[F26] słyszalne wibracje lub rezonans...
Cześć,
Chcialbym zapytac czy w Waszych f26 zdarzyło się Wam usłyszeć wibracje w kabinie podczas jazdy gdy obroty byly w granicach 1800obr/min? Slyszę jakby cos wpadalo w rezonans - tak, to lepsze slowo, przy tych obrotach a potem wszystko ustaje... Jakby jakiś plastik, oslona... Powiedzmy, że slychać to w okolicach nóg kierowcy, jeżeli otworzy się drzwi to nie slychać, silnik skutecznie zagłusza (2.0d)... Nie wiem czy to jakaś osłona, czy przegroda w tlumiku... Auto działa bez zarzutu... Jakies pomysły?
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne ;)
Tak u mnie jest to samo . Czasami tak drży na niższych obrotach w okolicy lewej nog
Więc... Znalazłem odpowiedź. Podobno to przypadłość częsta X3 i X4 serii F - okazało się, że naprawa będzie kosztować 36pln, to zakup jakichś zapinek, spinek trzymających przewody hamulcowe przy podłodze. Jeżeli macie taki problem to warto to sprawdzić. W aucie, które zamierzam nabyć coś takiego zostało wyeliminowane "śrubokrętem". Ulga... Bo już inni mechanicy mieli takie wizje, że odechciewało się patrzeć na to auto...
Powodzenia
Tak ramach ścisłości to nie przewody hamulcowe tylko paliwowe , mniej więcej na wysokości pedału gazu po tej samej stronie . Mają luz na fabrycznej spince i o nią stukają ( drgają) . Ja docisnąłem je zwykłą trytką i zupełnie inna jazda . Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Potwierdzam przypadłość również w F25 LCi, "luz" przewodów paliwowych powodował rezonans
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich,
Mam ten sam problem w swoim F26, również słyszę odgłos(lekkie stukanie, wibracje ) pomiędzy pedałami a kierownica .
Również w obrotach 1500-1800 przy lekkim gazie.
Czy ktoś może już usztywnia te przewody paliwowe i będzie w stanie wskazać mi w którym są miejscu? poprzez zdjęcie lub schemat??
Te przewody które są dostępne pod maska raczej nie powodują tego dźwięku.
Dziękuję z góry.
Pozdrawiam Kamil
Spinki plastikowe mocujace przewody paliwowe... Mialem ten temat i to przerabiałem. Wystarczy kupić zamienniki lub oryginaly za grosze i wymienić. Musiałbym poszukać numeru części...
Cześć .
jak znajdziesz numer części to poproszę. A czy wiesz na jakiej wysokości lub gdzie są te spinki do wymiany.
będę wdzięczny.
  • 1 rok później...
Podbijam temat - ktoś może wskazać które to spinki i w którym są miejscu w aucie?
Raczej to będzie to nr5 na schemacie 16117241844
Ja wymieniałem nr 4 z tego co pamiętam, w okolicach nóg kierowcy pod spodem oczywiście. Muszę to zrobić znowu, bo na szybkiego złapałem trytytką ale po jakimś czasie znowu zaczęło brzęczeć. Trzeba odkrecić kilka osłon by się tam dostać...
kiedyś zrobiłem zdjęcia, nie za wiele na nich widać, ale dwoma trytytkami "awaryjnie" zacisnąłem przewody. Ale lepiej wymienić.
