Bulkake
116 -
Treść opublikowana przez Bulkake
Chciałbym wiedzieć jaki masz pobór prądu, jeżeli naprawiałeś to wiesz jaki miałeś kiedy naprawiłeś i było ok. U mnie był aku 100Ah i 3 dni wytrzymywał na poborze 0.01 czasami wskakiwało 0.02. Teoretycznie z takim poborem 0.02 powinien wytrzymać - 5000h - 208dni - niecałe 7 miesiecy. Potem sie okazalo ze on sam się rozładowywał stojąc w garażu a teraz jest śmietnik.
Kolego masz problem w pompie w zaworze zwrotnym - speed pisał o tym nie jeden raz w tym poście. Zmierz mi napięcie na silniku w czasie podnoszenia klapy. 2 grube przewody we wtyczce 4pinowej schowana jest za lewym boczkiem, wystarczy otworzyc klape boczka i tam je widac.
Takie cos znalazlem: Uszczelnienie 45X35X7 C2 4035 N3584 : https://optiba.pl/uszczelnienia-do-hydrauliki-i-pneumatyki,02-01-02/uszczelnienie-45x35x7-c2-4035-n3584,52844.html https://www.ebay.pl/itm/COMENDA-200469-RUBBER-LIP-GASKET-SEAL-FOR-DRAIN-PLUG-PIPE-DISHWASHER-45x35x7mm/131869446316?hash=item1eb40810ac:g:loAAAOSw-0xYiejF:rk:4:pf:0
zawor zwrotny w pompie. podnies klape rozepnij weze i sprawdz czy opada jak tak to masz weze do wymiany jak nie pompe. Zrob cos dla mnie skoro ci klapa sie szysko podnosi to prosze zmierz napiecie na silniku w czasie podnoszenia z poczatku. Speed moglbys powiedziec skad taka uszczekle wziasc i gdzie ona jest? - rozbierałem kupiony agregat. porobie zdjecia - moze uda sie zrobic jakis tutorial jak to ustrojstwo regenerować.
Założyłem dzisiaj 2 pompe i to samo. help. Mierzyłem napięcie na silniku i bylo 9V chyba za mało? Zajrzę potem do modułu klapy.
Odgrzewam kotleta jak z tym poborem u was?
U mnie skacze pobór prądu od 0.01 do 0.02 - auto bogato wyposażone ma prawie wszystko. Po 3 dniach akku padł. Takie kupiłem. Webasto powodowało problemy na szynie can wiec wyjąłem bezpiecznik od niego i błędów już nie ma. Mam w planach je naprawić - na razie czekam na papiery. Samochód się usypia. Pobory pradu podczas usypiania troche wieksze niz u waz bo zaczyna sie od 8A potem 6 4 2 0.5 0.2 0.01 Jakie wy macie pobory prądu i ile na nich wytrzymuje wam akku bez doładowywania to znaczy jak najdłużej wytrzymuje bez odpalania samochodu?
Witam. Moja klapa nie chce "wystartować" - jak jej pomogę ręka delikatnie to załapie i idzie w gore. Przy otwieraniu silnik w pompie pracuje a klapa odskakuje siłownik próbuje podnieść klapę po czym się wyłącza i klapa opada, jak jej delikatnie pomogę to działa normalnie. Wymieniłem olej dolałem na maxa i to samo, przy wymianie zauważyłem ze z olejem wyleciały drobne paprochy(nie jestem pewien). Pod pompą był olej wyczyściłem podłożyłem kartkę i widzę ze się poci ta kwadratowa część od spodu. Kupiłem ten samochód niedawno z tym problemem.
I problem się rozwiązał? Bo mam ten sam problem. BMW e53 3.0D M57B30 184HP Kontrolka od oleju żarzy się jak obroty spadną nisko czyli skrzynia na D i auto stoi w miejscu i zaczyna mrużyć, wystarczy wbić N i gaśnie, ale to tylko w upały stałem w korku w pochmurny dzień i OK. Ma znaczenie też że po długiej trasie się to dzieje bo jak ruszę z miejsca nawet i bede wolno jechał mimo korku i upału to raczej się to nie dzieje. Olej castrol 5W30 wymieniona pompa oleju na nowa z serwisu, ciśnienie spada do około 0.5 bara mierzone manometrem. Panewki główne sprawdzone i są OK. Została mi tylko do wymiany jeszcze podstawa filtra oleju bo tam są jakieś zaworki ale wątpię że to pomoże.
