przemo0411
Treść opublikowana przez przemo0411
  1. Dzieki wielki za podpowiedzi .ogledziny przelozylem na poniedzialek moze jeszcze dowiem sie czegos ciekawszego na co zwrocic uwage i jak sprawdzic tą skrzynie.wielki dzieki dla wszystkich
  2. dzieki wielkie za odpowiedzi.a jesli chodzi o nazwe to mówią róznie w ogłoszeniach piszą tiptronik czasami steptronic.tzn ze automat i manual w jednym?.oczywiście numer vin sprawdze jesli sie zgadza i autko ma swój przebieg to jest szansa ze dłuzej sie pojeżdzi
  3. WITAM POTRZEBUJE PILNIE POMOCY.JUTRO RANO mam kupić bmw e39 2.8 z tip tronikiem czy to dobra skrzynia i na co zwrócić uwagę przy kupnie autko ma 150tys przejechane.będę wdzięczny za każdą pomoc
  4. ale czasem by sie przydał i nie wiem czy wystarczy tylko jakiegoś kompa dokupić albo pompe czy wiąże się to z naprawdę dużą przeróbką. dzięki za odpowiedż
  5. Witam mam pytanko .może ktoś będzie wiedział coś na ten temat.mam bmw 1.8 is E-36 komputer ABS ale niestety nie mam kontroli trakcji a wiem ze takie wychodziły.Czy można gdzieś domontować ten system.czy wiąże się to z jakimiś większymy przeróbkami.bedę wdzięczny za odpowiedz.Pozdrawiam
  6. przemo0411 odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    witam ja tez mam manualna .i tez nie działa jedna strona -od pasazera.na krótko sprawdziłem elektrozawory i działaja.ale dlaczego nie ma tej jednej strony tego jeszcze nie wiem
  7. witam .to nie ten włacznik.ja tez mam taka lampke i włacza sie jak otworze maske .włacznik znajdyje sie u mnie ko lewej stronie komory a dokładnie koło pojemnika na spryskiwacz.
  8. pewnie poszedł czujnik abs-u
  9. no własnie zeby działała regulacja temp to w jakim polozeniu musi być to pokrętło .na ciepło czy na zimno.bo jak dam na ciepło to zawsze wieje ciepłe powietrze
  10. ja ma też oryginał .to nie jakiś chiński chłam za 200 zł z allegro
  11. miałem to samo .wwymieniłem swożnie i po kłopocie. one sa zalane w gumie i to jest ich wada .dają komfort ale sie wybijają .
  12. dzieki wielkie.jak tylko przestanie padać biorę sie za sprawdzenie.
  13. TZN.ja widziałem ją na zlocie .fajna muza ,fele .ale jak dla mnie lekka choinka i mozna by nad detalami popracować
  14. jakbys mogł zrobic zdjecie gdzie to dokładnie sie znajduje to byloby super.a jak sprawdzic czy ktorys z nich własnie jest uszkodzony i jak?
  15. znam własciciela tej bm-ki był juz 2 razy w krakowie.ładna złota podobno do sprzedania
  16. a jesli o mnie chodzi to od strony pasazera tez mi to nie chodzi.działa tylko nastawa od strony kierowcy.w wiesz moze gdzie znajduja sie te elektro zawory.czy mozna je samemu wymienić ?i jaki to koszt?
  17. juz nie chodzi mi o te dwie strefy bo przecież powietrze zaraz sie miesza i tak mniej wiecej w aucie panuje jednakowa temperatura.ale bylem ciekaw czy ktos to juz sprawdzał ze akurat w tej werski tj z pokrętłami zadana temperatura utrzymuje sie cały czas.niebawem bede musiał to sprawdzic
  18. Witam.jakos nie mogłem znaleźć podobnego tematu na forum.mam pytanko.posiadam bmw e-36 rok 94 i mam klimatyzacje dwustrefową.działa idealnie.ale czy te temperatury na potencjometrach utrzymują man zadaną temperaturę ? tzn czy temperatura w srodku utrzymuje sie stabilnie nie zaleznie od temperatury na zewnątrz? czy tylko to jest taki bajer który przez cały czas dmucha tą samą temperaturą? pozdrawiam i bede wdzięczny za każdą odpowiedź
  19. no niby nie ma jakis nieszczelnośc. tym bardziej ze nie zawsze sie to dzieje.czy jest tu moze jakis silniczek krokowy jak w e-36 który odpowiada za to? i co to mogą być te dziwne ogdłosy takie lekkie strzelanie stukotanie...
  20. witam.potrzebuje pomocy.w moim e-46 1.8 od pewnego czasu gdy dojezdzam np do skrzyzowania i w ostatniej fazie wciskam sprzęgło silnik gasnie . :( rózwniez zaraz po zapaleniu dgy jest jeszcze zimny lekko faluje a obroty powoli spadają do zera aż gasnie.zauwazyłem tez lekkie klekotanie na wolnych obrotach w okolicy gdzie znajduje sie bagnet od poziomu oleju i kolektora.co to moze być ?szukałem na forum podobnych tematów ale niestety nie znalazłem
  21. dzieki wielkie.i sorki.szukałem ale niestety nie znalazłem
  22. witam !! mam e-36 1.8 is z komputrek.są dwa rzędy przycisków taz średnie spalanie .limit , distans code, time itd. ale jest jeden " check"na górze do czego on właśniwie jest po wciśnięciu go cały wyswietlacz zapala sie i gasnie i to wszystko ,czy ten komputer np pokazuje spalone żarówki czy coś w tym rodzaju.reszta funkcji działa normalnie.ale po co jest ten check.bede wdzięczny za jaką kolwiek pomoc.pozdrawiam
  23. chciałem usunąć całkowicie tego posta ale niestety nie wiem jak
  24. dzieki wielki w weekend postaram sie to zrobic bo na wolnych mi troszke skacze i pewnie to od tego.pozdro
  25. dzięki wielkie .jakoś bede próbował.mam nadzieje ze bedzie dobrze.a co do czyszczenia naftą to słyszałem ze jest dobrze na noc w niej zostawić.czy tylko wystarczy przemyć?
