Treść opublikowana przez vito555
prosze o pomoc nie odpaliła dziś e61 530d
Galaretka w paliwie zapewne.
Swiatla drogowe e60
takie znaczenie ,że uwędzisz LM.
Swiatla drogowe e60
W lci masz żarówki ringów większej mocy.
E60 Zmiana nawigacji Business na Professional
Nie popadaj w paranoję z tym ASO. Można zrobić to samemu bez żadnego druciarstwa.
E60 i RPA, czyli monitorowanie opon
Nie zależnie .czy masz busines czy CCC,nie będzie wyświetlać faktycznego ciśnienia chyba że auto posiada TPMS. Jest to zależne od rodzaju systemu monitorowania ciśnienia opon.
- drżenie paska e61 2.0d 163km
Zamontuj sprzęgiełko na alternator,chyba że masz już ale uszkodzone.
[E60] Downpipe BMW e60 e61 520d N47
Turbo bardziej dostaje w d...przy aucie z dpf- brak swobodnego przepływu spalin.
CCC Professional 2017
Zassałem od Pawła 9832. Na płytce maxell hula .Dzięki wielkie :D
E60 550i przyciemnienie szyb, pytanie
I dowodzik do wyjęcia.
530d klema ibs problem i wspomaganie
Jazda próbna powinna załatwić poroblem zółtej kiery.
Zmiana busines na profesional -wentylatorek CCC podłaczenie
Opanowane, zrobione tak ,jak ma być. Dziękuję :D
Skoro ori niedostępne będę rzeżbił . Dzięki wielkie.
Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Może ktoś z kolegów posiada numer OM części kabelka do wiatraczka. Wolałbym na orginale ,jeśli nie ,będę rzeżbił
Poszukuję schematu podłączenia wiatraczka przy CCC po zmianie z busines.Na forum nic nie znalazłem ,albo kiepsko szukam :oops:
e60 530d akumulator (AGM ?) i prostownik
Myślę że 80 ah to za mało. 95-110 ah
e60 530d korekcje wtrysków INP plus przelewy dla porównania
Korekty wtrysków ,a próba przelewowa ,to dwie różne bajki,niezależne od siebie.
[N47] Klapki kolektora ssącego
Programowo usunąć..
[e60 530d 218 KM 2005 ] Mocno okopcony filtr powietrza
dokładnie tak ,jak napisał wyżej kolega.
Zwiększenie mocy w bmw e60 530d
Toć napisałem Tobie .
modyfikacja
[e60] 530d po czyszczeniu kolektora nie odpala. ROZWIĄZANY
no to byś się zdziwił
520D N47 wymiana koła pasowego
Centralna śruba idzie udarem (9 bar) i nie trzeba jej blokować. Jeszcze żadna się nie oparła(robię to na codzień).
Problem z aktywnymi zaglowkami po wymianie foteli.
emulatory :D
Kontrolka od poduszki i od pasów ale nie mata M54
Po pierwsze ,to ile masz mat zajęcia fotela? Po drugie masz komunikację z modułem dzwi? Skomunikuj się z nim- tam pewnie się dowiesz. Sprawdz przelotkę dzwi Po trzecie jedż do kogoś ,kto ma pojęcie i nie żyje własnym życiem ,,jak czujniki w Bmw,, Nie wiem skąd jesteś ,ale jeśli mogę pomóc ,zapraszam
