mihau11
77 -
Treść opublikowana przez mihau11
Sterownik jakby padł to by padł i już byś nie jeździł , może mechanika pompy, może się zapowietrza, a może brakuje paliwa :)
[E46 320d] zakopciła, nie chciała zgasnać, kreci nie pali
mihau11 odpowiedział(a) na lampstefan temat w E46
Sprawdź sobie czy pompa podaję na wtryski i obejdzie się bez zbędnego wysyłania jeśli nie podaje to albo jest zapowietrzony układ i tu nie polecana metoda na "plaka" pomoże :) albo podziękowała za współpracę. Gdy jest tylko zapowietrzony układ inpa nie pokazuje błędu pompy, a gdy jest uszkodzona to błąd wyskoczy na 99%. -
Przeżyłem w tym silniku zerwanie koła pasowego i p***dolnięcie było potężne :) za bardzo nie ma co tam poszarpać , może jakimś cudem coś przy alternatorze więc w bezpieczniki zajrzeć nie zaszkodzi. Nie rozumiem w co się mógł wplątać pasek żeby blokował pracę silnika , nawet gdyby się wkręcił w koło pasowe to po postu by się jarał i stąd może zapach spalenizny.
Silnik po zerwaniu paska powinien nadal chodzić, po prostu bez osprzętu. Zgasło bo pewnie ukręciło wał jest to czarny scenariusz ale chyba inaczej nie będzie. Oczywiście warto sprawdzić czy dochodzi paliwo , zapalić z innego kluczyka , podpiąć kompa
Pewnie zaworki przekładałeś , ale czasem oba są padnięte (mój przypadek) czyszczenie częsciowo pomogło , wymiana na nowy w 100% Zobacz czy sztanga reaguje w pełnym zakresie ruchu .
Generalnie VP tak bardzo tej pompki nie wymaga , o ile nie śmiga się na granicznej rezerwie bo widać taką jazde preferujesz . Sprawność pompki bardzo łatwo sprawdzić , trzeba tylko na zapłonie zerknąć czy podaje paliwo ;) W baku może być sporo syfu i przy rezerwie po prostu smok nie daje rady pobrać paliwa i stąd zapowietrza się układ , może też być nieszczelność układu , ale jeśli objawy masz tylko na rezerwie to po prostu na niej nie jeździj , bo diesle tego nie lubią , że już o vp44 nie wspominajmy .
Nie wiem czym są dla Ciebie rozsądne pieniądze . By to miało sens buda musi być naprawdę zdrowa i w dobrym wyposażeniu . Porządny SWAP będzie kosztował z pewnością sporo i raczej mówimy o kwocie ok 10 tys zł a może i więcej kwestia dawcy :P Jeśli już ta buda rzeczywiście jest taka tania szukałbym jednak słupka i robił tak jak jest , ale może się okazać że wtryski leżą i Bóg jeden wie co jeszcze , więc może od razu lepiej zastanowić się nad kompletnym silnikiem który można sprawdzić przed demontażem , a ew części z tego Twojego pogonić to się cos tam zwróci.
Powinieneś już mieć włożony 527 czyli ten dobry , jeśli taki widzi inpa i taki masz włożony to nie trzeba zmieniać softu .
Jeśli samochód kopci mimo wszystko stawiałbym na przepływomierz . Warto sprawdzić jaki masz włożony , a jaki masz soft. Szczelność dolotu , filtr powietrza również do sprawdzenia . Ja stawiam , że coś z powietrzem tutaj nie gra. Alternator do regeneracji nie powinien spadać do 13,7 to też może być przyczyną . U mnie po regeneracji na max obciążeniu + skrzynka + wzmacniać 14.1
Właśnie zamówiłem jakiś na allegro za 10 zł :D rok temu kupiłem na allegro rzekomo oryginał za prawie 100 zł i po roku nic nie widać , więc polecam te tanie bo za rok i tak do wymiany ;) a zawsze to mniejsza strata
Generalnie sam kiedyś interesowałem się naprawą e46 z OC sprawcy . Dzwoniłem i pytałem - generalnie za bardzo ich nie obchodziło jakie mam auto , tylko z w jakiej firmie OC miał sprawca . Po usłyszeniu Proama również nie bardzo chcieli przyjąć i ostatecznie wziąłem gotówkę . Rzecz dotyczy akurat innego ASO , ale wiem , że często serwisy kręcą nosem właśnie z powodu ubezpieczalni . Co do adresu wyślij najpierw skargę do centrali w Polsce. Znajdziesz na stronie.
W mojej opinii znacznie drożej nie będzie , jednak e46 to już leciwa auta i naprawdę części typu hamulce / el. zawieszenia dobrej jakości można znaleźć w przyzwoitych cenach , a samo zawieszenie jest dość proste i w mojej opinii dużo trwalsze niż w audi . Co do silników bmw to cr więc kultura pracy silnika zważywszy na lata produkcji to rewelacja - czy ktoś w tych latach produkował lepsze 2.0 ? , ale jak któryś kolega wspominał tdi bardziej idiotoodporne i jest je ciężej zajechać , a kupując zajechanego diesla w bmw możesz mieć poważny problem ! Oba silniki podatne na chip . Sercem brałbym bmw , rozsądkiem to które uda się znaleźć w lepszym stanie ...
