Treść opublikowana przez prezes1303
Ops - sss progman konfiguracja...
dokladnie Panowie ta glowica sie nie laczy z e46 i to mnie dziwi bo myslalem ze bedzie smigac sss ale dziala tylko dis jeszcze jedno pytanie bo mam pare jeszcze mykow mam interfejs taki za 400zl z allego can i inpa mi na nim dziala i chcialbym sss skonfigurowac na ten kabelek / i nie wiem jaka inpe sciagnac zeby dzialala na glowicy ops:///
Dwa błędy 17712 i 17671 biała chmura dymu e46 320d
Kolego napisz do mnie na pw a powiem CI co zrobić dokładnie :)
A wiec tak posiadam głowice OPS i mam problem z połączeniem się z programem sss a za to dis mi wykrywa autko i łączy się z sterownikami z sss mam taki problem iż kiedy jest próba połączenia to radio same się włącza........ zastanawia mnie dlaczego u mnie nie ma Extemal interface znaku krzyżyka a u innych jak diagnozują sisem jest:// poniżej wklejam foto.... co i jak z góry dziękuje za odp. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c3c92215ebd4134.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c3c92215ebd4134.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b86692ca950c3d8e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b86692ca950c3d8e.html po tej próbie połączenia włącza się radio ...... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9696cbf70ac607d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9696cbf70ac607d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f87fce2fba175ee7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f87fce2fba175ee7.html
jutro opisze wszystko i wkleje print screeny z moim problemem :/
Witam zakupilem ops BMW podlaczam go przez rj45 dis dziala ale sss progman mam problem z polaczeniem widzi ops ale nie łaczy się z autem przy próbie połączenia włacza się radio :/ prosze o jakas instrukcje konfiguracji sss i ops liczę na pomoc z waszej strony
Jak zregenerowac (e46)lub uruchomic kabel pirotechniczny ???
witam ja mam 320d 136ps i mam ako z tyłu i co mam wstawic styłu przy klemie????? bo nie zabardzo rozumiem... rezystor co to takiego i gdzie to kupic itd.
tak chodzi mi o ten ładunek czyli kabel pirotechniczny.......... jak go zrobic??????????
Witam mam e46 i mam wyszczelony kabel piroteniczny świecą mi poduszki i wymieniłem air-bag napinacze wyczyściłem sensor i wyskakuje mi błąd że nie ma zasilania bateria itd. w progranmie CARSOFT może ktoś wie jak zrobic ten kabel aby się obyło bez wymiany Czekam na jakomkolwiek pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poduszki skrzyni i silnika!!
poduszki sprawdzisz po tym czy silnik drży i najlepiej widac to na kanale a co do poprzedniego opisu to poduszki w bmw są olejowe oczywiście od silnika wiec albo masz rozerwaną poduszcze albo naderwaną lub mokrą od oleju bo czestow z poduszki puści olej i już nie ma swojej prawidłowej twardości........!!!!!!!!!!!!!!!
po uderzeniu
akumulator to podstawa musi byc naładowany :) ale co do ładunku czyli jak kabel pirotechniczny wystrzeli to też auto odpalisz trzeba wsunąc ten gruby czerwony kabel z walcową końcuwką na swoje miejsce przy klemie ...... pozdrawiam
przerabiam przod na model po liftingu
kolego zapomniałeś jeszcze wspomniec o tym jak założy bixenony to trzeba je jeszcze podłaczyc przejściem plusowym z kabla od żarówki drogowej do przetwornicy......:P i wszystko jest szyk!!!!!!
