mnocon
Treść opublikowana przez mnocon
  1. polecacie kogoś z śląska lub małopolski - okolice Katowic, Oświęcimia ? potrzebuje hak pod rowery ;) f31 2018r
  2. krotko zwiezle i na temat :) Ktory do 2,0 disla po chip 190/400 z DPF i addblue :) Chce dbac o dpfa ale tez nie kosztem silnika, od nowoscie byl lany ori BMW 5w30, ostanio 0w30, wymiana co 10-12 tys aktualnie 35 tys przebiegu Wg strony ravenol do f31 318d sa taki: Produkty : RAVENOL ALS SAE 0W-30 ACEA C3 Low SAPS 0,78 : RAVENOL FES SAE 0W-30 ACEA C2 Mid SAPS 0,8 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 ACEA C3 Mid SAPS 0,7 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 9,8 : RAVENOL HLS SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 0,8 : RAVENOL REP SAE 5W-30 ACEA C3 ?????????? 0,8
  3. kolejne 10 tys za mna :) auto ma 35 tys, zawsze ori BMW 5w30, ostatnio 0w30 LL04. naprawde te Ravenol VMP 5w30 jest taki dobry ? a moze ktos uzywał RAVENOL FES SAE 0W30 USVO ? on jest FE 12 Wg strony ravenol zelcane sa taki: Produkty : RAVENOL ALS SAE 0W-30 ACEA C3 Low SAPS 0,78 : RAVENOL FES SAE 0W-30 ACEA C2 Mid SAPS 0,8 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 ACEA C3 Mid SAPS 0,7 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 9,8 : RAVENOL HLS SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 0,8 : RAVENOL REP SAE 5W-30 ACEA C3 ?????????? 0,8 Nie wiem czy kolejność przypadkowa czy w takiej sa zalecane ;) ciekawi mnie zawartos popiolow, VMP ma 0,7 % a jest jako mid SAPS, a ALS ma wiecej bo 0,78 i jest jakos Low SAPS. W teorii oleje poniżej 0,8 powinny byc low SAPS
  4. mozesz te dobrac olej na stronie np motula, inni producenti tez maja. zalecany do 1,5 tsi PF jest 508/509 https://www.motul.com/pl/pl/products/specific-508-00-509-00-0w20 Wracając do BMW - jaki olej jest low SAPS ? narazie znalazlem tylko BMW 0w30, reszta ma mid SAPS
  5. co do VAG to zabacz co masz w ksiazce :) z tego co kojarze do chyba nawet opel daje 0w20 ale tylko do aut a GPF. Jesli nie masz GPF lej 5w30 - ja leje do 1,4 tsi po chip 214 PS/330nm i daje rade :)
  6. Kupiłem na alledrogo chyba 3200, stare sprzedałem za 1000 a montowałem sam, wiec ok 2200zl :) Autko juz po obnizce, musze tylko umyc i foty dodam :)
  7. wg mnie musisz przekodować, ja zrobilem teraz na HIFI i jest ok, ale caly czas mam wrażenie ze brakuje góry, no ale moze kwestia jeszcze "wygrzania" :)
  8. wczesniej mialem grzanie i bylo ok, przelozenie org modulow tez grzalo owrotnie zamiana modulow stronami to samo. Jedyna roznica to ten 4 kabelek. no nic wazne ze dziala :)
  9. sprawdze jeszcze raz :)
  10. musisz potestowac, ja sprawdzilem wszystkie opcje, na hifi brakowalo wysokich tonow, harman kardon gra najlepiej :)
  11. no nie wiem, bo przelozylem orginalne (stare) moduly i to samo bylo, zauwazylem ze fotele pasazera maja 4 kable 2 z nich sa polaczone (mostek) i dokladnie tak samo zrobilem :) jeszcze zasilanie do pompowania bokow i bedzie smigac wszystko :)
  12. zrobilem kablami :) wtyczka pod posazerem ma 4 kable, przelutowalem z kierowcy do pasera :)
  13. glosniki focal do drzwi mid + twitter oraz subwoofery pod siedzenia :) tak wymienialem jednostke na NBT Sygnal biore z kabli pod siedzeniami - (lutowalem wszystko) leci do wzmacniacza w bagazniku. Wzmacniacz zasilany prosto z aku. wszystkie kable lece po stronie kierowcy bo mniej tam kabli z auta :) po prawej stronie wiekszosc idzie i moga zaklocac. Jestem pod wrazeniem jak to gra, naprawde bas jest wiecej niz zadowalajacy - mialem obawy czy bez skrzyni da rade. Wiadomo ze skrzynia to skrzynia ale ja narazie woze wozek w bagazniku :duh:
  14. najpierw wygluszulem drzwi bitmat czarna - juz bylo lepiej :) pozniej wymienilem glosniki na focal - znowu lepiej ale ciagle czegos brakowalo kauczuk na boczki - jakos bez roznicy, i na koniec wzmacniacz alpine r a 60 f :) + kodawanie radia na harman hardon i teraz jest efekt wow :) Mata butylowa AB-25 2,5 mm Pianka gumowa 6 mm z klejem
  15. bimmercode wystarczy ?
