przemo0411
Treść opublikowana przez przemo0411
  1. dzieki wielkie .jutro biorę sie za wymiane
  2. 140 stopni to chyba troszkę za duzo
  3. Witam .ostatnio mam problem z niedogrzanym silnikiem.wiekszośc osób w tym przypadku zaczyna od wymiany termostatu.Dziś kupiłem firmy Gates niby do mojej wersji Bmw e39 2.8 rok 98. słyszałem ze dobrze jest go sprawdzić w gorącej wodzie tak tez zrobiłem.mam profesjonalny termometr gotowałem wodę i mierzyłem temp.na termstacie znalazłem napis 92 stopnie. i dokładnie przy takiej temp sie otwierał. słyszałem ze temp otwarcia to ok 82-86 stopni. czy 92 to nie za duzo? czy ktoś wie jaka powinna być temp .otwierania sie termostatu?
  4. dzis troszke popadało i czas mi nie pozwolił ma podpiecie zarówki.ale do kolegi m-system .chciałem kupić ringi ccfl bo widze ze na Twojej stronce są takie.ale post kolegi który pisze ze ringi tez migają przestraszył mnie .czy nie ma jakiegoś innego rozwiazania .nie mam zamiaru robić osobnej instalacji do postojówek.
  5. dodam jeszcze ze kupiłem nawet postojówki 4-diodowe .i tez migają.szzkoda
  6. nie zalezy mi na oszczedzaniu energii bo za to nie płace.mam oryginalne xenony a zółte postojówki .wyglada to koszmarnie. mają być białe i koniec. dołoze jutro na '' krótki'' równolegle zwykla postojówke i sprawdze efekt.bedzie wiekszy pobór.dam znac jaki efekt.
  7. jak z tyłu spaliła sie postojówka to komp pokazywał .nie wiem jak z przodu bo nigdy mi sie nie spaliła.jutro to sprawdze to napisze.ale dlaczego na tylnej klapie też migaja?moze trzeba dołozyć równolegle jakaś drugą zarówkę dla zwiekszenia poboru prądu???
  8. nie wiem jaki komp.ale autko z lutego 98 rok
  9. co do komputera to kiedys spalił mi sie ksenon i pokazał mi ze spalony .wymieniłem .wszystko ok. a co do diodówek to komp nic nie pokazuje .czyli tak jakby wszystko było ok. postojówki migają cały czas .przy wyłaczonym jak i przy właczonym silniku
  10. Witam .ostatnio wymieniłem same postojówki na diodowe i tylne rurkowe podświetlające tablicę rejestracyjną. Jedne jak i drugie strasznie migają .jest to dość wnerwiające.gdy podłaczyłem diody bezpośrednio do akumul;atora świecą ok.czy mam coś nie tak z instalacja w aucie.? czy też tak macie?????
  11. witam wszystkich .Ogólnie.czasem piszecie ze kupujecie same termostaty za ok 140 zł na allegro.nieznanych firm dziś byłem w ASO BMW w częstochowie i za oryginalny termostat do mojej buni E39 2.8 powiedzieli mi 127 zł plus 2 uszczelki po 4 zł. Czasem części są tańsze w servisach niz podróbki na allegro. radzę sprawdzać.pozdrawiam
  12. Witam.to nie trzeszczenie szyb tylko uszczelek drzwiowych.miałem ten sam problem .zresztą prawie wszyscy uzytkownicy mają z tym problemy.niektórzy smaruja szyby bez sensu .a to i tak nic nie daje.najlepiej popsikać wszystkie uszczelki w drzwiach silikon sprayem albo sztyftem do uszczelek.ja osobiscie uzywam tego środka : http://www.allegro.pl/item449860385_wurth_silikon_spray_konserwuje_chroni_smaruje.html .dokładnie popsikasz i masz cisze w aucie jak makiem zasiał
  13. przemo0411 odpowiedział(a) na synu25 temat w E39
    - Zalaczac R gdy choc minimalnie toczymy sie do przodu - Zalaczac D gdy choc minimalnie toczymy sie do tylu powyzej cytat z wypowiedzi jednego z kolegów.R tzn w tył a D Drive czyli do przodu. dlaczego właczając R czyli bieg wsteczny autko musi toczyć sie do przodu ? i odwrotnie????? czy to nie spowoduje szybszego zuzycia sie skrzyni??nie bedzie zadnych szarpnięć???
