Pevo
  1. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images34.fotosik.pl/30/a0a519ea82a08273.jpg
  2. Pevo odpowiedział(a) na Pevo temat w E46
    musialbys zdjac pasek i zakrecic rolka, bedziesz wtedy wiedzial, mi teraz padla napinajaca pasek od klimy.
  3. Pevo odpowiedział(a) na Pevo temat w E46
    u mnie tez jedna mocno rzezila wlasnie rolka, jak wymienilem to odrazu zrobilo sie dwa razy ciszej, niestety teraz przyszedl czas na druga rolke.
  4. Pevo odpowiedział(a) na Pevo temat w E46
    Przebieg 175tys.km, faktycznie moze byc zapchany kat, bo jak tamta padla to wciagnela olej z silnika i poszlo w wydech, no ale mechanik mowil , ze przepali to bez problemu, choc teraz po odpalnie faktycznie wypalala, ale kapal tez olej nie przepalony z wydechu. Na co mam szczegolnie zwrocic uwage przy tych spalinach?
  5. Pevo opublikował(a) temat w E46
    witam, a ja mam taki przypadek , ze w mojej e46 320d 150ps padla turbina, no ok, zdaza, sie pogodzilem sie z tym faktem, kupilem filterek odmy , turbine po regeneracji na nowych czesciach z firmy w poznaniu, do tego nowy przewod zasilajacy oleje z silnika do turbo , nowy filtr oleju i nowy olej.No i przyszedl czas na wielkie odpalanie, i wg instrukcji na wolnych chodzila ok. 20 minut, ale pozniej zaczelem delikatnie przygazowywac zeby sprawdzic jak to chodzi, i nawet po delikatnym przygazowaniu slychac wycie turba jakby "kot plakal" taki, nie to , ze swist tylko wycie "ala uuuuu,uuuuuuuu:)" a przy mocnejszym przygazowaniu slychac oprocz tego wycia wlasnie swist jakby jakas nieszczelnosc czy cu, ale dodam , ze wymienialem tez rure od turba do intercoolera, dzownilem do pana od ktorego kupilem turbo mowi, ze moze byc nieszczelnosc miedzy turbo a wydechem tam gdzie jest tam stalowa uszczelka, ktorej jednak nie wymienilem, co wy o tym sadzicie?? Przeszukalem juz cale forum i nie widze podobnego problemu wiec prosze adminow o wyrozumialosc.
  6. witam, a ja mam taki przypadek , ze w mojej e46 320d 150ps padal turbina, no ok, zdaza, sie pogodzilem sie z tym faktem, kupilem filterek odmy i turbine po regeneracji na nowych czesciach z firmy w poznaniu, do tego nowy przewod zasilajacy oleje z silnika do turbo , nowy filtr oleju i nowy olej.No i przyszedl czas na wielkie odpalanie, i wg instrukcji na wolnych chodzila ok. 20 minut, ale pozniej zaczels delikatnie przygazowywac zeby sprawdzic jak to chodzi, i nawet po delikatnym przygazowaniu slychac wycie turba jakby "kto plakal" taki, nie to , ze swist tylko wycie "ala uuuuu,uuuuuuuu:)" a przy mocnejszym przygazowaniu slychac oprocz tego wycia wlasnie swist jakby jakas nieszczelnosc czy cu, ale dodam , ze wymienialem tez rure od turba do intercoolera, dzownilem do pana od ktorego kupilem turbo mowi, ze moze byc nieszczelnosc miedzy turbo a wydechem tam gdzie jest tam stalow uszczelka, ktorej jednak nie wymienilem, co wy o tym sadzicie??
  7. o taka wyczerpujaca odpowiedz mi chodzilo, dzieki!!
  8. no no , to wiadmo ze kazdy bedzie mogl sie kapnac , ale skoro mam autko uderzone i te elementy sa do wymiany, to mysle zeby zmienic juz na nowsze.
  9. zawsze szukam przed napisaniem posta, ale znalazlem tylko jak z e36 zrobic e46 a to mnie nie interesuje
  10. witam czy ktos z was przerabial e46 z pierwszych lat produkcji na model po liftingu w 2001 roku? wiem napewno, ze trzeba zmienic lampy , kierunki, blotniki, maske i zderzak, napewno cos jeszcze , tylko podpowiedzcie co? pas przedni, jakies inne czesci?Maktos w tym jakis doswiadczenie..
  11. witam czy ktos z was przerabial e46 z pierwszych lat produkcji na model po liftingu w 2001 roku, wiem napewno ze trzeba zmienic lampy , kierunki, blotniki, maske i zderzak, ale napewno cos jeszcze , tylko podpowiedzcie co? pas przedni, jakies inne pierdoly?
  12. z tego co sie orientuje mozna miec , ale dokladnie nie pamietam, 20 albo do 30 litrow, przy 60 moga sie przyczepic
  13. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21325&postdays=0&postorder=asc&highlight=eml&start=15 mialem podobny problem, u mnie okazalo sie ze to przepustnica-wymiana na nowa i jest ok, ale moze byc roznie.. p.s. dzieki za nerke :)
  14. Pevo odpowiedział(a) na kamiz22 temat w E36
    no i w e46 bedzie chyba podobnie, niektore maja , niektore nie.
  15. Pevo odpowiedział(a) na kamiz22 temat w E36
    no to w takim razie nie mam tej przepustnicy:)
