vvooxx
Treść opublikowana przez vvooxx
  1. Witam, Czy ktoś z Was może próbował podmiany klamek zewnętrznych zwykłych na te z podświetleniem? Czy jest dużo zachodu by zrobić sobie taką modyfikację? Nie znalazłem takiego wątku wcześniej więc poruszam ten temat :)
  2. vvooxx odpowiedział(a) na Caryca temat w X5 (E70)
    Przyjechał mechanik z kompem, podłączył i nic, hamulec nie drgnie... Położył się pod auto, odłączył wtyczkę od modułu, przedmuchał, podłączył, skasował błędy i kompem odblokował auto... To tak dla info. Musze spisać błędy, bo tego nie zrobiłem, za kilka dni głębsza diagnoza. Ale pokazywało na błąd komunikacji i usterkę mechaniczną...
  3. vvooxx odpowiedział(a) na Caryca temat w X5 (E70)
    tak, zrobiłem, linka wysuwa się bez oporów większych na kilka centymetrów do końca... Hamulec nadal zablokowany. Czy jest jeszcze jakaś dodatkowa procedura?
  4. vvooxx odpowiedział(a) na Caryca temat w X5 (E70)
    Witam i proszę o pomoc w temacie Czy da się przeciąć to w warunkach parkingowych? Ta linka jest gdzieś na wierzchu? Ja też mam zablokowany hamulec (przed chwilą z nim walczyłem ale auto utknęło na parkingu przed pracą i lipa...). Prosże o pomoc. Jak próbowałem zwalniać linką to nic to nie dało, nadal trzyma... Jestem w kropce..
  5. Podaje do X1: VP67439
  6. A czy możesz mi sprawdzić również X1?
  7. Dzięki, sprawdzę o co chodzi... Bo nie wiem :)
  8. Hej, Pokazały mi się dwa błędy, jeden to sterownik, po wymianie może chwilę było lepiej, ale to przypadek, ponieważ skończył się przepływomierz... Czasami się jeszcze budził do życia, ale ostatecznie go wymieniłem i moc wtedy wróciła...
  9. Witam, Mógłbym prosić o sprawdzenie również? L142922
  10. Nie wiem, dlaczego nie wskazał błędu przepływomierza, ale okazało się, że to przepływomierz... Wszystko wróciło do normy :) Ale w opisie błędu chyba było coś takiego w sensie awarii czujnika przepływu (coś mi świta...) Teraz tylko pozostaje naprawa szyberdachu (unieruchomienie tylnego dachu - uchylania bo się nie domyka. Ale widziałem, że to nie jest jakiś problem (na YT) i będzie cacy. Pozdrawiam
  11. Zdjąłem osłonę silnika i odłączyłem przepływomierz (wtyczkę)... I kucyki, które wcześniej uciekały - wróciły :) Więc przepływomierz do wymiany.
  12. Ja mam silnik 3.0d 235KM (z których kilkadziesiąt uciekło w pole i nie chce wrócić...). Dziwnie się to zachowuje ale jest irytujące. Fajnie, ze nie zostałeś obojętny i coś doradzasz. Już nie wiem co mam robić.
  13. Czyli warto ściągnąć kolektor, wywalić klapki, sprawdzić czystość i mieć nadzieję, ze to coś pomoże? Bo warto pokombinować by uniknąć takiego wydatku... A ten filtr powietrza? Może on mieć wpływ jak jest uszkodzony na takie zachowanie auta? Dzisiaj wykasuję błędy i poczekam aż mi się znów check zaświeci. Zczytam i zobaczę co pokaże... Ale co ciekawe po wymianie sterownika spadło mi spalanie, dość wyraźnie. A może sterownik pomimo, ze nowy jest uszkodzony? A gniazda wydawały się być czyste, nagaru, osadu nie było jakiegoś dużego...
  14. A może wymiana kolektora nie jest konieczna? Może wystarczy wyjąć klapki i zaślepić otwory i spróbować przeczyścić go ewentualnie samemu? Nowy kolektor to chyba spory koszt... :(
  15. Wiesz... Wydaje mi się, ze w kolektorze widziałem cały mechanizm klapek i otwarte klapki (nie chciałem tego ruszać więc tylko oglądałem), ale prócz jakiegoś drobnego osadu (delikatnego) nie widziałem nic podejrzanego. Jak patrzyłem na YT lub na zdjęciach innych, to mieli oni dużo tłustego osadu i wszystko zasyfione. Tutaj tego nie było. Zastanawiam się nad tym dlaczego sytuacja jednak się znacznie polepszyła (zamulenie jest rzadsze ale jest - trochę na tym jeździłem zanim wymieniłem sterownik - jakiś miesiąc) a drugie co mnie martwi to nie wiem, czy podczas wkładania filtra nie wcisnąłem jego powierzchni zewnętrznej lekko kciukiem i przez to mogło ise coś uszkodzić... Albo mam źle osadzony filtr (to tez może mieć miejsce i przepływ jest utrudniony lub łapie jakieś lewe powietrze... Może watro najpierw tam zajrzeć? Myślałem o wywaleniu klapek - można to zrobić samemu, ale nie wiem ile i co to da...
