has01
Treść opublikowana przez has01
  1. Tak, wtyczki zarowek postojowych wyjete do kostki podpieta przetwornica no i dalej do ringow. I co z tym zrobic ???
  2. Witam, ja mam taki problem złożylem ringi CCFL i po chwili po zapaleniu swiatel wlaczaja sie kontrolki spalonych zarowek. Mam xenony i wersja po lifcie. Jest na to jakis sposób ??? Slyszlem cos o oporniku, jak i co z tym zrobic, jak podlaczyc Pozdrawiam
  3. Nikt nie ma pojęcia jak to zrobić ?? Nie ma szans żebym wszystko zmieścił tam nawet dłoni za bardzo nie ma jak włożyć, a co dopiero poukładać te wszystkie wiazki. A nie chce czegoś połamac. Pozdro
  4. Witam, srawa nastepujaca, chce połozyć kable do radyjka, wiadomo duza kostaka oryginalna przejscowka, kable od wzmacniacza antena, a w buni malo miejsca. Wiec chcialem sie dostac glebiej. Sciagnalem wszystko po drodze- listwy potem wyciagnelem radio, ale nie wiem jak sciagnac srodkowe nawiewy. Sa 4 wkrety jak je odkrecilem to ta ramka prawie wychodzi, ale trzymaja ja jescze zaczepy od nawiewów. Dlatego potzeba mi wiedziec jak te nawiewy sciagnac, trzyma je cos od gory. Prosba jak ktos wie. Po kliknięciu sie powiekszy %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img172.imageshack.us/img172/5886/dscn1143eg2.jpg
  5. has01 odpowiedział(a) na has01 temat w E46
    To był separato, filtr oleju odma. PZDR
  6. Nie wiem, nie jestem extra mechanikiem. Ale w moim przypadku tak było, podjechałem do swojego mecha ze swoim kopcacym na siwo-niebiesko bmw i stwierdził ze odma, separatror, filtr czy jak to inaczej nazwiecie, przy mnie to wymienil i jak ręką odjął, nic innego nie robił wiec jestem pewien ze to pomogło, a co do technicznej sprawy mogę zapytać owego mechanika, dlaczego przy zuzytym filtrze wystepuje efekt kopcenia i w jaki sposob sie to dzieje. POZDRO
  7. Znalazlem i sciagnalem ten kierune, naprawde mialem ciemno w garazu, a srobka jak byk w takim czerwonym plastiku. Pozdrawiam
  8. Zgadza sie to byla tuleja tylna wachacza. Pozdrawiam
  9. Wręcz przeciwnie, efekt kopcenia moze w bardzo duzym stopniu zalezec od filtra(odmy), sam tak mialem, dymilo mi masakrycznie, zmianilem i jak reka odial. Pozdrawiam
  10. W e46 z 2004 roku, tez jakos od gory sie trzeba dostac ? Ja chce zdiac szklo przednie. I bez wyjecia kierunku nie da rady, bo juz probowalem.
  11. Zapomniałem dodać, w roczniku 2004 tez tak jest ??? http://img124.imageshack.us/img124/3829/bmwkierunekxx5.png
  12. A jak sciagneles ten kierunkowskaz ??? Ja mam na tej listwie jeszcze spryskiwacz refrektorow, co utrudnia troche sprawe, ale bez wyjecia kierunku nie da rady, wiec jak mozesz to napisz, moze jakas fota. Pozdro
  13. Dokładnie tak, przy pulsacyjnym hamowaniu sie tak dzieje, wali strasznie. Jutro jadę sprawdzić. Pozdrowienia
  14. Jak zmieniałem felge na inna to powiem że tak troszke sie przygladałem wahaczowi i nie wygladał, na skrzywiony. A co do tulei to moze byc racja. Modle sie tylko żeby to nie poszło dalej do maglownicy,. A co do ściagania, to przestawiło sie coś na drążkach ? Dlaczego ściaga przy hamowaniu i jeździe na wprost. ?
