uktyte numery nadwozia
Mam pytanie czy w E 36 325 są ukryte gdzieś wkleiki lub oznaczenia nadwozia po których można rozpoznać samochód przebijany.Wiem że audi ,opel takie ma ale czy bmw??Nadmienie że skrodziono mi BMW świerzo sprowadzone i nie jestem w stanie rozpoznać tego samochodu.Za pomoc wielkie dzięki
1numery sa na 1 podszybiu 2 przy komorze silnika 3 w tescie zegarów ale tylko koniec vin.Tyle wiem tak jest w 2.0
BMW ma numery w bodajże 20- stu albo 30-stu miejscach niestety nie wiem gdzie są wszystkie,(najlepiej zadzwoń do ASO i przedstaw sprawę może Ci pomogą) ale ja u siebie w e34 znalazłem:
- pod tylną kanapą na podciągu podłużnicy
- w bagażniku naklejka na osłonie zakola tam gdzie lewarek
- podobno na tylnych i środkowych słupkach (nie sprawdzałem)
- na podciągach dachu ( też nie sprawdzałem)
- na podszybiu
- w teście zegarów
- na naklejce od skrzynki bezpiecznikowej
- na naklejce komputera sterującego
- za schowkiem w okolicach nagrzewnicy (trzeba zdemontowac schowek)
- na tabliczce znamionowej ( to oczywista sprawa :D )
Zimny a tak z ciekawości to gdzie audi ma ukryte wklejki chodzi mi o model Audi 100 C4/A6
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Macie ludziska :) miejsca umieszczenia numerów VIN:
http://johnnybmw.tarnow.net.pl/VIN.jpg
1. на правом брызговике;
2. на опоре стойки правой передней подвески;
3. на верхней поверхности поперечины передней подвески;
4. на крышке блока предохранителей и на процессорах управления системой зажигания и автоматической коробкой передач;
5. на специальном кронштейне панели приборов в зоне левой нижней части ветрового стекла;
6. карта сборки автомобиля на каркасе подушки заднего сиденья;
7. на левой центральной стойке или на торцевой поверхности левой передней двери;
8. на картере коробки передач;
9. на корпусе магнитолы;
10. на каркасе передних сидений;
11. на внутренней поверхности переднего щита кузова;
12. на опоре стойки левой передней подвески;
13. на балках бамперов под декоративной панелью.
Opis niestety po rosyjsku :( ...... może znajdzie się jakaś dobra dusza która to przetłumaczy :?:
johnny czy masz takie same rysunki dla innych modeli?
mysle, ze mogloby sie przydac kazdemu z nas
luther
Luther...niestety udało mi sie taki opis wygrzebać tylko do e36....gdybym miał inne to bym zapodał :wink:
Właśne dobry schemat :cool2: też kiedyś go gdzieś wygrzebałem tylko zapomniałem gdzie on był teraz już wiem że na ruskich stronach ze schematami bodajże :). Z tego co ja zauważyłem to e34 jest podobnie oznakowane
7. на левой центральной стойке или на торцевой поверхности левой передней двери;Dzięki ludziska pozdrawiam
Zimny czemu ma służyć Twoja wypowiedź :roll: :?:
