fusionnn
Treść opublikowana przez fusionnn
  1. fusionnn odpowiedział(a) na lolnox1 temat w E46
    Do 2000r polaczenie obd do silnika jest pod kierownica, z reszta systemow w samochodzie polaczenie jest pod maska z lewej strony przy podszybiu
  2. 3/4 przedliftow ma stukanie przy wbijaniu biegow, wiele rzeczy noze je powodowac nic groznego. Zdziwilbyn sie raczej gdyby nie stukalo :P
  3. Jak na moje ucho to te dzwieki wydaje odma
  4. Przy prawidloo dzialajacej odmie silnik po odkreceniu korka powinien zmienic swoja prace bo dostaje lewe powietrze, Tobie zas juz bez odkrecania korka na wolnych chodzi nie rowno a odkrecenie wcale mu nie pomaga. Zajmij sie pierw tym bledem i czujnikiem
  5. Witam, po podlaczeniu pod kompa wywala mi blad czujnika walka rozrzadu bez checka na desce, blad po skasowaniu nie raz wraca nie raz nie. Czy ten blad wskazuje tylko i wylacznie na instalacje, wtyczke badz sam uszkodzony czujnik? Po ewentualnej wymianie trzeba robic ponowa adaptacje? Error frequency : 23 Logistic counter: 40 Engine speed 2848.00 1/min engine condition = thrust 16.00 -- oel temperature 59.47 Grad C Battery Voltage 13.97 V appear before (rel.) 0.00 h kein Signal CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
  6. fusionnn odpowiedział(a) na haos1993 temat w E46
    Sprawdz czy wskazowka na wylaczonym zaplonie nie jest lekko przesunieta o te 2 mm wzgledem jej prawidlowego poczatkowego stanu (1 kreska), jezeli jest pod nia to masz przesunieta wskazowke po prostu i reszta dziala prawidlowo
  7. Jesli nie krecony to jeszcze z drugie tyle pojezdzi. Wszystko zalezy od historii serwisowej i sposobu traktowania
  8. fusionnn opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy dyfer 3,15 z 325 polift manual bedzie normalnie pasowal do 323 przedlift ?