  14. przemo0411 odpowiedział(a) na kazas4 temat w E39
    witam ja tem mam 528 tylko automata.i tez mam instalke .parownik gold do 400 koni .lepiej zeby był zapas bo jak bedziesz miał słabszy to moze sie na benzynke przełaczać. co do spalania bo ktos napisał ze mu pali 12-14 l gazu. nie chce mi sie wierzyc.moze na trasie .ale mi po mieście pali 18 i nie chce mniej. byłem juz ma kilku regulacjach i nic .na trasie 13,5 z tego jestem nawet zadowolony.
  15. no własnie nie mam tej naklejki .była zniszczona i oderwałem.ale dzieki za odpowiedzi .jak wchodzą to tylko poszukam jakis stalówek ci oponki juz mam na zime.jeszcze raz wielkie dzieki
  16. wiekszosc aut jakie widziałem jezdziły na 16 .wiec dlatego pytam.myslałem ze jest jakas róznica np w wielkosci zacisków jak jest np w mercedesie do mniejszych silników wchodza 15 ale np do 3 litrowego disla minimum 16 bo juz sa wieksze zaciski. ale jak 15 wchodzą bez problemu bo bardzo mnie to cieszy .dzieki i pozdrowonka
  17. Witam .mam bmw e-39 2.8 .obecnie mam 17 calowe oponki na lato. Posiadam też 15 calowe nowe oponki zimowe i nie wiem czy beda pasowały.słyszałem ze min wchodzą 16 cali czy to prawda?
  18. a ja jak podpiołem przyczepe to wszystkie swiatła zaczeły migac .czy ktos miał cos takiego u siebie?
  19. przemo0411 odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    kryminał za coś takiego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Witam. tez załozyłem instalacje KME na parowniku Gold. na razie mi pali ok 20l. ale jeszcze mam podjechac na regulacje. czy to duzo??? bo uwazam ze troszke za duzo.myślałem ze bedzie palić ok 15litrów.mam silnik 2.8 automat.ile wam pali na gazie ale tak szczerze?????????????????????????
  21. ja mam opony 17 cali szerokość 235 i tez pływam na koleinach .za szerokie jak na nasze drogi.wczesniej miałem bmw3 i opony 215 bnyło o wiele lepiej
  22. dzieki wielkie za odpowiedzi.znalazłem warsztat w moim mieście który zajmuje sie wymiana olejów w skrzyni.takze podjede do nich i porozmawiam na ten temat.wole zeby to robił ktoś kto sie na tym zna Pozdrawiam
  23. Witam.mam pytanko.chciałbym wymienic olej w skrzyni automatycznej Step -tronic w E39 2.8 benzyna. Rozmawiałem z jednym gościem i powiedział zeby wymienić filtr w skrzyni to trzeba odkręcić miskę olejową.czy to prawda???? niedawno wymieniałem olej w silniku i nie chciałbym odkręcać miski.jaki filtr kupć czy są zamiennki czy tylko ASO i ile on może kosztowac.a może wymienić olej bez filtra??
  24. przemo0411 odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E39
    witam ja ostatnio zalozyłem na przód klocki TRW i ogólnie wszystko ok tylko jeden mały szczegół.przy delikatnym hamowaniu piszczą.i to mnie bardzo denerwuje.mam je dopiero 2 tygodnie i juz straciłem nadzieje ze przestaną piszczeć
  25. przemo0411 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    ksenony wymienia sie tylko parami . ze wzgledu własnie za ich zmiane barwy świecenia z upływem czasu.ostatnio pytałem oryginały to koszo ok 260 zł za sztukę ale gwarantowana długa zywotność