Ispi Next instalacja Ista D i P
Bulkake odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
OK. Wszystko śmiga ładnie na WIN7 PROF. Na win xp ista d ładnie chodzi a idta p wlacza sie ale okienko ladowania znika i nie ma nic na ekranie, na pasku systemowym loader jest uruchomi0ony ale okno z sama ista nie wyskakuje. -
Ja wiem co to inpa. Moja inpa robi F serie chodzi mi o procedure instalacji Tej wersji ISTY. A sam pakiet ST Tools 2.12 to nic nie zrobi bez plików ST daten. Poza tym niektóre skrypty trzeba samemu dodać. -
Hej jak mam icoma to musze instalowac ediabasa do wersji standalone? -
No w porządku. Po prostu mam takie wyobrażenie, że zainstalowany program będzie działał lepiej niż zainstalowany i przeniesiony na inny komputer. Instalator chyba konfiguruje niektóre aplikacje pod dany komputer, a przeniesiony program na inny komputer nie będzie powodował błędów? -
Zajrzyj proszę do tego linka gość zainstalowane ma isipi i isty z tych właśnie paczek standalone. Teraz używam icoma na wirtualnej maszynie ale to wolno działa mimo i7 i 8gb ramu. A macie gdzies tutorisal jak sie instaluje standalone? To wyglada po rozpakowaniu jak zainstalowany program tylko jak to uruchamiac. Nigdzie nie znalazłem nawet szczątkowych opisów instalacji. -
Witam Panowie. Mam ochotę zainstalować samemu całe to oprogramowanie. Inpe znam od podszewki ale tutaj nie dokońca jestem pewien paru rzeczu: 1. Czy wersja instalacyjna jak z tego tutoriala to to samo co standalone? czy tak samo sie instaluje? wudaje mi sie ze nie - bo takowa sciaglem: Rheingold 3.52.16.7z Rheingold Standalone 3.52.32 (base files).7z ISTA-P 3.57.1.003.7z 2. Co to jest ISPI NEXT? tam tez sa paczki z ista P i D - to jakies nowe środowisko dla ist? Instalujac to i to isty sa zduplikowane? 3. Posiadam I-COMA czy mousze instalowac ediabasa i te programiki do emulacji? 4. Czy ma ktoś torrenta dla tej paczki z tego linku: http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=7487&highlight=rheingold Pozdrawiam. -
Najprościej kupić przezroczystego Chinola i pobrać do niego inpę EA-90X z chomika, zainstalować stery i wszystko chula a jak wyskakuja błędy coapi bądź inne to wina plikow konfoguracyjnych które TRZEBA dogrywać z SP-DATEN_Exx bo tam sa wytyczne dla programow o danym sterowniku itp. lub błędy w kodowaniu auta ZCS. Dodam że INPA to program warstwy INŻYNIERYJNEJ stworzony dla konstruktorów oraz biura rozwoju, a obsługa jest zaawansowana, żeby go używać do kodowania KONIECZNIE trzeba mieć pojęcie o zasadzie przesyłu danych jak i architekturze sterowników w BMW MINI i RR. Żadna innna marka nie wypuściła takiego oprogramowania z rąk. Dla warsztatów był MODIC DIS teraz ISTA. INPA nadal jest najwyższym urządzeniem w bmw do diagnozy programowania modułów choć architektura plików konfiguracyjnych z 2012 roku nie pasuje z powłoki ISTY, prawdopodobnie się juz zabezpieczyli. Na ten dzień INPA można swobodnie łączyć serie F o ile wiemy co chcemy robic i mamy odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie.
