[e60 530d 218 KM 2005 ] Mocno okopcony filtr powietrza
Nie znalazłem podobnego tematu na forum, więc postanowiłem zapytać. Wczoraj podczas wymiany odmy zauważyłem, że mój filtr powietrza jest prawie cały czarny, tak jakby okopcony od strony silnika. Powiedzcie mi proszę, czy w obudowie filtra takie 3 otwory powinny być całkowicie zaślepione? Pod nimi widać tylko kawałek blachy, jednak nie jest to szczelne. Na realoem znalazłem zaślepki i może mi ktoś podpowie czy to właśnie nimi powinny być zaślepione te 3 otwory
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC71-EUR-02-2005-E60-BMW-530d&diagId=11_3935
element nr 5, nr części 11122247705
edit:
Chodzi o te otworki w elemencie nr 6, czyli w osłonie. I jest to tylko zaślepione elementem nr 7, ale nie jest szczelnie.
edit2:
znalazłem foto z zaślepkami, których ja nie posiadam
http://javalab.pl/z-zaslepkami1.jpg
Zaślepki są nad śrubami mocującymi turbo czyli jak chcesz wywalić turbo to tylko przez te otwory
jak masz mocno okopcony to sprawdź czy nie masz pękniętego kolektora wydechowego, sadza wtedy wpada wszędzie nawet pod zaślepki itp.
dokładnie tak ,jak napisał wyżej kolega.
Przechodzilem to, kolektor wydechowy popekany jak sito. Kupilem z allegro zeliwny z Rudy Slaskiej i jest dobrze, przy okazji uszczelki dolotu, nie to auto, inaczej pracuje i sie rozpedza