  15. Witam, pierwszy śnieg, i jak na złość pierwsze małe bum :-( Najnormalniej w świecie wywaliłem w krawężnik!!! Troszeczkę za szybko jechałem a na drodze sam lód i prawym, zamiast skręcić to pojechałem prosto kołem w krawol. Felga pogięta ale to pikuś, zmieniłem na inną na razie. Stuka mi strasznie przy gwałtownym naciśnięciu hamulca, nawet lekko czuć to pod nogami pasażera w podłodze. Ale stuk dosyć poważny. Oprócz tego jakieś dziwne zrzędzenie przy 60km/h. Jeszcze sie na razie nie zabrałem za to ale ja obstawiam sobie wahacz, i lepiej żeby nic więcej. A i jescze jedno, sciaga mi teraz autko lekko na prawo, przy normalnej jeździe i troszkę przy hamowaniu. Pytanie do was, mieliście kiedyś podobne zdarzenie, co wam poszło , co obstawiacie ? Pozdrawiam
  16. has01 odpowiedział(a) na Iwona temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam, ja miałem ostatnio odpowietrzenie wymieniane i u mnie to napewno nie było to. Pasek był przyczyną.
  17. has01 odpowiedział(a) na has01 temat w E46
    Do kompa podłaczam bo jezeli troszke sie orientujesz to to meze byc rowniez objaw , padnietej turbiny :lol: :lol: :lol: Pzdr
  18. has01 odpowiedział(a) na has01 temat w E46
    Witam, własnie dzisiaj sprawdze poziom plynu, i jade na kompa. Jak nic nie wyjdzie to bede miezyl cisnienie.
  19. has01 opublikował(a) temat w E46
    Witam, jakieś 2 dni temu zauważyłem że z mojej betki(Przejechane 128K km serwisowana reguralnie w ASO) przy ruszaniu, a w szczegolnosci gdy silnik jest zimny wydobywa sie chmura siwego dymu naprawde spore ilosci. Nie smierdzi olejem, a oleju dosyc szybko ubywa w misce- po przejechaniu 250km to z 250ml brakowało. Jak przejechalem ze 40km to tylko jak depnelem do konca to zostawiala chmurke ale mala w porownaniu z tym co sie dzieje na zimnym. :-( Pomóżcie proszę.
  20. has01 odpowiedział(a) na Iwona temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam , odkopuje tego trupka no ale... mam ten sam problem E46 320d tyle ze autko troszke mlodsze bo '04 ale przebieg nie maly 127K. Piszczenie pojawia sie po przejechaniu paru kilomatrow, jak rozgrzeje sie silnik ale nie zawsze, nieraz nie ma wcale. Jak pisczy to w okolicach 1,5tys obr przy dodawaniu gazu. Jak ktos wczesniej napisal polalem pasek woda i faktycznie przestalo piszczec :) Ale teraz sie zastanawiam czy ten sposob jest taki dobry, bo przeciez jak polalem pasek a np. rolka troszke krzywo chodzi to tez by przestalo piszczec a wcale nie oznacza to paska ale wyklucza np alternator i łożyska w jakim tam stopniu. Co radzicie wymieniac pasek bo w sumie to nie jest jakis wielki koszt czy narazie sprobowac go naciagnac i zobaczyc co sie bedzie dzialo ? Pozdrawiam
  21. has01 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Podłączam sie do tematu, Te same objawy E46 2004 320d 127K przejechane serwisowane - piszczenie po rozgrzaniu w okolicach 1,5 tys/obr. Stojąc przodem do samochodu dochodzi to z okolic paska i rolki bardziej z prawej strony komory silnika. Co to może być ? Pasek i jego naciąg czy raczej rolka, a może łożysko alternatora ? Jeżeli rolka to dużo roboty ? A i jescze jedno pytanie rozrząd w tym modelu po jakim przebiegu wymieniamy Pozdrawiam
  22. Niestety nie pod pokrętlem :( Ale poszperałem kilka godzin i w końcu znalazlem :D A teraz tak ciężko mi to powiedzieć, lecz zostawię dla potomnośći aby w przyszłości inni nie musieli tak długo szukać tylko wejdą i przeczytają :8) Bardzo prosta sprawa: -ściągamy listwe ozdobną(a pod air bagiem pasażera) od stony drzwi pasażera. -potem listwa środkowa nad radiem (przy ściaganiu należy szczegolnie uwazac na uchwyty) -po zdjęciu widać 2 śrubki, odkręcamy i wysowamy radyjko, wstawiamy nowe i cieszymy sie nowym grajkiem. :cool2: Ot to cała filozofia. Pozdrawiam
  23. Witam wszystkich to moj pierwszy post na tym forum, prosze o wyrozumiałość :? Tak jak w temacie. Radio CD Bussines, Szukałem ale znalazłem tylko w innych modelach. Czy może wyjmuje sie podobnie, pod pokrętłem głośności szukać? Nie chce czegos połamac lub zniszczyc, za bardzo nie wiem jak sie do tego zabrac. Z góry dzieki za odpowiedzi
