Pompa spryskiwacza szyby przedniej f20
Cześć, mam problem w f20 2016 z działaniem a raczej z niedziałającą pompą spryskiwacza szyby przedniej. Czy mam się od razu dobierać do samej pompy rozbierając nadkole czy jest jakiś bezpiecznik od tego do sprawdzenia? Nie mogę go zlokalizować...Wycieraczki działają, poziom płynu jest ok. Pompki nie slychać...
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne ;)
Miałem taki przypadek w BMW F20 116i, gdzie jest bezpiecznik trzeba zobaczyć w schemacie w bagażniku z tyłu jest kartonik z rozmieszczeniem bezpieczników.
W moim przypadku pompka spryskiwacza i zbiorniczek był zabrudzony. Trzeba zdjąć przednie prawe nadkole i zbiornik wraz z silniczkami są w tylnej części, sporo roboty zwłaszcza ze spinkami, które się mogą zniszczyć przy odpinaniu.
Nie ma bezpiecznika do żadnej z pompek spryskiwaczy w tym aucie co może oznaczać uszkodzoną pompkę lub okablowanie.
