vvooxx
66 -
Treść opublikowana przez vvooxx
kiedyś zrobiłem zdjęcia, nie za wiele na nich widać, ale dwoma trytytkami "awaryjnie" zacisnąłem przewody. Ale lepiej wymienić.
Ja wymieniałem nr 4 z tego co pamiętam, w okolicach nóg kierowcy pod spodem oczywiście. Muszę to zrobić znowu, bo na szybkiego złapałem trytytką ale po jakimś czasie znowu zaczęło brzęczeć. Trzeba odkrecić kilka osłon by się tam dostać...
Cześć, temat prosty w opisie - przestało działać pokrętło ideive, joystick, jak zwał tak zwał. Nie reaguje w ogóle, przyciski obok tak samo. Sterowanie z kierownicy działa. Konsola pół roku temu byla rozbierana, dotąd wszystko działało. Jakieś sugestie? Może ktoś miał podobny przypadek?
Problem ze spryskiwaczem przednim może mieć również podłoże w uszkodzeniu wiązki przewodów umieszczonej za prawym przednim nadkolem. To częsta przypadłość tego modelu - utlenione przewody (poznać po tym, że spuchnięte). Każdy, kto ma nikłe ale jednak pojęcie o majsterkowaniu może to ogarnąć. Dwa wieczory i będzie naprawione. Można powycinać fragmenty uszkodzonego przewodu i zastąpić innym. Wcześniej należy ściągnąć koło, nadkole, zbiornik od spryskiwaczy i wszystko będzie w miarę na wierzchu...
Cześć, sprawa jest taka, że klima po włączeniu auta i przejechaniu okolo 10km dopiero zaczyna chłodzić. Czasami w ogole nie dziala, wtedy muszę sie zatrzymać, zgasić i odpalić silnik i dopiero rusza. To, że zaraz bedzie chlodzić jest poprzedzone wydzieleniem jakiegos takiego chemicznego slodkiego zapachu przez chwilę. Wtedy zaczyna chłodzić. Co to moze być????
Spinki plastikowe mocujace przewody paliwowe... Mialem ten temat i to przerabiałem. Wystarczy kupić zamienniki lub oryginaly za grosze i wymienić. Musiałbym poszukać numeru części...
Dzięki za odpowiedź, ale czy znacie godny polecenia zaklad klimatyzacji? Każdy "fachowiec" mówi co innego...
Cześć, Mam pytanie, czy znacie jakiś dobry warsztat z polecenia, który wykonuje naprawy lub wymiany parownikow w bmw? Najlepiej z dolnośląskiego... Dzisiaj oddalem e84 do diagnostyki by stwierdzić w czym jest problem z klimatyzacją i gostek twierdzi, że to wina parownika, jest jakas nieszczelność i trzeba tam pogrzebać... A wiąże sie to z demontażem deski rozdzielczej... Wiadomym jest, że nie da sie tego zrobic pierwszemu lepszemu mechanikowi. Ktoś się orientuje jakie sa koszty ikto robi to najsprawbiej? Byłbym wdzieczny za odpowiedź...
Znalazłem przyczynę, wymienilem fragmenty przewodów ale po zlozeniu wszystkiego chyba nie dziala czujnik poziomu płynu spryskiwaczy (a działał...)... Czy to mozliwe, że podczas demontażu zbiornika się uszkodził? Zbiornik leżał "do gory dnem" przez kilka dni... Czy to może miec wplyw? Czy ktos to w ogole czyta i ktoś jeszcze jest w stanie odpowiedzieć? Jakos tu cicho... ;)
Dzisiaj wyjąłem zbiornik, naszarpałem sie z tym... Ale pompka nie daje znaku życia... odłączyłem ją, podłaczylem pod 12v zasilania i działa... przy 5v rownież... Co ciekawe na kostce zasilajacej pompkę jest napiecie około 5v podczas włączania manetka spryskiwacza... Nie powinno tam byc 12v? Skoro na zewnętrznym zasilaniu pompka potrafi pracowac na 5v to dlaczego milczy jak podłączę ją normalnie do kostki??? Może zatosować przekaźnik sterowany tymi 5v i włączający napiecie 12v na pompkę???
Dzień dobry, Od jakiegoś czasu mam problem z tym, że przestały mi działać spryskiwacze przedniej szyby, ale... Wcześniej nie działały również spryskiwacze reflektorów - bylo głucho - nie słychac było pompki, nic (auto długo stało), po kilku dniach one zaczęły działać ale te od szyby "stoją" na dębowo, jest cisza, nie słychac pompki. Zacząłem się rozglądać za bezpiecznikami i nie wiem czy spryskiwacze te nie są na osobnym bezpieczniku, lecz jeżeli nawet, to widzę, że jest on głęboko za schowkiem - ktoś próbował tam kiedyś dotrzeć? Dużo jest demontażu? A może mieliście podobny problem i odkryliście usterkę? Jak zdiagnozować co może być nie tak? Auto generalnie stało już w wmiarę ciepłym garażu i jeżeli nawet coś przymarzło to już dawno by odmarzło... Najbardziej niepokoi mnie to, że pompki nie słychać... Liczę na podpowiedzi jak w prosty sposób zdiagnozować co się dzieje...
nie wiem jak to sprawdzić... W starszej X5 miałem to włączone z automatu... Jak podejść do tematu?
Cześć, Czy macie w swoich F26 doświetlanie zakrętów? Jeżeli tak to trzeba je jakoś odkodować czy można je włączyć samemu? Czy jest to dostępne w każdej X4?
Cześć, Mam pytanie - czy przeprowadzał ktoś z Was aktualizację nawigacji w swoim F26? W jaki sposób się ją przeprowadza? Czy można coś przez przypadek "zepsuć"? Gdzie i w jakiej formie szukać map / oprogramowania? Czy może ktoś polecić pewne źródło lub jakąś osobę, która ogarnia takie tematy w dolnośląskiem? Przede wszystkim - czy warto? Jaka może być przybliżona cena i czy da się ogarnąć jedną mapą dwa auta?
Więc... Znalazłem odpowiedź. Podobno to przypadłość częsta X3 i X4 serii F - okazało się, że naprawa będzie kosztować 36pln, to zakup jakichś zapinek, spinek trzymających przewody hamulcowe przy podłodze. Jeżeli macie taki problem to warto to sprawdzić. W aucie, które zamierzam nabyć coś takiego zostało wyeliminowane "śrubokrętem". Ulga... Bo już inni mechanicy mieli takie wizje, że odechciewało się patrzeć na to auto... Powodzenia
Cześć, Chcialbym zapytac czy w Waszych f26 zdarzyło się Wam usłyszeć wibracje w kabinie podczas jazdy gdy obroty byly w granicach 1800obr/min? Slyszę jakby cos wpadalo w rezonans - tak, to lepsze slowo, przy tych obrotach a potem wszystko ustaje... Jakby jakiś plastik, oslona... Powiedzmy, że slychać to w okolicach nóg kierowcy, jeżeli otworzy się drzwi to nie slychać, silnik skutecznie zagłusza (2.0d)... Nie wiem czy to jakaś osłona, czy przegroda w tlumiku... Auto działa bez zarzutu... Jakies pomysły?
W Warszawie również potrzebowałbym sprawdzić zdalnie przez kogoś i to najlepiej już jutro od rana...
W Gdyni potrzebuję sprawdzic....
Bimmer niestety mnie zawiódł. Popłynąłem na nierzetelnej ocenie i wadliwym aucie. Nie chcę poruszać szczegółów.... Dlatego szukam kogos innego...
Cześć, Przyszedł czas na zmianę działu z e70 na f25, zamierzam kupic to cudo, ale... Chciałbym zweryfikować, sprawdzić auto przed zakupem zdalnie. Macie jakieś wiarygodne firmy ktore zrobią to n prawde rzetelnie? Możecie mi kogoś polecić?
I jak? Podchodziłeś do tematu? Masz jakieś doświadczenia? Przyszła pora bym i ja się tym zajął, tylko zastanawiam się czy łatwo pójdzie i czy warto...
Witam ponownie i podczepiam się pod temat. Od czasu kiedy zauważyłem, że mam problemy z klimą nie miałem kiedy się tym zająć. Teraz jak przyszły cieplejsze dni zauważyłem ku mojemu zaskoczeniu, ze klima (nabijana w zeszłym roku) kompletnie nie chłodzi, ale... Objawy są takie, ze jak chciałbm włączyć nagrzewanie to dmuchawa chodzi jak szalona i z nawiewów centralnych wieje jak trzeba (na pulpicie ustawione na ciepły nawiew). Ale jak ustawienia zmienię na letnie czyli na pulpicie centralnym nawiewy zamienię na "zimne" - niebieskie beleczki) to dmucha zdecydowanie słabiej i przy włączonej klimie nie czuć zimna. Jest jeszcze jeden charakterystyczny objaw dla nastawów "letnich - mianowicie słychać delikatne syczenie w okolicy nawiewu centralnego (coś jakby skądś uciekało przez szczelinę powietrze... Tak jakby jakieś klapy się nie przestawiały, nie domykały... Pomocy... Gotuje się w mojej czarnej baryłce jak tylko wyjdzie słoneczko... Macie jakieś sugestie? Wcześniejsze wątki tutaj były prośbą a teraz to akt rozpaczy ;)
[E70] problem z hamulcem postojowym - pomarańczowa kontrolka
vvooxx odpowiedział(a) na jakubmw9191 temat w X5 (E70)
Miałem to samo... Winna okazała się linka ręcznego, po wymianie i konserwacji całej reszty działa bez zarzutu. Części nie były drogie więc tragedii nie ma :) -
akku ma niecałe dwa lata i ładowanie jest ok, po prostu coś mu "odbiło" bo po dwóch dniach doszedł do siebie i problem zniknął :) Ta tak dla uzupełnienia...
Cześć, Mam pytanie, wczoraj pomagałem ojcu odpalić auto ponieważ brakło mu prądu ;) Po tym fakcie zauważyłem, że zegarek w aucie mi się skasował / zresetował. Ustawiłem, wszystko było ok aż do kolejnego uruchomienia silnika gdzie znów zegarek był zresetowany. Gdy wykładałem z bagażnika zakupy po chwili przy oczywiście już wyłączonym silniku auto pokazało mi ikonkę akumulatora... Akku ma chyba niecałe dwa lata.. Co może być przyczyna takiego zachowania? Coś mogło się uszkodzić podczas odpalania drugiego auta za pomocą plusa pod maska i masy wziętej ze wspornika chyba chłodnicy?