  16. Witam, Chciałem podpytać bo mam również problem z mocą... Ostatnio auto zrobiło się wyraźnie słabsze ale... ...Podczas mocnego przyspieszania bywa tak, że na sekundę jakby odzyskiwało moc i dostawało dawnego "kopa" by po chwili znów się zdławić... Byłem na diagnostyce komputerowej i stwierdzono, ze jest błąd na wszystkich świecach oraz niby na dpf -ie. Mechanik poradził zmienić sterownik świec żarowych (same świece były wymieniane jakieś 20kkm temu) i przepalić DPF. Wymieniłem sterownik (klapki w kolektorze były bez nagaru, generalnie wyglądały na ok - przy okazji zerknąłem). Po wymianie sterownika kilka km zamulał ale było jakby lepiej. Po przejechaniu kilkunastu km zaczął przyspieszać jak dawniej, ale na drugi dzień zauważyłem, ze przy gwałtownym przyspieszaniu zaczyna się dławić i szarpać mocą jak poprzednio, by po odpuszczeniu, przejechaniu spokojnie kilku km i ponownym przyspieszeniu znów miało moc... Nie wiem gzie jeszcze zajrzeć. Czytam powyższe posty i zastanawiam się nad tym filtrem powietrza, który był wymieniany i być może się "złamał" jak to mówicie przy samej wymianie... Od czasu wymiany mam komunikat o chyba nieprawidłowym przepływie "increased emmissions"... Może filtr został źle włożony? Może to nie to? Sam nie wiem. Po wymianie sterownika jest lepiej, ale nadal to nie to. Może DPF? Jakieś sugestie? Proszę o pomoc... Auto ma przebieg około 240000km i nie sprawiało takich problemów wcześniej a teraz boję się wyprzedzać bo nie wiem czego się spodziewać...
  17. Zrobione. Nie taki diabeł straszny. Za drugim razem pójdzie jeszcze sprawniej ;) Od razu autko odzyskało brakujące kucyki... Teraz jeszcze sprawa usuniecia błędów i naprawy hamulca ręcznego który przestal działać... Ale to już inny temat. Klapek nie wywalałem bo nie byłem przygotowany na to (choc wygladaly czysto), ale to nie problem znów ściągnąć kolektor. Mam komplet uszczelek nowych do odstąpienia (do kolektora). To chyba wszystko w temacie. Pozdrawiam.
  18. Właśnie dzisiaj chcę to zrobic. Bez wymiany świec bo wymienialem niecoponad rok temu w warsztacie. Boje sie jednak ruszać kolektora samemu lecz to teoretycznie tylko kolektor. Nie ingeruję w silnik :) wiec ryzyko jest małe. Myślałem nad wyjęciem klapek przy okazjii zaślepieniem. Nie wiem w jakim są stanie ale na poczatek to odpuszczę. Wymienię tylko przy okazji zdjęcia kolektora uszczelki. Mam nadzirję że po jego wyjęciu regulator będzie widoczny i nie trzeba będzie brnąć dalej. Dzieki za dobre słowo :) Potem wizyta u kogoś kto mi pokasuje błędu i sprawa załatwiona. Jakieś rady dla początkującego jeszcze?
  19. Witam, Jak w temacie, czy ktoś się podejmował takiego zadania "sam w garażu"? Czy to niesie za sobą jakieś ryzyko jeżeli człowiek ogarnia jako tako klucze i śrubokręty? Wiem, ze trzeba zdemontować kolektor, wymienić przy okazji uszczelni i dopiero jest "dostęp" do regulatora. Chciałbym wykonać to sam, tym bardziej, że nowego sterownika nie trzeba kodować... Jakieś praktyczne porady?