po uderzeniu
kolego powiem tak styłu przy akumulatorze masz gruby kabel plusowy i z pewnością jest wyszczelony nabój wsuń ten grugy kabel i bedziesz miał główne zasilanie na silniku bo kontrolki bez tego też bedą świecic ale co Ci to da jak nie dochodzi prąd do rozrusznika i alternatora.....:!!!! Proste a jak sobie przypominam to e46 nie ma innego wyłącznika wstrząsowego przecież to bmw a nie fiat dlatego jest ten nabój pozdrawiam
Problemy z ksenonami :(
witam no to masz jednym słowem wypalone żarówki , miałem to samo u siebie i jak Ci ksenon zgaśnie to wytświetla się na liczniku zaraz kontrolka choc nie musisz gasic silnika aby je ponownie włączyc tylko właczasz i wyłaczasz przełącznikiem świateł, po wymianie żarówek bedzie ok.... choc przez pierwsze 30h świecenia beda świecic na biały kolor potem na niebieski koszt to 160zł przynajmniej ja za tyle wyrwałem żarówki philipsa orginały tylko bez pudełka jeśli bedziesz jeszcze troche jeżdził to żarówka bedzie świecic czerwonym lub pomarańczowym światłem proste gaz w żarówce się wypalił....!!!!! Myśle że pomogłem..... pozdrawiam:):):)
Zerwana sruba od odpowietrzenia Czy jest sposob ?
powiem tak miałem taki problem i powalczyłem pare godzin wiec pierwsze co spróbuj rozwierc lekko i wkręc gwintownik który ma lewy gwint i spróbuj wykręcic jeśli nie pójdzie (u mnie przynajmniej nie poszło bo zależy to jak trzyma odpowietrznik )ale jest jeszcze inne podejście jeśli nie pójdzie to wez rozwierc i kup wiekszej średnicy odpowietrznik nagwintuj i wkręc i wszysko gotowe :P tylko przy rozwiercaniu nie możesz do samego końca wiercic bo czubek odpowietrznika musisz zostawic i mocno wcisnąc pedał hamulca żeby wyskoczył aby nie naruszyc komory.. troche zabawy jest ale masz robote zrobioną profesjonalnie...:):):) powodzenia życzę......
KOntrolka oleju zapala się i gaśnie żółty kolor e46
na pewno idzie to zrobic tylko jak???? a co do tej zapalającej kontrolki idzie to jakoś wyłaczyc żeby było wszystko ok...???
problem z DSC
witam wiec tak z swojego doświadczenia myśle że to bedzie wina tylnych osi bo przegób POSIADA TAKIE ZĄBKI skąd IDZIE IMPULS DO ABS WIEC PROPONOWAŁBYM CI JE PRZEMYC I SPRAWDZIC CZY CZASEM GUMA OD PRZEGÓBU NIE SZCZELIŁA I NIE POSZEDŁ NA TE ZĄBKI SMAR POZDRAWIAM .......
no mi się wydaje że czujnik na pewno sie nie wiesza bo mi zawsze po odpaleniu silnika zapali sie ta żółta kontrolka i zgaśnie.......!!!!!! a co do inspekcji to jak ustawic aby wyświetlała się co 10 tyś km.........???
AIRBAG Problem z kablem pirotechnicznym i nie tylko...:(
jak ją sprawdzic?????? jakieś konkrety i co z tym kablem w bagażniku wystarczy go tylko wcisną???????????
Pewnie tak chodzi Ci o ten czujnik w misce olejowej mam silnik 2.0d i nawet odłaczyłem ten czujnik i tak samo się zapala ta kontrolka.......:(
Witam mam e46 99r i mam pytanie co oznacza żółta kontrolka oleju zapala się i gaśnie na odpalonym silniku , stan oleju w silniku jest ok a co może byc tego przyczyną??????
Witam wszystkich mam Bmw e46 99r. i mam problem z kontrolką iarbag miałem wypadek wymieniłem wszystkie poduszki napinacze wyczyściłem sensor i nadal się palą i odnośnie tego kabla pirotechnicznego widac po nim że wyszczelił da się to jakoś naprawic?????? i jeszcze jedno przy włączeniu zapłonu lampka od zapięcia pasów po chwili gaśnie nawet jeśli nie mam zapiętych pasów to jest wszystko ok??? Z góry dziękuje i czekam na pomoc.......
