Zimny
Treść opublikowana przez Zimny
  1. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    Wlasnie, a czy bez termostatu sprawdzales jak sie zachowuje uklad chlodzenia (po prostu wyjmujesz termo i zakladasz rurke bez niego), powinien byc ciagly obieg. pozdr. On własnie się tak zachowuje bez termostatu .Wyjełem go bo myślałem ,że to jest przyczyna.A obieg raz ma raz nie .Pisałem obiawy wyżej.
  2. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    Chłodnica ma przepustowość jest zupełnie nowa ,sprawdzałem ją (poniewaz, nowa może byc wadliwa)tylko z tym odpowietrzaniem !Jeżdziłem po mechanikach myślałem ,że sa odemnie ............,ale nic z tego każdy mówi i dziwi się że takiego skieczu jeszcze nie widzieł.Działam dalej dzięki i czekam, może ktos podpowie lub da adres znawcy w Warszawie lub okolicach.
  3. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    Chłodnica nowa,instalacji nie mam .
  4. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    To chyba tylko BMW mogła wymyslec taki układ chłodzenia a szczególnie w M40 i 43
  5. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    I nic pompa dobra .Ale wciąż nie mogę zlokalizować co sie dzieje.Może ktos mondrzejszy ode mnie mio podpowie co mam zrobić z tym fantem.Już sam nie wiem wszędzie juz zaglądałem, odpowietrzałem na wszystkie sposoby,silnik gorący przewody też a chłodnica zimna i przewód dolny też.Pomocy :modlitwa:
  6. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    No dzięki wiem jak to sie robi.Ale mam taka nadzieje że jednak zapowietrzony układ . :mad2:
  7. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    Nie .Nie wiem jak to zrobić .Trzeba rozbierać ??
  8. Zimny opublikował(a) temat w E36
    Witam wiem że było to pare razy ,ale szukałem i nie znalazłem odpowiedzi.Mam taki problem :BMW E 36 silnik m 40 1.6 compact.Wymieniona chłodnica, visco , wyjęty termostat.A w dalszym ciągu mam obiawy zapowietrzonego układu tz.chłodnica zimna,przewód dolny też,oczywiście visco się nie załancza.Odpowietrzałem wiele razy temperatura warjuje od połowy na druga kreskę i spada ,wówczas chłodnica sie robi gorąca visco zaskakóje i historia się powtarza od nowa .Stygnie chłodnica i dolny przewód wody.SDodam że jest cały czas ogrzewanie.Proszę o pomoc nie wiem co mam dalej robić ,mechanicy rozkładaja ręce i twierdza że :modlitwa: uszczelka pod głowica jest ok.
  9. Zimny odpowiedział(a) na Mrówa temat w E36
    Tak dokładnie.A jeszcze mam pytanie .Czy w oststnim czasie robiłes cos z oponami lub felgami??Wymieniałes lub coś takiego ??Takie drgania też wystepuje podczas gdy opony sa krzywe lub felga a dokładniej ET felgi na piaście siedzi krzywo i tez będzie bicie przenoszone na całą bude.Miałem taki przypadek po wyjechaniu od wulkanizacji miałem bicie na całej budzie .Myśląc że to opony pojechałem do gościa i zmieniłem na drugie , lecz bicie zostało.Okazało sie ,że gośc zakładajac felgi nie założył pierścienie na otwór piasty.Dodam że nie miałem orginalnych felg BMW lecz tuningowe o rozstawie do BMW lecz większym ET na piaście ,po to trzeba było zakładac pierścień.Nie sprawdzisz tego na podnośniku koła muszą być na ziemi pod obciążeniem
  10. Zimny odpowiedział(a) na Mrówa temat w E36
    witam jakie masz z tyłu hamulce?? Miałem taki sam przypadek i okazało sie że szczęka sie delikatnie od ręcznego czepiała i mał takie jakie pan opisuje sztuki .
  11. zmień na manualną i po sprawie .Skrzynie automatyczne są nie do naprawy .A jak juz się naprawi to właśnie takie historie sie dzieja .Taniej wygodniej i pewniej na manualu
  12. Zimny opublikował(a) temat w E36
    Wiem tylko że to jest zmiana faz rozrzadu .Ale chodzi mi cvzy charakterystyka silnika jest inna od zwykłej 6.Na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie i eksploatacji w przyszłości na silnik z vannosem .Wiem szukałem ale nic nie mogłem znależć.Proszę o pomoc ponieważ mam na oku Vanosa 2.5 litrowego w coupe i nie wiem co robić . :duh:
  13. Zimny opublikował(a) temat w E36
    Czy jest jakiś problem z tą operacją??Czy trzeba poprowadzić jakieś kable ?
  14. Najlepsi znawcy tej marki to chłopaki z ul Wolności w Ząbkach.Łatwy dojazd mają warsztat koło Makro .Wszystko mają specjalizacja BMW
  15. Witam mam zamiar wrócić do BMW i mam dylemat jaki model wybrać z jakim silnikiem?Czy spalanie 2l i 2.5l się różni a jeśli tak to jak?Z góry dzięki za podpowiedz.Acha szukam i jeśli ktoś ma coś fajowego to chętnie lukne .
  16. Nie mam szczęścia do tej marki jeden ukradli drugi szczep .Chyba przejdę na inną markę.Mam już dosyć BMW :mad2:
  17. Tak posiadam fakturę zakupu z komisu przez tego gościa
  18. Mam pytanko i zarazem problem .Kupiłem BMW i okazało się że zostały przebite numery silnika i nadwozia czyli przeszczep.Sprzedający miał fakturę z komisu kupna samochodu i nie wiedział że samochód był przeszczepiny .Więc moje pytanie co robić dalej .Jak załatwiać sprawę,sprzedający oznajmił mi że pieniędzy mi nie zwróci.Proszę o pomoc może ktoś wie jak postąpić w takim przypadku. :modlitwa:
  19. Dawno nie widzialem takiego wątku.Powoli robi się tu jak na ford klub polska :duh:
  20. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
    A dodam jeszcze że przy pomocy wskazania takiego auta i okarze się że to ta wysoka nagroda :evil:
  21. Zimny opublikował(a) temat w E36
    Skradziono BMW E 36 2.5l.Znaki szczegolne szaro-popielata skora,klima,tempomat,czarna perła,M pakiet czyli kierownica,lampy tylne.Wszystkich uczulam przed kupnem takiego auta nie podaje rocznika i numeru VIN,ponieważ może być szczepiona i nic tu po tym.Stan auta "był" :P idealny.
  22. Zimny odpowiedział(a) na Zimny temat w E36
  23. Zimny odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    nie ma sposobu probuj jeszcze przemyć krokowy,mi pomogło ale nie na długo .
  24. Zimny opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie czy w E 36 325 są ukryte gdzieś wkleiki lub oznaczenia nadwozia po których można rozpoznać samochód przebijany.Wiem że audi ,opel takie ma ale czy bmw??Nadmienie że skrodziono mi BMW świerzo sprowadzone i nie jestem w stanie rozpoznać tego samochodu.Za pomoc wielkie dzięki
  25. Zimny odpowiedział(a) na Remol temat w E32
    Sorki ale gorszego festynu nie widziałem (LIPA)proponuję nakleić płomienie na błotnikach :modlitwa:
