 200tys bez awaryjnej jazdy jeszce przed Toba... Wiekszosc problemow opisywanych na forum dotyczy samochodow ponad 300-400 tys :).Pozdrwiam
  14. ZacAnaheim
    silniczek krokowy
    Odłącz wtyczke , i sprawdz czy taki sam efekt jest.Pozdrawiam.
  15. Hehe - zmien radio na kaseciaka :mrgreen: A tak poważnie - w bardzo prosty sposob sie demontuje "zmieniarke kasetowa" wystarczy podważyć miejsce wpustu do tunelu i na zatrzaskach Ci to wyjdzie.....Problem jest w tym tak jak kolego powiedzial wczesniej ze dna nie ma :( i po wyjeciu tego bedziesz widzial tapicerke - obicia tunelu oraz kabelki ktore id'a miedzyinnymi do oswietlenia popielniczki z tylu :)....Z tego co sie orientuje to wydaje mi sie ze nia ma takiego dna plastikowego - to bylo chyba tylko w e30....BO e34 albo miala oryginalnie wneke - w tapicerce zrobiona...albo dziure i wsadzony jakiś gadżet.... Byc moze sie myle...
  16. Hej Jacek....wiesz zamek centralny to jest jedna z rzeczy w bmw ktora mnie wkurza najbardziej:D nie wiem czyt o pech czy przeznaczenie ale w kazdym swoim samochodzie(bylo ich troche) mialem problem z centralnym i predkoscimierzem (moze to rodzaj kary od tego najwyzszego:D) Centralny wiele razy mi swirowal...sam sie otwieral zamykal.....zamykala sie jedna strona , czasami nie chcial sie wogole otworzyc...i to w najmniej oczekiwanym momencie (szkolenie , egzamin) Po swoich doświadczeniach.....i wymianach podzespolow ....nie da sie jednmyslnie ustalic co bylo zawsze powodem :) - wiem jedno napewno ze b. wazna jest MASA , gdy jest jej brak , lub gdy jest zaśniedziała etc , wszystko wariuje....Nastepnym waznym elementem jest sterownik centralnego ktory znajduje sie pod kanapa z tylu...- u mnie 2 razy byl walniety.....od wilgoci? od starosci nie mam pojecia w kazdym badz razie po wymianie wszystkie dolegliwosci ustepowaly..... Radze Ci zaczac od sterownika bo najmniej roboty jest :).......Pozycz od qmpla....i wsadz na troche i potestuj...ew. na szrocie - mysle ze nie powinni robic problemu. Jesli bedzie to samo...to czeka Cie rozbieranie wszystkich drzwi....Czyszczenie stykow , masy itd , nie ma innego wyjscia :).....Pamietaj diabel tkwi w szczegolach i tak wlasnie jest w elektryce w bmw :) Pozdrawiam i zycze udanej walki :)
  17. A może Ty na właściwym?
  18. ZacAnaheim
    Czy to sprzeglo??
    :O no to dziwna sprawa.....moze cos z ASC masz nie tak??? Jesli na niskich biegach mozesz szurac.....i sprzeglo Ci sie nie slizga....:O no sam nie wiem...Ale cos mi tu nie pasuje...
  19. ZacAnaheim
    Czy to sprzeglo??
    raczej nie :( to typowy objaw ślizgającego sie sprzęgła....A jaki masz efekt w momencie gwaltowniejszego ruszania z pierwszego biegu? Mozesz zaszurać "butami" ?
  20. Według „Małego Słownika Języka Polskiego” PWN, zarozumialec to: „Osoba przeceniająca swoją wartość, mająca zbyt wysokie mniemanie o sobie, wynosząca się nad innych.” Według Francuzów: „Zarozumialstwo jest wygórowaną opinią, którą się ma o samym sobie” Według Niemców: „Ktoś jest zarozumiały, jeżeli z powodu szczególnych uzdolnień, jako pozytywnie ocenianych cech lub z powodu wysokiej pozycji społecznej uważa się za kogoś lepszego niż inni i zachowuje do nich wyniosły dystans, czując się ważniejszym.” Według Anglików natomiast: „Zarozumialstwo jest nadmiernym zadowoleniem ze swojego charakteru lub osiągnięć” Czy gdzieś w postach powyżej kieruję sie opinia o sobie ? :) Zwróciłem uwage tylko - zresztą słusznie :) Jestescie tylko przykladem tego że Polacy nie potrafią słuchać - tylko sie bulwersować i szukać afer.... Pozdrawiam.
  21. tylko wymiana....Mialem to samo w dwoch e34 , qmpel ma to samo....poprostu te ramiona sie wyrabiaja...i nie dociskaja tak jak powinny....Jak sie popusci na sprezynie to nie dociska i zle zbiera.....:(Mi sie udalo na szrocie znalezc w miare dobre....tez mam 2 maski poobijane - i stany kurwiczne w ulewy jak po niej waliło :)....
  22. Fajnie że zauważyłeś :).....Co do tego ze nie jestem Modem to cale szczescie bo 50% mialo by już bana..... Rozumiesz sens działania phpbb ? kazde zaśmiecanie wątku , odgrzewanie "kotleta" zakłóca prace wyszukiwania czegokolwiek na forum...Potem szukam czegos na temat Awarii Silnika - i na 1 miejscu wyskoczy mi post - "K** panie ZaC" Wedlug Ciebie to mądre jest ??
  23. Przypominam o regulaminie niewychowany człowiecze :8) Pozatym moj caly NICK brzmi ZacAnaheim - rozumiem za dużo literek trudno je spamiętać :P . Jezeli zwracasz sie do mnie człowiecze prosze o należyty szacunek ! :naughty:
  24. ZacAnaheim
    bandycki woz??!!
    Oczywiscie ze tak....Jesli tak zachował sie wobec Ciebie to bardzo źle o nim świadczy.....Duzy procent tych komisariatowych leniów....to zmanierowani policjanci ktorzy zatrzymali sie w czasach ZOMO i nie bardzo moga sie teraz odnalezc....Swoja droga - piszesz blednie "ze stal na przetarg" :) samochod moze byc sprzedany po 3 latach - dlatego zazwyczaj na przetargach stoja zlomy...3 lata pod chmura bez odpalania wiadomo co robia z samochodami....A czasami az glowa boli jakie fury sie marnuja :(...... Ja juz 2 pojazdy zaqpilem z takiego parkingu :)......Ogolnie fajna sprawa ale trudno sie dowołać na licytacji , zazwyczaj wszystkie z puli qpuje jeden dżony bo ma umowe podpisana z KWP....i wtedy zawsze mozna sie dogadac z takim ziomkiem....Policzy 200zl ale to i tak nie wiele....przy 50% wartosci pojazdu na 1 aukcji , a 2 - 30%..... (zalezy jaka komenda region) - w niektorych startuja od 70%...Wiadomo w duzych miastach zalezy im zeby sie tego szybko pozbywac :)...Pozdrawiam.
  25. ZacAnaheim
    pasek rozrządu
    Jeszcze mniejsza dygresja KRÓCEJ , krótko , krótki :) Pozatym ----"im mniej wiesz tym krucej cię męczą"- Oryginal troche inaczej brzmi...... "Im mniej wiesz tym krócej jesteś przesłuchiwany" :) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :norty:
