Dziwne jęki z Beemki 323i śliski pasek?
ostatnio moja e46 wydaje dziwne jęki na wolnych obrot z komory silnika.
Myślałem że to któryś pasek się śliska ale wygloda na to i głos dochodzi gdzieś z kolektora dolotowego, albo przepustnicy.
Co to może być..? proszę o wsłuchanie się w film.
Jak na moje ucho to te dzwieki wydaje odma
Tak właśnie jęczy odma :)
Odma ale to jakas usterka jej ? Jak zwalczyc ten glos??
Po wymianie na nową ucichnie.
A może mieć to związek z tym że przewód od odmy do pokrywy zaworów jest rozdarty i zaklejony taśmą??
Wgl jak na odpalonym silniku odkręcę korek wlewu oleju to ryczy jak jakiś osioł ta odma:D
Czy to nie szkodzi silnikowi w jakimś stopniu? Zamówiłem odme ale musze jeszcze do pracy jezdzic zanim odma przyjdzie.
Raczej nie szkodzi. Ja parę miesięcy przejeździłem z buczeniem, z tym że na początku bardzo słabo buczało i stopniowo narastało do tego stopnia, że ludzie na parkingu się obracali z ciekawości, obciach trochę taki osioł pod maską :D
Ok dzieki za informacje i pomoc.
W tym tyg. przyjdzie to bede wymienial.
