denerwujace piszczenie
witam,mam problem od pewnego czasu pojawilo sie w moim e320i dziwne piszczenie ale wtedy tylko gdy silnik sie rozgrzeje.odglosy dochodza z okolic paska ktory napedza alternator pompe itd.piszczy tak jakby sie pasek slizgal cos takiego ale to dziwne bo tylko dopiero wtedy jak sie silnik rozgrzeje,co to moze byc??prosze o pomoc
Pasek klinowy. Musisz zlikwidować luz, bo z czasem będzie piszczło bardziej aż stracisz ładowanie.
Koszt to max 50zł
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
czyli sie slizga??to czemu nie piszczy jak jest zimny skoro to pasek??
to moze byc slaby naciag pasma klinowego ale stawial bym jednak na rolke zmiany kierunku jest ona zamocowana na szpilce "trzymajacej" alternator mozliwe jest ze rolka stoi w miejscu a pasek slizga sie po niej
a moze to lozysko od alternatora??
Podłączam sie do tematu, Te same objawy E46 2004 320d 127K przejechane serwisowane - piszczenie po rozgrzaniu w okolicach 1,5 tys/obr. Stojąc przodem do samochodu dochodzi to z okolic paska i rolki bardziej z prawej strony komory silnika.
Co to może być ? Pasek i jego naciąg czy raczej rolka, a może łożysko alternatora ?
Jeżeli rolka to dużo roboty ?
A i jescze jedno pytanie rozrząd w tym modelu po jakim przebiegu wymieniamy
