loczards
Treść opublikowana przez loczards
  1. Kiedyś zadałem to samo pytanie tunerowi. Tak wiec.. Z katalizatorem jest zdecydowanie lepiej jak się jedzie na przegląd i badają spaliny. Z kolei podobno jak z autem jest wszystko w porządku to przegląd powinien przejść bez problemu chodź u mnie po takiej operacji nie mieścił się w normie. Jak chcesz głośniej to wybieraj te grubsze czyli 3,5” zamiast 3”
  2. loczards odpowiedział(a) na loczards temat w F30, F31, F34, F80
    Nikt nic nie wie ???
  3. Bimmerlink-jem zarejestrujesz nowy akumulator.
  4. W trybie sport ,sport+ u mnie tez nie zmienia na 8 bieg
  5. loczards opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
    Witam, czy to normalne że w moim f30 320i na wolnych obrotach zasysa powietrze zamiast dmuchać ? dodam że po odkręceniu korka oleju dmucha i chlapie trochę olejem
  6. Tez muszę już powoli wymieniać rozrząd. Orientuje się ktoś czy w tych silnikach N20 wadliwy jest tylko napęd pompy oleju czy sama pompa tez ?? Bo nie wiem czy wymienić sam napęd czy napęd i pompę oleju
  7. Po zamknięciu auta z pilota klapka od wlewu paliwa nie jest zaryglowana.Jak dostać się do tego siłownika klapki ?? Wstępnie już montowałem prawy bok w bagażniku ale ledwo tam idzie rękę wcisnąć ,a tego plastiku co jest razem z klapka przy wlewie nie chce połamać ale strasznie opornie idzie to narazie to zostawiłem i najpierw pytam.Nie wiem jak ma, się tam dostać i od której strony żeby się dostać do tego siłownika :cry: :cry:
  8. Wie ktoś może jak się dostać do tego siłownika w BMW f30 ? Muszę tam się jakoś dostać i sprawdzić co tam się dzieje,bo jak zamykam centralnym zamkiem to klapka od wlewu nie jest zaryglowana
  9. Problem jest w tym że chcesz zmienić z 90ah na 92ah, a tak nie idzie. Albo 90 albo 100. Kiedyś Kolega Din76 mi to tłumaczył. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=307172
  10. Wag mnie to regulator napięcia albo sam alternator.
  11. Inpą nie idzie kodować ,a ista zajmuje minimum 50 GB
  12. Dobra dzięki ,dzięki -już go mam. Na listwie wtryskowej od strony podszybia.
  13. Nowy filtr paliwa zalewasz ropą i przy pierwszym odpaleniu jak dobrze to zrobisz to nawet nie powinien nie równo pracować.
  14. A kto wie gdzie ten zawór regulacji dawki paliwa się znajduje w f30 ?
  15. Dzięki Kuj0n :) To wychodzi na to że obydwa błędy (11c404 i 11c402) to zawór regulacji dawki paliwa.Wie ktoś może gdzie ten zawór się znajduje w 320i f30 ?
  16. Witam Ponawiam pytanie po dłuższym czasie,żeby nie zakładać nowego tematu. Na wyswietlaczu mam błąd „napęd -jedz wolno dalej,pełna moc silnika niedostepna,sprawdź w twoim serwisie” 11c402 ,11c404 co to za błędy bądź jaki to czujnik i gdzie go szukać w aucie ?
  17. Dzięki Rolciu za szczegółową odpowiedz.Właśnie o to mi chodziło.Po niedzieli zabieram się za robote :D
  18. A wyciągnę już ten zbiorniczek też ?
  19. Witam ,czy ten zbiorniczek da rade jakoś wyciągniąć od góry,czy trzeba od dołu demontując osłone nadkola,błotnik ?? potrzebował bym krótki opis co tam trzeba wymontować żeby wyjąć ten zbiorniczek i czy napotkam na jakieś ewentualne poukrywane śruby albo spinki.
  20. a o jakim dokladnie mowa aucie tego twojego kolegi ?? a co z otworem na narty w miejscu podłokietnika ??
  21. Pod maską jest "plus" Tam sie podpina akumulator albo prostownik i otwiera się bagażnik.A tak to chyba tylko oparcie wykrecać zostaje z tyłu
  22. Nie mam teraz auta żeby to sprawdzić i nie chce wprowadzać w błąd ale z tego co pamiętam to chyba idzie to zrobić w komputerze pokładowym gdzieś w opcjach (wył.w dzień) i nie jest ci do tego potrzebne bimmercode.Bynajmniej w mojej f30 tak było
  23. senor 5150 dzięki bardzo za odpowiedz.Może i masz racje z tymi czterema ,a dwiema koncówkami i obiecuje że przemyśle sprawę Co do dzwięku to nie zależy mi aż tak na nim wiec jak nie zmieni się to nie bedę płakał bo zależy mi tylko na tym żeby poprawić troche wygląd czy końcówke wydechu moge tez szukać w modelach 340i czy to juz cos innego ?
  24. Pod stage 2. min. 3 calowy downpipe najlepiej bez cata Tłumik nie wejdzie Polecam z klapami na pilota Żeby było cicho jak potrzeba Wielkie dzięki Senor 5150. Co do downpipe to znalazłem coś takiego jak pod spodem w linku więc jak chcesz to zerknij bo myśle że to będzie dobre https://allegro.pl/oferta/downpipe-bmw-f30-f31-f34-320i-ix-328i-ix-n20-9916213198 co do układu wydechowego to jeśli od f80 nie pasuje do 320i to co by pasowało bez większych przeróbek na P&P ?? zależy mi na dwóch podwójnych końcówkach wydechu.I mam już nadszarpnięty budżet wiec nie mogę sobie pozwolić na coś za kilka tyś :/ (liczę na wyrozumiałość :/)