  20. Kurcze... Próbowałem na wszystkie sposoby i z wszystkimi filmikami z yt z różnymi kombinacjami ale nie pologło. Nie wiem czy nie zrobić jutro tak, że jeszcze raz pociągnąć za linkę i potem od razu tak spróbowac. Może od moich prób komp zgłupiał...
  21. Mały update... Wrocilem do domu i postanowiłem spróbować zaciągnąć ręczny i nic. Nie reaguje ani hold ani ręczny... świeci się na żółto kontrolka i przypomina się komunikat... Jest jakiś sposób na reset tego komunikatu i próbę hamulca?
  22. Witam, Po dłuższych poszukiwaniach w temacie chciałem opisać mój przypadek z dzisiejszego nerwowego poranka... Wczoraj wróciłem z krótkiej trasy w upale z intensywnym hamowaniem (może ma to znaczenie, zapieczenia, przegrzania itp...), po czym dzisiaj po krótkiej jeździe zatrzymałem i zgasiłem auto. Nie mapiętam szczerze mówiąc czy użyłem ręcznego hamulca, ale wysiadłem z auta. Zamknąłem, po kilkudziesieciu sekundach wróciłem do samochodu po coś i gdy po prostu byłem przy aucie - coś ZAZGRZYTAŁO w tylnym lewym kole, jakby zaciąganie hamulca ale bardzo głośne, niepokojące i ucichło a wszystko to SAMOISTNIE bez jakiegokolwiek udziału mojego... Po jakimś czasie wsiadam do auta i odpalam a tu komunikat o awarii hamulca. Autem nie ruszysz ni w przód, ni w tył... Do ręki telefon i youtube do pomocy. Postępujac zgodnie z instrukcją - linka i jej ciągnięcie nic nie dało. Potem przytrzymanie przycisku odblokowywania przez kilka sekund - nadal nic. Potem skrzynka bezpieczników w bagażniku i sprawdzenie. Wszstkie odpowiedzialne były ok, ale.. ...wyjąłem bezpiecznik 129 - był lekko zaśniedziały, przeczyściłem styki i włożyłem. Poszedłem odpalić auto i nic... Więc zrobiłem kombinację jak na jednym z filmików - przy włączonym zapłonie wyjąłem bezpiecznik 129 - zniknęła kontrolka hamulca na zegarach (co ciekawe), po chwili włożyłem bezpiecznik na swoje miejsce i komunikat oraz kontrolka zaświeciła się ponownie (na żółto). Wsiadłem do auta i mogłem odblokować przyciskiem hamulec... Auto ruszyło wreszcie... Teraz pytanie - czy to epizod po intensywnym użytkowaniu auta poprzedniego dnia w wysokiej temperaturze czy po prostu ot takie przycięcie, czy jakaś poważna usterka? Kontrolka się świeci nadal, ale da się jechać. Nie korzystam z ręcznego na razie, ale po powrocie do domu spróbuję czy mi znów złapie na amen czy będzie ok... Piszę to pytanie bo akurat takiego przypadku tutaj nie znalazłem a zastanawia mnie to samoistne zgrzytnięcie w kole bez naciskania czegokolwiek... Prosze o sugestie. Wiem, ze się rozpisałem ale jak inaczej w miarę dokładnie to opisać... :)
  23. Jeszcze jedno, ostatnio jak podłączałem pod komputer to wyskoczyło mi kilka błędów ale nie mam jak sprawdzić co to za błędy, pewnie mają coś wspólnego z problemami o których piszę. A są to min.: - IHKA / IHKR: Sterowanie klimatem kod E72A - Jednostka centralna - FRM (moduł sterujący przestrzeni na nogi), JBE (skrzynka przyłączeniowa) - kody DE8B, 9314, 9541, C918C91B, C926, C925, C927, C928... Może to coś pomoże w diagnozie...
  24. Patrzę na tą instrukcję wymiany i zastanawiam się na ile ma ona coś wspólnego z tym, że nawiew nie dmucha taką temperaturą jaka ma zadaną (prócz minimalnej)... Czy ten regulator jest odpowiedzialny również za sterowanie nawiewami pod kątem rozdziałów strumienia na poszczególne nawiewy? Pytam próbując doszczegółowić zanim rozkręcę cokolwiek :) Chodzi mi również o BMW X5 :)
  25. Dzięki za odzew :) Myślisz, ze to ta część jest za to odpowiedzialna? Bo teoretycznie regulować temperaturę i obroty można, tylko lewa strona działa jeżeli chodzi o regulację temperatury a prawa jeżeli chodzi o regulację nawiewów... :O Ale skorzystam z rady i przyglądnę się tematowi...
