Treść opublikowana przez Adam Grabowski
Wymiana przycisku na panelu klimatronika
możesz to rozebrać : 1.podważając klimatronik z obu stron 2.odpinając kable(uważaj na zabezpieczenia wsuwek!!!) 3.poodginać zabezpieczenia 4.trzymając panel przyciskami w dół wyjąć płytkę 5.uważać aby nie potrząsać panelem bo się wszystko poprzewraca 6.wyjąć odpowiedni przycisk 7.wymienić lub skleić 8.i w odwrotnej kolejności złożyć powodzenia
Chce kupic 528i potrzebuje pomocy i informacji
ja jeżdżę krajowym autkiem 3lata i zmieniam tylko filtry i oleje,o gazie zapomnij moja pali 10-11 ltr po mieście to co chcieć więcej od 2,8???
528 i problemy z ogrzewaniem
podpowiedz w którym miejscu sie znajduje to go sprawdzę
koledzy zamieniłem panele i rewelacja wszystko działa ok problemy zniknęły
podpowiedz czy elektrozawór otwiera się impulsowo czy całkowicie na maxa po podaniu od 0-12VDC
koledzy witam i dziękuję że nie jestem sam, mam ten sam problem co wy ale niedługo podmieniam panele i wtedy zobaczę,jak cośbędę wiedział to się odezwę
padła stacyjka???
ostatnio po wyciągnięciu kluczyka nie gasną od razu kontrolki,radio itp. tak jakby była jakaś czasówka albo coś podobnego,komuś się to trafiło????jakieś podpowiedzi który przekażnik jest za to odpowiedzialny????mam e39 528i z 1996r wszystko działa normalnie tylko jak zgaszę auto to aby odpalić muszę poczekać aż się zresetuje bo inaczej nie podaje =12V na pompę paliwa ____________________________ Mod Edit: Proszę wpisywać kod modelu przy tytule [Exx] – i zapoznać się z regulaminem forum. ____________________________
Wymiana mechanizmu opuszczania szyby
kolega wyżej ma rację ostatnio też się ratowałem kluczem płaskim,gorzej jest tylko później z załapaniem jej
Wiatraczek w klimatronicu ? Pomocy
ja też myślałem że to wiatraczek od klimy mi aku rozładowuje a była to lampka w bagażniku ,odłącz ją na tydzień a zobaczysz że będzie ok,to typowa usterka w e39
awaria wentylatora chłodnicy
padł mi wentylator chłodnicy,jak można sprawdzić i w którym miejscu zasilanie aby wiedzieć czy to silnik czy czujnik temp.??? mam e39 2,8i 96r ewentualnie który to bezpiecznik(chociaż wszystkie w schowku sprawdzałem)
lcd w zagłówkach
dzięki bardzo za link podobną miałem koncepcję i chyba tak zrobię tylko że rozgałęźnik av mam o wiele mniejszy kupiłem 2 lcd 7" bosschman są super za taką cenę
lcd w zagłówkach
pytanko : czy ktoś przepuszczał przewody do zagłówków przez fotele??? może jakieś porady??? mam e 39 528i 96r
dziwny błąd
ale wyczerpujące podpowiedzi czyżby nikt nie wiedział???
dziwny błąd
podczas diagnostyki komputerem w warsztacie pojawił się błąd: -signal CAN EGS -aktywacja zapłonu cylindra 1 Co to może być???? Nie miałem jak dotąd kłopotów z tym autem wszystko jest ok tylko mnie to drażni i chciałbym wiedzieć o co cho???No może tylko tyle że trochę dużo pali. Jest to E46 1.8i/77kw z 1999r.
Co Wy na to?
można dorzucić śrubę i popływać po morzu (tylko cena podskoczy)
kierunki
jeżdżę już z tym jakiś czas i się przyzwyczaiłem ale można byłoby to usunąć
kierunki
wszędzie już sprawdzałem i nic
kierunki
od czasu do czasu prawy kierunkowskaz mryga tak jak przy spalonej żarówce,przeglądałem wszystkie styki i gniazda ale wszystko jest ok,co to może być???
KOLOR POSTOJÓWEK PRZY KSENONIE
koledzy pytajcie w sklepach o żarówki 5 watowe ale halogenowe mam takie i są białe koszt jednej około 12zeta
hamulce!!!!!
wszystko już jest ok samo zgasło czujnik był oczywiście nowy
hamulce!!!!!
oby tak było zobaczymy jutro będę szalał to się obada
hamulce!!!!!
dzięki a pierwsza część pytanka ktoś wie????
hamulce!!!!!
pomocy jestem w trakcie wymiany klocków i czujnika w e-39 528 czy ktoś wie czy po wymianie klocków kontrolka sama gaśnie czy potrzebny jest jakiś reset.gdzie jest zbiornik na płyn hamulcowy?????
hamulec ręczny
dzięki za info muszę się tylko zebrać do rozkręcania
hamulec ręczny
naciągałem przy lewarku ale jedna linka jest całkiem luźna