W elektrozaworze powinieneś sprawdzić taki "filterek" trzeba uważać przy otwieraniu by nie połamać . Cóż dobrze jest podłączyć inpe i sprawdzić ile bije turbinka , jeśli nie jesteś pewien czy działa gruszka , możesz ominąć elektrozawór i zobaczysz czy cięgno pracuje . Oczywiście jazda bez "elektrozaworka" mija się z celem , ale przynajmniej możesz sprawdzić sterowanie . Proszę nie cytować postu poprzedzającego, nie ma takiej potrzeby.
Dzięki koledzy za odpowiedzi już wiem na czym stoję ;) Felgi kupiłem srebrne , a mają być czarne dlatego postanowiłem pomalować je plasti dipem malował ktoś z Was ? Ile tego kupić ?
Silnik to akurat jeden z najsłabszych bo m47 więc jakich kół bym nie założył to jest muł . Więc powiadasz brać cztery 225/45 ?
225/45/17 to idealny rozmiar do wiekszosci felg 17steknie wiem gdzie przy takim rozmiarze widzisz balon :roll: w m pakietowych masz np 225/45/17 + 245/40/17, widziales to kiedys na zywo ? idealnie (oczywiscie warunek to przod inna szerokosc felg, tył ale m pakietowe akurat takie są) Nie doczytałeś, kolega ma styling 73 o szerokości 7J, do tych felg BMW zakładało 205/50 i taki też rozmiar będzie odpowiedni. No to faktycznie marny ów gratis , no ale to nic . Więc pytanie jakie opony naciągnąć na to by miało to wygląd i jednak bezpieczeństwo . Tył 225 ? a przód 205 ?
eibach to sensowna sprężyna w dobrej cenie . Owszem możesz pójść w "coś" co bardziej obniża ale na ogół tylko na papierze i wychodzi koza . Więc albo eibach albo gwint .
w sensie odkupiłeś od kogoś używaną regenerowaną ?
Felgi to 7x17 Wcześniej jeździłem na 18stkach i miałem z tyłu 255/35 ale spawanie felg mnie wymęczyło i po prostu poszły na złom by nie stwarzać zagrożenia . Kupiłem 17stki wz 73 i dostałem do nich 2 ładne opony 245/40 więc dlatego myślę nad czymś sensowym z przodu . Drogi mam jakie mam i zbyt niski profil przerabiałem mimo posiadania oryginalnych 18 stek kończyło się to wszystko na spawaniu i po ostatniej groźnej sytuacji , postanowiłem je naciąć i sprzedać na złom by nikt już tego nigdzie nie założył .
witajcie . Pytanie z tych banalnych ! Czy opona 245/40/17 na tył i 225/40/17 na przód to sensowna opcja ? Auto siedzi na sprężynach eibacha pro kit i nie chciałbym aby poszło za bardzo do góry ,
Witam . Może ktoś z Was polecić zestaw głośników do e46 sedan przedlift , bez fabrycznego h&k Moje obecne po prostu wyzionęły ducha, a szukam czegoś co by pasowało bez żadnego kombinowania . Mam fabryczne radio więc wiadomo nie szukam jakości melomana po prostu coś żeby grało przyzwoicie . Budżet 500-600 zl . Ew. wymiary jakie głośniki kupić na tył / przód /
Skoro gość zajmuje się głownie elektroniką to myślisz, że w jaki sposób Ci naprawi tą pompę ? TC performace (chłopaki z forum) dla klubowiczów życzą sobie 1700 zł , mi się nie podobało ich podejście do klienta i może po prostu w zły okres trafiłem . Kupiłem zregenerowaną z Lublina (diesel-technika) miałem pompę na drugi dzień i odesłałem im starą . Podejście rewelacja ! komplet dokumentów , pompa działa cacy ,dużym plusem przy wyborze ich pompy było dla mnie to , ze korzystają z projektów unijnych co oznacza , że muszą fizycznie posiadać więcej niż stół do lutowania sterowników.
no dokładnie ;) powiem Ci , że nawet nie spojrzałem na sztangę bo nie zakładałem , że oba zaworki mogą być uszkodzone , druga sprawa to brak garażu i brak światła , dopiero w dzień jak rzuciłem na to wszystko okiem wydało się to być jasne , ale jeszcze raz dzięki , bo dzięki Tobie zmotywowałem się by jeszcze raz wszystko sprawdzić
Być może masz uszkodzoną przepływke , na konkurencyjnym forum jest poradnik jak zrobić dziurkę dzięki której przepływomierze odżywają . Mi się wydaje , że pompa i tak u Ciebie siedzi , a sama naprawa sterownika owocuje tym , że auto chodzi jak chce , obym się mylił , ale awaria pompy i przepływki na raz to nie za duży zbieg okoliczności ?
Sobótka - opinie różne , czas realizacji dla mnie za długi Z wieloma serwisami można się dogadać , że oni Ci wyślą zregenerowaną pompę a Ty im odsyłasz swoją uszkodzoną ,co prawda najczęściej wymagają kaucji ale mi np zwrócili ją bardzo szybko i bez problemów i upominania .