Mam kable co obsługuja Fki noi z emulatorem hulaja pod istą. Pozdro
Ja mam ADS nerwusa i chyba wszystkie rodzaje inpy i tez z tym sterownikiem nie łączy Me 1.7.2 - bosch nie ma problemu. Jeden jedyny raz udało mi się połączyć inpa z tym sterownikiem w dodatku bardzo wolno wszystko chodziło.
Ja mam wiele ale ten jakoś najlepiej lubię: http://allegro.pl/bmw-can-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-w24h-pl-i2667124628.html Pracuje także na przejściówce OBD (pacman)<=> OBD II
Witam. Nie natchnąłem się na żadem post dogłębnie wyczerpujący temat. Jako że od dawna zajmuję się elektroniką samochodową i BMW doszedłem do wniosku że dość już robienia wszystkiego "HARD WAY". Chodzi mi o flashowanie sterowników bmw - które jak dotąd robiłem przez otwarcie sterownika i wylut flasha. Obecnie zainstalowałem WinKFP z pakietem inpy. Ściągnąłem SP-daten-V45 Pytania: 1.Czy można wgrać wszystkie modele aut naraz? Czy jak trzeba robic E39 to tylko e39, ponieważ przy kopiowaniu pewnych plików z konfiguracja nadpisuje się i np wgrywamy od E39 a później od E46 to zostanie ta od E46??? 2.Gdzie szukać aktualnych numerów wypuszczanych softów? Wiem że ETK ale ja nie mam a czy tutaj da się to odszukać: http://bmwfans.info/parts/catalog/ ???? 3.Gdzie znajdę dokładny opis wgrania baz sp-daten z isty bo wszystkie tutoriale internetowe zawierały błędy i WinKFP startował z błędem, dopiero sam doszedłem co gdzie kopiować na zasadzie prób i błędów, analizowania. 4.Znalazłem program: BMW Coding Tool, i niby aktualizuje winKFP automatycznie ale po jego ingerencji WinKFP wywala błędy i nie włącza się.
Pewnie że się da. Ja tak robię jak mi przywożą sterowniki na parowanie z ews /cas. Porobiłem schematy co powinno byc wiepiete pod jakimi pinami później porobiłem kable z ori wtyczkami do rózbych modułów. Np. EWS 3 do zrobienia synchra potrzeby licznik (e39 e38 e46 e53) i moguł GM wtyk obd i zasilacz.
[e36 316i M43] Problemy INPA - Windows 2000
Bulkake odpowiedział(a) na p9375 temat w Diagnoza komputerowa
Mam podobny problem. E36 Compact silnik 1.6i M43B16. Sterownik to Motronic 1.7.2 - takim się diagnozuje w ktsie - wszystko śmiga live data sterownie przekaźnikami wentylatorami itp. Posiadam głowicę od nerwusa ADS na COM jak i na usb z neta. Inpy testowałem różne. Przy próbie podłączenia wyskakuje datatransmission to interface distributed. a pozniej z ediabasa sys0005 - file not found Dodam że 1 raz udało mi się połączyć inpą z tym sterownikiem przypadek? Dało się odczytać błędy i odczytać wartości rzeczywiste ale nie dzialalo wysterownie np wentylatora chlodnicy - błąd ediabasa wyskakiwał. -
E39 navi 4:3 MK2 kolor brak zmieniarki - da sie dołozyć?
Bulkake opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Witam kolegów. Mam e39 z mała navi mk2. Sa tylko kasety a nie ma cd. Czy moge dołożyc zmieniarke kabla z tyłu nie ma i nie ma mocowania. -
E39 528i 1999 MK2 jaka mapa europy będzie działała?
Bulkake odpowiedział(a) na Bulkake temat w Nawigacja samochodowa
Czyli jak Zrobiłem downgrade v21 i spolszczyłem niby na v27 to mam v21 czy v27 bo juz nie wiem -
Zrobilem downgrade softem V21, po rozmowie z Duńkiem wyszło że soft spolszczający jest na bazie V27 i moze nie dac rezultatów. A czy ktoś próbował softem V27 potem softem os Mr.Lova?