  16. odkopie temat :) przelozylem te podkladke nie mam bledu ale :) ja wlacze grzanie kierowcy to grzeje pasazer i odwrotnie, jak wlacze pazera to grzeje kierowca :>
  17. Chyba czas na pare fotek :) 318D 2018 automat Autko mam ponad pol roku. Aktualnie zrobiłem: Chip na prawie 190 i 400 nm Wkladka K&N Wygluszylem drzwi przednie, podloge i bagaznik - zostaly jeszcze tylne ;) Wymiana malej navi na NBT Evo 2018 i ekran 8,8 touch + apple car Wymiana glosnikow na Focal plus wzmacniacz Alpine R + ok 32 m kabli :) Sprezyny eibach juz jada :) zrobie fotki przed i po. Tlumik mial byc ulter - ale niestety mam jakies szerokie rury plus adblue i nie byli w stanie nic zrobic :( kilka fotek:
  18. mnocon
    ADBLUE - co ile
    Miałem to samo. Okazało się, ze musieli na pistolet założyć jakiś magnez aby to zadziałało dla osobówki. Ktoś z obsługi stacji musiał to zrobic. Sporo zachodu dlatego od tego czasu kupuje w butlach 5 lub 10 litrów i wlewam z pomocą lejka. Ja 2 tygodnie temu tankowałem addblue na shellu w Katowicach, bez problemu. Jak zwykle paliwa tyle ze taniej ;)
  19. Mimo wszystko wole original ;) zapłaciłem 3500, za stare dostałem 1000, czyli całość 2500 ;)
  20. Mam podobnie, ale to skrzynia redukuje. Sprawdź na sport, powinno być inaczej bo skrzynia inaczej redukuje ;)
  21. Mam 318d po stage 1 czyli 190 i 400 nm Co wchodzi w stage 2 ? :) realne jest wtedy 230 i 500 nm ?
  22. 318d 150 - 190 ps po chlipie 6,2 z baku Najmniejsze 4,7 trasa w góry ;)
  23. Dobra, przeczytałem te 20 stron i zgłupiałem ;) Mam f31 z podstawowym radiem, tak jest złe ;) Wymieniłem jednostkę na NBt, wygłaszałem drzwi (jest lepiej :) ) Chciałem kupić audio system 200 evo plus ale teraz już sam nie wiem, znalazłem fajny zestaw fosal. Co myślicie . Fosal jest droższy o ok tysiaka. Narazie chce podłączył głośniki bez wzmacniacza a nie wykluczam go, fosal pisze ze ma zestaw który idealnie gra właśnie bez, ale audio system tez -oglądałem testy na yt. Cel zestaw bez wzmacniacza, ale jak już pisałem jeśli trzeba to dołożę.
  24. Witam Chce u siebie dołożyć skórzane fotele przód i tył, boczki itp. przeglądam rożne oferty i sam nie wiem co brać :) widziałem takie: (od najdroższych to najtańszych) Individual Luxury Mpakiet i chyba sport Czy jakość jest własnie w takiej kolejności ? wiem ze jest różnica w kształcicie ale nie ma opcji by przetestować wszystkie :( może coś doradzicie ? ? :)
