loczards
Treść opublikowana przez loczards
  1. senor 5150 dzięki bardzo za odpowiedz.Może i masz racje z tymi czterema ,a dwiema koncówkami i obiecuje że przemyśle sprawę Co do dzwięku to nie zależy mi aż tak na nim wiec jak nie zmieni się to nie bedę płakał bo zależy mi tylko na tym żeby poprawić troche wygląd czy końcówke wydechu moge tez szukać w modelach 340i czy to juz cos innego ?
  2. Pod stage 2. min. 3 calowy downpipe najlepiej bez cata Tłumik nie wejdzie Polecam z klapami na pilota Żeby było cicho jak potrzeba Wielkie dzięki Senor 5150. Co do downpipe to znalazłem coś takiego jak pod spodem w linku więc jak chcesz to zerknij bo myśle że to będzie dobre https://allegro.pl/oferta/downpipe-bmw-f30-f31-f34-320i-ix-328i-ix-n20-9916213198 co do układu wydechowego to jeśli od f80 nie pasuje do 320i to co by pasowało bez większych przeróbek na P&P ?? zależy mi na dwóch podwójnych końcówkach wydechu.I mam już nadszarpnięty budżet wiec nie mogę sobie pozwolić na coś za kilka tyś :/ (liczę na wyrozumiałość :/)
  3. Panowie tylko mi bardziej zależy na tym żeby przygotować samochód do stage 2 i przy okazji poprawić wygląd z tyłu,wymieniając zderzak na m-pakiet z dyfuzorem na dwie podwójne rury.Nie chce żeby wydech był głośny i nie chce wymieniać go całego.Nie zależy mi na strzałach popkornach itd Wiec ponawiam pytanie skąd bądz jakiej firmy wstawić downpipe do f30 320i i czy tłumik końcowy od f80 wejdzie na miejsce oryginalnego ?
  4. A taki tłumik końcowy od f80 jak w linku da rade zamontować do f30 320i ?? https://allegro.pl/oferta/bmw-m3-m4-f80-f82-f83-tlumik-wydech-koncowy-9748152084 Szukam jeszcze jakiegoś sprawdzonego sklepu albo firmy gdzie można kupić downpipe.Fajnie by było jak by ktoś podlinkował
  5. Czy da rade bimmercode albo bimemerlinkiem zmienić pojemność akumulatora ??
  6. -Może SPORT+ jak jeszcze nie masz. -Odtwarzanie filmów podczas jazdy.
  7. wie ktoś ile przy seryjnych ustawieniach powinna dmuchać turbina w f30 184KM N20 ??
  8. loczards odpowiedział(a) na alan66 temat w X1 (F48)
    A gdzie się znajduje ten moduł od RDC w bmw f30 który zbiera dane z czujników w kołach ?? Czy ten moduł można tylko wpiąć jak się go nie ma czy trzeba przerabiać albo nowe kable ciągnąć ??
  9. A widzisz kurde to ja nawet nie wiedziałem ze są dwa rodzaje.Ja miałem właśnie kiedyś w e90 ten wieloklin i nie miałem z nim problemu.Widocznie jak dzwoniłem do serwisu to on mówił już o tych motylkowych.To kupie tego wieloklina.Podobno 50 różnych wzorów ich jest się dowiedziałem.I ile masz u siebie czasu ten wieloklin ?? i zero problemu ?? Ponta wiem wiem jak to jest z tymi amatorami cudzej własności jak się im coś za bardzo spodoba i masz racje niestety..
  10. Co byście wybrali na moim miejscu ori BMW czy MCGARD do f30?? Dzwoniłem do serwisu bmw dzisiaj i nawet oni odradzają mi te oryginały bo podobno to już nie to samo co miałem kiedys w E90 i szybko sie obrabiają i trzeba je dokrecać na max 110Nm
  11. O i wszystko na temat.To ogrom pracy swoją drogą :shock: Dzięki Panowie za pomoc
  12. albo....."jest pytanie to trzeba nabić posta" a że nie na temat to już pozycja drugoplanowa.Wiesz ze tak się nie robi nie ?? Myslę że wiesz jakiej odp oczekiwałem :) Znalazłem tylko 2 tematy.Ten w którym miedzy innymi ty sie wypowiadłeś ale i tak już jest zamknięty i jeszcze jeden ale dotyczy bmw f25 wiec proszę o link jeśli chcesz naprawdę pomóc bądz odpowiedz jeszcze raz bardziej szczegółowo. Ten panel wymieniam w 5 minut ale interesuje mnie co dalej czyli czy auto bedzię go "widzieć" czy trzeba kodować i czy bedą wszystkie przyciski działać i nie powstaną błędy itd
  13. i co to wnosi do tematu ???
  14. Czy jest możliwość podmiany panelu klimatyzacji w mojej f30 ?? co z ewentualnym kodowaniem,przerabianiem i czy dużo z tym roboty czy nie warto się w to bawić ?? Z TAKIEJ https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=340206 NA TAKĄ https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-f80-9363545-6814187-panel-klimatyzacji-8572566300
  15. Dzięki Sołtys :)
  16. ja musze wymienic tył za nie długo w mojej f30 i chce juz kupic komplet cały.Jak to jest z tymi czujnikami zużycia,czy sa dwa (na kazdym kole) czy tylko jeden z jednej strony??
  17. z bimmercode nie da rady
  18. Z tego co widzę to ten tańszy jest tylko pod IOS a ten droższy IOS i android,ale najlepiej jak byś w sklepie zapytał.Ty pewnie szukasz pod androida ?? Przeczytaj prywatną wiadomosć która ci wysłalem
  19. Rolciu kup sobie icar pro BT4.0 i bedzie idelany do twojego auta.Ja tez mam taki sam do f30 z apką bimmercode kupowany z chin i dziala idealnie.Czy to wersja BT (bluetooth) czy wifi to chyba nie ma nic wspolnego z tym czy pod androida czy pod IOS o ile sie nie myle.
  20. chodzi o to ze jak już się sciągnie tą app-kę to trzeba coś tam kupić(jakiś kod?) żeby aktywować kodowanie bo inaczej nie pójdzie kodować Tak wiem o tym kabelku i w moim przypadku pewnie też będzie trzeba,ale podobno w trybie MS działa bez tego kabelka i narazie będzie tak a pózniej jak bedzie więcej czasu to sie pociągnie kabelek
  21. l.e.s.t.e.r dzieki za szybką odpowiedz.Musze sobie takie coś sprawić w takim razie :D A jeszcze jak by ktoś powiedział skąd kupic "aktywacje kodowania" ??
  22. wie ktoś może czy idzie tym bimmercode zakodować łopatki w kierownicy ??
  23. A czy idzie ną kodować ??
  24. I tak też zrobiłem :D
  25. A jeszcze taki mały szczegół,może ktos wie Na starej kierownicy z lewej strony mam 3 przyciski (znaczek tempomatu,RES i SET ) ,a wszystkie M pakiet z łopatkami mają zamiast SETprzycisk LIM Czy to jest jakiś problem czy nie ma znaczenia i moge śmiało taką kupic ??
